Wenas! Es un 535d de 12/04 con CCC. La radio continuamente se queda muda y cuando esto ocurre no funciona la ruleta del idrive ni los botones de control por voz y menú. El gran Victor Mov me ha asesorado un poco y cree que puede ser del módulo del CCC, pero me gustaría saber a ciencia cierta si puede ser el módulo u otra cosa. A alguien le ha sucedido? Muchas gracias.
Otra posibilidad pudiera ser que el DVD de Navegación esté mal y te haga esa faena. Mi actual DVD 2014 cuando voy por una zona de Madrid se queda en negro, se apaga la radio, la pantalla y todo lo que depende el CCC, y aís hasta que salgo de la zona que tengo mal cartografiada en el disco. Al menos eso supongo...Sólo me lo hace en la zona sureste y centro de Madrid.
A mi me lo hace últimamente a veces, desde que cambié al DVD 2014 de los mapas. Quizá no le guste mucho el DVD y de errores y se reinicia solo...
Modulo bluetooth llevas? Si lo llevas normalmente se ha averiado y tiene esos síntomas. Saludos Darjona
Puede ser el modulo bluetooth, a mi me hacia lo mismo, puedes probar a desconectarlo, si deja de hacerlo ya sabes lo que es, te dejara de funcionar el cargador de cd´s si llevas, un saludo.
Según abres el maletero en la parte izquierda, quitas el tapizado como si fueras a cambiar una bombilla, en el tapizado que te queda, hay un hueco, si te asomas veras el modulo, ese otro tapizado sale con unas grapas, creo que son 3, no obstante lo verás bien, te pongo un enlace para que lo veas mas claro. http://s1253.photobucket.com/user/chr15gb/media/Forum pictures/mulf.jpg.html
En bluetooth te funciona bien? Tu lo que tienes son reseteos no?.prueba a quitar el dvd de mapas y cd de musica y prueba.si no tiene algun problema con la fibra o algun modulo que la lleve.
El coche no es mío. Reseteos no hace, la pantalla se ve bien, lo único que se queda mudo y suena esporádicamente.
esos sintomas los tuvo un conocido en su E60 y era el modulo de bluetooth, se le quedaba mudo, e incluso se le colgaba alguna vez, tendrias que puentear el cable de fibra del bluetooth y asi lo sabrias a ciencia cierta
Hola, tengo un e90, la radio se ha quedado muda, el cd y DVD no van puede ser el modulo bluetooth, como se puentes la fibra óptica, creo que va en forma de anillo y por lo que veo tiene salida pero no entrada, ósea se enciende una sola luz, gracias un saludo
Hola A mi me pasaba lo mismo con la radio, se cortaba unos segundos... en verano a 40º, en invierno no.... hasta que dejo de funcionar el Bluetooth y la radio no volvio a fallar.... por lo que sería el módulo de Bluetooth... que sigue sin funcional...
Para quien le interese tengo un modulo bluethooth en venta y es la versión mejorada, os dejo el enlace. http://www.bmwfaq.com/threads/modulo-bluethooth-mulf2.829028/
Si no te importa no disponer del bluetooth y quieres que funcione la radio y el navegador sin problemas, te diré que yo solucioné ese problema en mi coche quitando el fusible del teléfono en la caja de fusibles que hay en la guantera, fusible 37. Prueba y si se soluciona el problema a buscar un mulf nuevo ya nos contarás
Yo puentee el cargador de CD con la pieza numero 4 y a funcionar, en cuanto a la luz solo se enciende una porque es por donde viene por eso debes de poner el empalme para cerrar el anillo. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GL41&mospid=47773&btnr=61_1578&hg=61&fg=15
