Ralentí inestable, se cala
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Fran_Ci, 22 Ago 2006.
  1. Fran_Ci
    Fran_Ci Forista
    10 Ago 2005
    Buenas, os cuento lo que me sucede. Hace poco lleve el coche al taller y al enchufarle la maquina detectan que el sensor de posicion del arbol de levas esta mal, el del taller me dice que va a cerrar por vacaciones hasta septiembre y le pregunto si al coche le puede pasar algo por andar con este sensor defectuoso, el me responde que no y yo me voy tranquilo.
    Hoy arranco el coche despues de haber andado varios dias con el y nada mas arrancarlo se cala, lo vuelvo a arrancar y veo como el ralenti es inestable completamente y casi se vuelve a calar. Esto me lo hace cada vez que lo arranco porque una vez que esta en funcionamiento si me paro, se queda el ralenti bien.
    ¿ Es este problema derivado del sensor defectuoso ? ¿ Se avecina otro problema ?
    Gracias de antemano y perdon por el tocho.
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Podrias tener otro problema,podria estas la valvula de separacion de lso gases rota,por lo que otma aire y el ralentì se resiente.
  3. Fran_Ci
    Fran_Ci Forista
    10 Ago 2005
    Gracias Fer, ;-) .
  4. Rembado
    Rembado En Practicas
    1 Sep 2005
    Sevilla
    Buenas fer,
    Cual es la valvua de separacion de gases. ¿ERG?
  5. fer316
    No es esa,la que comento es una valvula que se encarga de separar el aceite de lso gases del motor,enviando el primero al carter y los segundos al colector de admision.
  6. Rembado
    1 Sep 2005
    Sevilla
    PERDON POR LA IGNORANCIA, PERO DONDE ESTA O COMO ES ¿? :wink:
  7. fer316
    En tu modelo no la tiene,pero en los gasolina cada uno lleva una distitna.
