Duda Rateo de las válvulas de descarga de los turbos en N54 (wastegate rattling)
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por keridil, 21 Dic 2014.
  1. keridil
    keridil En Practicas
    14 Nov 2014
    Asturies
    '07 335xi / MS6
    Buenas:
    Como algunos sabéis he adquirido a un forero un 335xi, el coche perfecto, ni una queja.
    Estoy en la segunda revisión de un mapa y me sucede lo siguiente:
    Por lo que parece y según ese log tiene toda la pinta de ser que la válvula de descarga de los turbos tiene juego. No es normal esa oscilación del WGDC, creo. Aún soy nuevo en la plataforma y alguna cosilla cambia con respecto a otras.
    ¿Qué opináis? Ajustando el brazo del actuador de la válvula de descarga del lado izquierdo será suficiente. Es que llegar al otro me da que es una putada.
    Lo más curioso es que no oigo el rateo de las válvulas, ni en parado ni dándole cera al coche.
    Un saludín.
  2. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
    Esta claro que no actua bien, pera también puede ser de la electrovalvula de vacío, es cuestión de que los inviertas y veas que tal.
    A parte. El turbo izquierdo que mencionas que supongo que hablas del cilindro 4 a 6 es el que tiene la varilla corta y es siempre el que da por saco.
  3. keridil
    14 Nov 2014
    Asturies
    '07 335xi / MS6
    Me has pillado, ¿qué quieres decir con que los inviertas? ¿Los tubos de vacío, que los intercambie? ¿Los que salen de las bombas de vacío que hay cerca de la calandra en el lado izquierdo?
    Sí, hablo de ese, es al único al que tengo acceso desde arriba sin que moleste mucho. Pensé que sucedía en los dos, no solo en el izquierdo. Porque al izquierdo no me cuesta mucho darle un par de vueltas al brazo para forzar que ajuste bien.
  4. MigueFR
    MigueFR En Practicas
    16 Oct 2013
    BMW 135I
    +1 Boost solenoid
    Tienes el log completo? me refiero comparando con el valor de la otra WG.
  5. keridil
    14 Nov 2014
    Asturies
    '07 335xi / MS6
    No, pero mañana hago uno con la otra también. A ver que sale.
    ¿El solenoide o juego en el brazo del actuador? Lo segundo supongo.
  6. MigueFR
    16 Oct 2013
    BMW 135I
    Pues yo diria que lo primero, al no mantener suficiente vacío no te mantiene la presión correctamente. Haz un log con los dos valores, intercambia los solenoides y vuelve a logear.
    [​IMG] w
  7. keridil
    14 Nov 2014
    Asturies
    '07 335xi / MS6
    Voy a probar mañana. Gracias. ¿Me puedes dar algún enlace más sobre el tema? Si no, no pasa nada, ya lo busco.
  8. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
    no tienes que invertir los tubos de vacío, sino la electrovalvula que te ha puesto el compañero @MigueFR
    Cámbialos y puedes comprobar que es así, no es la primera vez que ocurre esto y la verdad es que bastante sencillo hacerlo.
    DATO IMPORTANTE !!!!
    Las tuberías de vacío que van enganchadas a la T de plástico (osea el número 3 de la foto) tienes que hacerlo con cuidado, puesto que la T es de pvc rígido y se parte con facilidad (a mi me pasó por "furro") y que en cualquier recambios la puedes comprar pero con cuidado sale fácil.
  9. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
    Por cierto... también puedes hacer directamente una prueba de vacío a la waster si te quedas más tranquilo si cierra o no correctamente la compuerta, es bastante fácil con un manómetro (cualquier taller lo tiene) cogiendo la tubería que entra a la T que va directamente a la wastergate.
  10. Alvar Serrano Medina
    Alvar Serrano Medina En Practicas
    28 Jul 2013
    Burgos
    335i
    ¿Con qué programa has hecho esos logs si se puede saber??
