Buenos dias, alguien sabe si es posible conectar una etapa de potencia a la radio professional de un e87, e90 etc, sin un conversor de alta-baja? he encontrado por internet este diagrama en el pinout x13813 (2), en las salidas 3,4 y 9,10 se podria fabricar un rca y conectarlo a la etapa? sabeis si esas salidas son válidas? tambien he visto a un ruso que vende una radio con las salidas de rca soldadas directamente a la placa, alguien sabe como hacer eso? https://www.drive2.com/b/2290322/ un saludo gracias!
No puedes conectar un ampli en las salidas que comentas, el ruso entiendo que sabiendo de electrónica ha sacado las conexiones de la placa justo antes de los transistores que amplifican la señal.
Si claro poderse se podría, lo que no conozco es ningún sitio que lo hagan, y por cuanto claro, yo creo que un buen filtro de altas el resultado será muy similar.
el problema es que queria poner una etapa para un pequeño subwoofer, y si pongo un filtro de alta-baja, pierdo las vias traseras de la radio
Eso lo harías con 2 filtros uno de altas )paralelado a los altavoces traseros) para convertir la señal a bajas y meterlo al ampli y otro que aspara las frecuencias a la salida del ampli lógicamente el subwofer lo conectarías a las señal de bajas de ese filtro. dejarías libre la de altas de los twiter y la de medios si es el caso y el filtro lo llevara. También hay amplis con entrada de altas en lugar de RCA. Te pongo ejemplos. https://es.aliexpress.com/item/3289...&terminal_id=31a0f710a1fc4441bffe4066ecef11a4
