Buenas! Tengo que subirle un poco al ralentí al 325 touring (ahora misma anda sobre las 550rpm de marcador en caliente). En el manual de taller me indican los datos del PRE, unas 850 rpm. ¿En el POST es igual? ¿se ajusta del mismo modo? Lo pregunto porque en muchos coches, el ralentí se ajusta él solo una vez hemos regulado el CO... Otra cosa. Hace poco llevé a reparar el radiador (tenia una pequeña fuga por la junta) y después de montarlo , eché un vistado al electro y no funciona ni con el A/C encendido. Juraría que antes si que funcionaba. El aire enfria bien, que raro... ¿será el relé K7? 8-[
El ralenti de tu modelo no lo puedes ajustar,no tiene ajustes,solo haciendo una pequeña ñapa se puede subir un poco. En cuanto al ventilador,comprueba si han conectado el termocontacto del lateral del radiador.
Gracias, Fer!;-) El radiador lo monté yo mismo y el enchufe del termocontacto lo conecté. Como tenía el circuito vacio, aproveché y le cambié el termostato por seguridad. ¿Como es la ñapa del ralentí?¿tensar el cable? A lo mejor debería mirar el CO primero... Llevo puesto el chip JC pero cuando lo puse no recuerdo que afectase al ralentí. Otro que probé sí que lo dejaba más alto. ¿cual es el régimen correcto?:roll:
Es complicado de explicar,el sabado si nos vemos en Hondarribi por el rally te lo hago y explico,;-). En cuanto a la ventilador,me figuro que habras comprobado los fusibles? De todas maneras puentea el conecotr del sensor del radiador para ver si funciona una u otra velocidad.
Los fusibles creo que están bien, pero miraré en el manual cual corresponde y volveré a echarle un vistazo. Probaré a puentear el conector y te cuento. Gracias de nuevo!