  11. keridil
    14 Nov 2014
    Asturies
    '07 335xi / MS6
    Sí, ya me fije que son un poco delicados. Tendré cuidado descuida.
  12. keridil
    14 Nov 2014
    Asturies
    '07 335xi / MS6
    Están tomados con COBB Accessport y luego subidos a Datazap.
  13. Alvar Serrano Medina
    28 Jul 2013
    Burgos
    335i
    aammmm con cobb, vale gracias¡¡¡¡¡¡¡
  14. keridil
    14 Nov 2014
    Asturies
    '07 335xi / MS6
    Ok, anotado. Si no cierra apretaré un poco el brazo del actuador. Suponiendo que no sean los solenoides. Eso sí, desenganchando el extremo donde va la compuerta que la gente gira el brazo, flipo.
  15. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
    recuerda que es va con un apriete de 0,5 bar.
  16. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
    No hace falta que uses cobb compañero... el datazap te admite cualquier archivo .csv como los que usa la jb4. La subes y te hace la gráfica.
  17. keridil
    14 Nov 2014
    Asturies
    '07 335xi / MS6
    Lo tendré en cuenta luego en la tabla de D-Factor
  18. Alvar Serrano Medina
    28 Jul 2013
    Burgos
    335i
    Ok guay.
    Pero no era por la gráfica, si no, como he visto que salían los retrasos de encendido, pues me molaba
  19. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
    todo esto lo tienes también con la interface de la jb, pero vamos.. esto es lo mejor para compartir y que si alguien quiere ayudarte, se puede bajar el archivo .csv
  20. Alvar Serrano Medina
    28 Jul 2013
    Burgos
    335i
    Pero ya no llevo JB4 jejejej voy repro TLR, y logueo con el cable BT. Pero ahí no se ven retrasos...
  21. keridil
    14 Nov 2014
    Asturies
    '07 335xi / MS6
    ¿Y si compras la COBB y los de TLR te hacen la repro con ella? Yo creo que es la mejor opción. Así por lo menos puedes meterle mano o quitarla y ponerla según lo necesites.
  22. Alvar Serrano Medina
    28 Jul 2013
    Burgos
    335i
    Ya tuve cobb
    Pero paso, lo de poner y quitar lo puedo hacer también ahora, lo único que me jode es por los logs. Pero vamos, tampoco soy de hacer muchos jejeje
    Ya dejo de desviarte el post jajajaj
    A keridil le gusta esto.
  23. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
    pues si llevas una repro estarás bastante bajo de potencia no?
  24. Alvar Serrano Medina
    28 Jul 2013
    Burgos
    335i
    Unos 516 cvs jejeej
  25. keridil
    14 Nov 2014
    Asturies
    '07 335xi / MS6
    ¡Calla, ho! ¿Con los Mitsu de serie o con RBs o algo parecido?
  26. keridil
    14 Nov 2014
    Asturies
    '07 335xi / MS6
    Bueno, sigamos, primer log esta mañana con las dos wastegates en el log. Como puede verse ambas se solapan:
    Vamos a por el segundo en un momento intercambiando los solenoides.
    Log: http://goo.gl/aZzlAE
  27. keridil
    14 Nov 2014
    Asturies
    '07 335xi / MS6
    Bueno, he hecho lo siguiente @335i espero no haber metido la pata:
    Y este es el resultado:
    Así que no sé. ¿Qué opináis?
  28. Alvar Serrano Medina
    28 Jul 2013
    Burgos
    335i
    Rbs of course jejeje
    De lo tuyo, ni idea tio
  29. keridil
    14 Nov 2014
    Asturies
    '07 335xi / MS6
    Pues mirando los dos logs que tengo y teniendo en cuenta que se ha reducido bastante la oscilación, me temo que @335i tenía razón y son los solenoides. ¿Dónde miro P/N para encargárselos a BMW?
    Actualizo: Los tengo, P/N 11747626350, visto en http://goo.gl/JWoXO2
    Última edición: 22 Dic 2014
  30. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
    No llevarás e85 ni metanol entiendo.
