Duda Radio convencional e60
miguelikor6
29 Nov 2010
Hola buenas!,
Pregunta!
Mi Bmw 525d modelo e60
Dejo de funciona la pantalla modulo ccc vamos no llevo nada y quite el módulo puesto que no tiene reparación y nuevo pues como que no
Mi pregunta es sé que a se puede instalar una radio convencional con unos adaptadores que venden para que los conectores de nuestros e60 valgan para una radio convencional
Hay radios como la androi que llevan todo pantalla y radio !pregunta! Podría instalar la radio androi en el coche como si fuera una radio convencional o tengo que montar una radio normal y corriente
zao
535d E60
10 Mar 2007
Hola, tienes que tener el modulo ccc si o si funcionando, que le pasa al modulo? Creo que se puede poner uno de segundamano pero hay que codificarlo para que funcione en tu coche.
Las pantallas android para que puedan funcionar necesitan del modulo CCC o CIC segun el caso.
miguelikor6
29 Nov 2010
Ok ZAO! Mi problema es que el módulo ccc a muerto y no se puede recuperar o es muy caro
Mi pregunta ya era esa
Pero e visto que se puede poner una radio convencional sin módulo
Puesto que nuestro coche tiene su toma de corriente para el módulo
Hay unos adaptadores que convierten ese conector en uno nomal para una radio convencional
Muxas gracias
juanalberto645
645ci ///M
5 Abr 2016
Si no ínstalas el ccc o como mínimo cambias a mask que es más barato y codificas vas a perder el control de muchas cosas del coche , clima etc yo estoy en la zona de Jaén por si eres de cerca.
