Hola a todos, mi chica tiene un 316i coupe del 94, y desde hace un par de dias, el ralenti se sube por encima de la raya de las 1000 RPM, se pone en unas 1100 y 1200, se mantiene ahi y solo baja cuando en parado se le mueve la direccion a los lados, luego vuelve a subir. A ver si a alguien se le ocurre el motivo del fenomeno. Un saludo.
Es probable que sea el motor paso a paso que regula justamente el ralenti. Puede ser limpiado. Respecto a que al mover la direccion baja y luego sube nuevamente de RPM se debe a que regulando le estas haciendo mover la bomba hidraulica para mover la direccion y entonces le ofrece un poco de freno al motor y se nota esa carga porque no lo acelerás normalmente o sea lo haces regulando(asi le decimos aca) o en ralenti. Un saludo y suerte.-
Buenas, lo he acelerado al ralenti incluso manualmente por si podia ser el cable del acelerador, pero no parece que sea ese el motivo. El motor paso a paso supongo que te refieres a la valvula del ralenti, pero no se muy bien donde se encuentra o como sustituirlo o limpiarla. Un saludo y a ver si se nos ocurre alguna cosilla mas antes de ponerme con la valvula, Muchas gracias por la ayuda.
Lo he vuelto a mirar y es posible que ese cable tenga una gomilla rota que no le deje colocarse, pero no estoy seguro porque nunca antes de esto me habia fijado como estaba colocado, lo que si que tiene es una rosca que podria apretar mas pero me da cosa no vaya a ser que rompa algo... MUchas gracias de nuevo.
Hola buenas! Sé que este post es de hace muuuucho tiempo, pero resulta que a mi 316i (E36) le está pasando lo mismo en la última semana. ¿Podrías decir si finalmente lo solucionaste? He leído varias cosas en este foro sobre la válvula de ralentí, entrada de aire, inyectores, etc... ¿Podría deberse a una simple bujía que esté "tocada"? ¿Filtro del aire? Miraré estas cosillas antes de ponerme con la válvula y tal, pero si véis que son estupideces que no tienen nada que ver decidlo! ;-)
