pa los afectados y los mecanicos... oscilaciones en frio de las rpm del motor hasta que coje la primera marca de la temp.. pregunta: ¿habeis hecho algo en la valvula IAC o en la mariposa del ralentí? un compañero de trabajo ke curraba antes de mantenimiento de coches oficiales en la embajada de EEUU dice que lo mas seguro sea de eso... alguno lo ha hecho y lo ha solucionado.... saludos.... P.D. este fallo en mi coche me esta volviendo loco.....:err:
pues ya somos dos ,tengo el mismo problema que tu y una no tengo la solucion,a ver si alguien nos ayuda
el mio es 320D y idem de idem , al final ya paso porque se leen tantas cosas ..... que te volverias loco
pueden ser tambien otras cosas: caudalimetro, sonda lambda, sensor de arbol de levas... lo suyo seria enchufarle la maquinita...
pues me uno al mismo problema, parece ser un fallo comun de los 328's. El año pasado me cabiaron el separador de gases del motor y o coincidio con el buen tiempo o se soluciono, pero ahora con el frio ha vuelto hacerlo otra vez. Haber si entre todos damos con la solucion
el mio tambien hace lo mismo hasta la primera ralla de la temperatura lo unico que e podido comprobar es que si lo dejas al ralenti desde que arrancas sin acelerar solo lo hace un par de veces y muy pequeña oscilacion y en el conce no da fallos por cierto a que te refieres con lo de parametros
el mio es un 320 ci y ta m pasa asi q no creo q solo sea d los 328 xo bueno..............soluciones!!!!!!
ke pasa ke nadie lo ha podido solucionar..... ningun taller ha dado con ello.. esto es innnncreiblee..... tenemos ke encontrar la solucion... saludos...:wink:
yo en mi caso para ir descartando tengo cambiado el sifon difusor de gases todas las gomas del conducto de admision el sensor de temperatura de agua la valvula de ralenti y alguna cosa mas que se mne olvida esta semana voy a cambiar el sensor de aire de la admision es barato y probare por cierto los injectores los saque y lleve a auna casa para que los limpiaran con no se que maquina estaremos en contacto sd2
es eso que dices jairo estoy convencido que es una chorrada o una pieza mecanica cambiare el sensor antes comentado
en mi 318i me pasaba lo mismo y tenía un error de la "sonda lambda deteriorada", es una mala lectura de gases en el escape, le borre el error y no ha vuelto a fallar. saludos y suerte
pues a mi ni borrando el fallo es la segunda vez que me sale laa luz de los gases y lo mismo no saben exactamente lo que es ,el ralenti es inestable en frio pero a malas penas no se si sera lo mismo que a vosotros
toco madera.......:wink: con los km que llevo la somda debe de estar bien a no ser que sea defectuosa., esta se encarga de analizar los gases en el escape mandandole a la centralita la informacion para que corrija el aire o la gasolina, si lo corrije estando bien..........:rofl: saludos
bueno a ver si sale alguna solucion, el mio de momento solo hace alguna oscilacion de vez en cuando, nada serio pero no normal.
yo voy a ir al conce tambien a ver ke pasa.... si se algo os lo digo... si vosotros sabeis algo... ya sabeis....:wink:
hasta el lunes no me lo cojen osea que para el martes algo sabremos tendra que dormir toda la noche al fresco pero en principio y por lo que le e comentado a mi colega el chispa del tema de lambda me dice que podria ser
