radio pro
er_Davis
25 Sep 2012
Buenas, tengo una pregunta rapida... por lo que creo la radio pro no tiene salida de previos para etapa... por lo que se tiene que comprar un convertidor de esos para sacar los rca no?? pero ya pierdes esos canales no??
por ejemplo para poner un sub hay que sacar los previos y desconectar los altavoces de las puertas traseras¿?
kore
E81 118D
24 May 2011
Si lo que quieres es sacar la señal de audio de la radio en preamplificación puedes codificar la radio para que emita la señal en bajas o usar conversores (los hay de varios canales, para no perder nada).
Si la señal en bajas solo la quieres para montar un sub, puedes simplemente "pinchar" el audio que va a los altavoces traseros (los cables están bajo el tapizado el maletero) para sacar una ramificación y llevartela a un conversor.
er_Davis
25 Sep 2012
pero se puede pinchar por ejemplo el positivo y negativo del trasero derecho para sacar 4 canales(2para sub y 2para montar 2 wofer o 6x9) sin necesidad de eliminar los altavoces de las puertas??
es que creia que si ponias un convertidor tenias que anular el altavoz al que iba ese cable...
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
kore
E81 118D
24 May 2011
er_Davis;12327436 dijo:
Vamos a ver, si solo pinchas el positivo y negativo del trasero derecho (tal y como tu me has dicho) solo estás pinchando un canal. ¿Como pretendes sacar de un canal, cuatro canales? no es coherente lo que dices.
Lo lógico es que tu pinches los positivos y negativos de los dos altavoces traseros, teniendo así dos canales. Al pinchar esos cables para llevartelos a un conversor, le quitarás algo de potencia a la señal que le llegue a los altavoces, pero muy poca, así que puedes seguir teniendolos.
Desde el conversor, ya sacas los dos canales en bajas, y te los llevas al ampli que quieras (ampli para sub, ampli para woofers, etc).
er_Davis
25 Sep 2012
entendido. pero 3 preguntas:
1: desde el cable altavoz derecho le pincho el conversor y me saca 2rca(blanco y rojo) que eso en realidad son 2 canales que valdria para el sub. y desde el altavoz trasero izquierdo otro conversor para por ejemplo pareja 6x9 de la bandeja.
lo malo de esto es que no diferenciara el sonido derecha-izquierda ya que se han sacao los dos canales del altavoz izquierdo.
tengo razon en esto??
2: el conversor hace falta ponerlo al lado de la fuente o lo pincho por donde van los cables debajo del asiento trasero?
3: el remote de donde lo saco?
este seria el modelo de conversor http://www.type-rsound.com/p/2985/quantum-audio-qhlc
o me recomiendas otro?
vengo de una alpine 9857r... y todo era conectar rca y andando... por eso me pierdo un poco.
kore
E81 118D
24 May 2011
er_Davis;12330225 dijo:
Si, tienes razon, por lo cual es tontería hacer ese planteamiento. Lo que planteas es absurdo, vas a usar dos cables rca, dos conversores y encima vas a tener mal la distrubución de sonido.
Tienes que hacer lo siguiente:
Del altavoz derecho, pinchas positivo y negativo, y te los llevas a la entrada de positivo y negativo derechos del conversor.
Del altavoz izquierdo, pinchas positivo y negativo, y te los llevas a la entrada de positivo y negativo izquierdos del conversor.
Hecho esto, del conversor podrás sacar los RCA: cable rojo (positivo y negativo izquierdos) y cable blanco (positivo y negativo derechos). Es decir, ya tendrás los dos canales (estéreo) de preamplificación.
Teniendo esos RCA, ya te los llevas a los amplis que quieras. Cada ampli suele tener una entrada de RCA (por la cual le entra el audio) y una salida de RCA (para que desde ahí tires otro RCA a otro ampli, si es que lo tienes).
Espero haberte aclarado, porque en el fondo es sencillo y creo que te has hecho un poco de lío jaja.
Si entre el conversor y el ampli, hay mas de un metro de cable, mejor usar RCA apantallado para evitar ruídos.
Puedes usar un positivo llamado "12v Ant Out" del harnés-conector que le llega a la radio del coche. Ese cable lo pinchas, y te lo llevas a los amplis, hace buena función como remote.
Aquí puedes ver el Pinout. Verás que el cable que digo corresponde al pin nº 13 del bloque A (conector de 16 pines). Con sacar la radio y coger el mazo de cables, es facil localizarlo. En mi coche ese cable es de color negro (en algunos modelos varía)
este seria el modelo de conversor Comprar Quantum Audio QHLC en Type-Rsound.com
Si, ese está bien.. hay muchos modelos entre 7 y 20€ que son aceptables.
