Avería Rara en Audi A3 8P. Desconfigurado. Podéis Ayudarme?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Hipno Sapo, 2 Oct 2015.
  1. Hipno Sapo
    Hipno Sapo Forista Legendario
    20 May 2009
    Hola!!
    A ver si algún gurú de Vags me ilumina...
    Ayer por la tarde recogí el coche del taller, donde le sustituyeron unos silents y alguna otra cosilla mecánica, y resulta que al poco de dejarlo me llamaron para preguntarme si era normal que no funcionase el mando a distancia ni las ventanillas. Me quedé muy extrañado... pero se me olvidó.
    El caso es que efectivamente, algo se ha desconfigurado porque el mando no me hace ni p*to caso y los botones de las ventanillas no reaccionan, ni los del conductor ni copiloto.
    Para mí que cuando lo cogieron para meterlo al taller, al subirlo a la acera se le caló a un mecánico y le debió dar a algún botón del mando mientras lo arrancaba que desconfiguró no se qué mierda.
    O tal vez p*ta casualidad se ha estropeado alguna centralita...
    Ideas? Estoy un poco jodido porque cada vez que necesito sacar la mano por la ventanilla me tengo que bajar del coche:muro:
    Gracias y saludos!!!
    PD: si vais a hacer algún chiste sobre los humos, adelante, pero este es gasolina:finga:
    A ObiWan le gusta esto.
  2. toletum_s3
    toletum_s3 Forista
    9 Jul 2012
    Toledo
    Mini Countryman
    ¿No tienes Vagcom? Si es fallo del modulo confort, te lo canta rapido. Puedes ser que se haya desconfigurado.
    Pasate por el subforo A3 8p de ASI, que seguro que te pueden ayudar..
    A Hipno Sapo le gusta esto.
  3. Hipno Sapo
    20 May 2009
    No tengo Vagcom:nose::(
    Como no tengo cuenta en AudiSport, me da un poco de vergüenza darme de alta en plan HOLATENGOUNAAVERÍAAYUDA:sorry:, pero lo que sí haré es apuntarme para ver qué se cuece por allí, me imagino que será parecido al Faq pero de Audi, no?
    Muchas gracias Toletum!!!
    A toletum_s3 le gusta esto.
  4. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    busca por el foro vag por si vieses alguna manera de configurar de nuevo la llave
  5. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
  6. toletum_s3
    toletum_s3 Forista
    9 Jul 2012
    Toledo
    Mini Countryman
    Lo primero presentate, e intenta buscar tu problema a traves del buscador, pero como en cualquier foro. Sobre A3 8p, hay muchisima info, ya que dentro del subforo A3 8p, hay otros 3 subforos(vagcom, mecanica, electricidad).
    Hay una manera de vincular la llave, pero es a traves de vagcom. A traves del contacto y los botones, no suele funcionar.
    Te recomiemdo que te hagas con un vagcom, cuestan sobre 40€ con el cable, y a parte de logs, puedes modificar muchisimas cosas, siguiendo los tutoriales que hay por la red, que son muchisimos.
    A ver si lo puedes solucionar..
  7. Ronin
    Ronin Navegando con bandera de pendejo Miembro del Club
    27 Nov 2003
    A Coruña
    De manos
    Le habrán desconectado la batería. A mí velsatis le pasaba lo mismo y había que seguir una secuencia para que funcionasen las ventanillas automáticas y no sé que mas
    A Gus y Hipno Sapo les gusta esto.
  8. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    Es el boton de suicidio asistido.El colector de escape se deriva hacia las toberas del climatizador y las ventanillas quedan bloqueadas.
    biggrin
    Como no se de que puede ser,habrá que hacer alguna broma.Supongo que será configurar de nuevo con alguna combinación llave/mando.
    Yo te recomiendo darte de alta en el foro ASI,sin presentarte y cuando te digan la solución desaparece para siempre :floor:
    Gus, PauL_ito, Hipno Sapo y otra persona les gusta esto.
  9. PedalAFondo
    PedalAFondo En Practicas
    1 Jul 2013
    Si entró funcionando y salió sin funcionar, antes de hacer nada hablaría con el taller. Igual ellos te lo arreglan en 5 mins y te compensa volver, aunque te pillase en Mordor dicho taller
  10. Hipno Sapo
    20 May 2009
    Muchas gracias a todos por las resupuestas, de veras.
    @Goler voy a probar mañana a ver si chuta haciendo esas cosas, que el fin de semana he estado fuera y acabo de llegar... Muchas gracias por molestarte:amo:
    A Goler le gusta esto.
  11. lorainne
    lorainne Forista
    6 Jun 2007
    Aquí, allá, que más dá.
    N47 - OM642
    Fusible módulo confort?
  12. culebreitor
    culebreitor Forista
    21 Abr 2014
    Málaga
    F10, ///M5.
    Le funcionan las luces interiores? Si no es así, es un fusible seguro. A mi passat le pasó lo mismo. Si por cualquier motivo si funcionan las luces, no dejes de mirarlos porque también podría ser.
  13. Hipno Sapo
    20 May 2009
    Pues misteriosamente, mi madre ha usado un par de veces el coche esta semana (a mi ni me ha dado tiempo a ir a mirar el coche) y a la tercera, se ha arreglado el solito:nose:
    Ahora funcionan el mando y las ventanillas.
  14. Urko
    11 Oct 2005
    Areeta
    R1200RS/S-MAX
    Que sepa mas de coches tu madre que tu.........que pena :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
    A Hipno Sapo y rotondator les gusta esto.
  15. PauL_ito
    PauL_ito Forista
    17 Ago 2007
    F11 M535i & JCW
    Se registró antes que tú en el foro Audi, jejejeje
  16. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    Es que las madres acojonan!!
    A Hipno Sapo y urkito les gusta esto.
  17. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Juassssssssssssssssssssss :floor::floor::floor::floor::floor::floor::floor:
    A TXURDI le gusta esto.
  18. Hipno Sapo
    20 May 2009
    Cabrones jajajajajajaj:finga:
    A rotondator y urkito les gusta esto.
  19. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    Siempre se ha dicho, hay más cabrones que persianas :descojon:
