Recalentamiento y aguja al rojo
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por jfkcastillo, 22 Oct 2010.
  1. jfkcastillo
    jfkcastillo Guest
    Hola a tod@s !!
    Cuento desde el principio:
    Este verano se me rompió el radiador y tuve que poner otro nuevo. El caso es que iba por la carretera cuando la aguja de temperatura se puso al rojo y cuando abrí el capó, del RADIADOR salía una nube de vapor de agua ==> Total, un radiador nuevo.
    Cuando volví a salir por carretera, ya con el radiador nuevo, veo que me sube la temperatura otra vez y lo llevé al taller. Me pusieron un TERMOSTATO nuevo.
    El caso es que por ciudad la temperatura es correcta (aguja en el centro del marcador), salvo cuando subo una larga pendiente pronunciada que la temperatura empieza a subir como la madre que la parió :drinkers. Lo raro es que al bajar la misma larga pendiente pronunciada la temperatura empieza a bajar hasta volver al medio.
    Cuando salgo por carretera en llano y pongo el coche a unas 2000 rpm que es lo normal en 3ª o 4ª (> 70 km/h) la temperatura empieza a subir y llega al rojo. He observado que cuando circulo a menos de 1200 rpm no me sube la temperatura, motivo por el que baja ésta al bajar pendientes (el coche va poco revolucionado).
    Puede ser el viscoso, bomba de agua, junta culata :butthead:, ...
    ¿ Alguien tiene idea de lo que le pasa con todo lo que he descrito?
    Lo más importante es:
    Con el coche a unas 2000 rpm sube temperatura mucho.
    Si va a 1200 rpm o menos la temperatura es normal.
  2. denis beltran
    denis beltran Forista
    17 Ago 2009
    En lo alto
    ola socio!
    lo PRIMERO QUE DEBES HACER ES PRESENTARTE....:fs::fs:lego... postear..bienvenido !
    yo diria que es culata al 105%...espera aber que dicen los jefes...:ar:
  3. livan
    livan Forista
    9 Dic 2008
    pues creo q tiene pinta de culata ,revisa el anticongelante a ver si tiene aceite
    suerte y espera a los entendidos
  4. jfkcastillo
    jfkcastillo Guest
    El anticongelante está limpio, sin restos de aceite.
  5. blueboy_gigel
    blueboy_gigel Clan Leader
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    bienvenido haz una presentacion el el general del 5 con una fotos
    se me ocurren 2 cosas
    no esta purgado bien el circuito
    culata
  6. B.Miguel.W.
    B.Miguel.W. Forista Senior
    16 Ago 2007
    LOGROÑO
    PORSCHE 993
    Y no dejes que llegue al rojo:¡¡¡para¡¡¡
  7. yano16v
    yano16v Forista
    29 Abr 2010
    Valencia/Madrid
    TDS E39-Jaguar 3.0
    Está escrito con letras de fuego en este foro..."Los tds sólo tienen un calentón"
  8. kikirock
    kikirock Forista Legendario
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Bienvenido al foro.
    Si no tiene la culata rota , tienes todas las papeletas para que se rompa NUNCA DEJES QUE LLEGUE LA AGUJA AL ROJO.
    Creo que tienes la bomba de agua mal, por eso cuando subes de revoluciones el motor se calienta.
  9. Sargento_Duke
    Sargento_Duke Clan Leader
    2 Oct 2005
                                   truppenuebungsplatz
    Tiene pinta de que el sistema de refrigeracion no da a basto no de la junta en si, yo miraria que la bomba de agua estuviese bien, y el viscoso trabajase (si se desacopla al zumbarle, mal vamos) y le pondria un CER-MET al refrigerante por si las moscas, porque seguramente habra un contacto en el bloque motor por alguna fisura o al haberse combado, y asi lo apañas un poco.
    Importante ¿sube al rojo de golpe o progresivamente? si sube de golpe, culata o junta, si sube progresivamente, viscoso o bomba agua.
  10. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
  11. jfkcastillo
    jfkcastillo Guest
    Sube de temperatura progresivamente, pero en 2 minutos se acerca al rojo peligrosamente.
    Gracias
  12. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    pues lo que te han dicho.
    yo despues de tener el acidente del 10 de julio arregle el coche.
    sali a la calle y estubo unos 15-20 minutos en relenti aver si hay sorpresas, Y se calento casi llegar al rojo. resulta que no habia purgado el circuito bien.
    pero puede ser que la bomba no te funccione ya que en 2 minutos se pone en rojo. si el circuito esta bien purgado y la bomba esta bien, te acercas a la culata.
  13. jfkcastillo
    jfkcastillo Guest
    Muchas GRACIAS a TODOS, probaré a comprobar las cosas que habeis dicho haber si tengo suerte y puedo volver a :driving: .
    :xray:
  14. jfkcastillo
    jfkcastillo Guest
    ¿ Qué es un CER-MET y cuánto cuesta?
    Gracias
  15. jfkcastillo
    jfkcastillo Guest
    Buenas!!
    He estado haciendo algunas pruebas y me dan a pensar que sea el ventilador.
    Hecho:
    • Bólido arrancado durante 15-20 minutos.
    • Tapón del depósito de expansión abierto.
    Resultados:
    • No hay restos de aceite en refrigerante.
    • No hay restos de refrigerante en aceite.
    • Temperatura ha ido subiendo poco a poco hasta poco mas de la mitad del marcador.
    • No burbujea el agua del depósito de expansión.
    • El nivel del agua del depósito expansión empezó a subir y cerré el tapón antes de que saliera.
    • El ventilador se puede parar con la mano con cierta facilidad aunque se ve girar pero no acercarse o alejarse del radiador.
    Conclusiones:
    • Como el agua no burbujea -> No junta culata rota.
    • Como el nivel del agua sube en el depósito de expansión -> Bomba de agua funciona.
    • Como ventilador se puede parar con mano con facilidad -> Viscoso mal.
    • Como ventilador no se acerca ni aleja del radiador -> Viscoso mal.
    Si alguna de las conclusiones es errónea agradezco correcciones. No sé si tirarme de cabeza a la piscina :toimonst: y hacer el brico para reparar el viscoso.
  16. vidalero
    vidalero Forista
    11 May 2009
    cc city
    Hola compañero,
    -Lo priemero que haría en tu lugar es desmontar la bomba a ver como está ...puede ser que cuando le pidas esfuerzo , los alabes de la bomba patinen sobre el eje y deje de bombear a su nivel
    -El tema de la culata no es tan simple...lo mismo tiene una pequeña grieta que solo mete compresion al circuito de refrigeracion cuando le pides cierto esfuerzo al coche, en este caso no tendrías manchada ni el agua ni el aceite.
    -En el viscoso no confies para refrigerar el coche en marcha,solo vale para refrigerar el coche en ciudad o en condiciones de circulacion parecidas ,en carretera entra mas aire con la marcha del coche que lo que pueda hacer entrar el viscoso.
    suerte
  17. Re5pect
    Re5pect Forista Senior
    7 Jul 2006
    Del lado Oscuro
    Pues como he visto este caso infinidad de veces yo te digo que es culata casi al 100%. Para descartar cosas cambia la bomba del agua, purga bien el circuito del refrigerante, cambia el refrigerante y limpia bien el hueco entre radiadiores. El viscoso realmente como te dice Vidaler@ es para enfriar en ciudad, en carretera no debe de depender de él la temperatura del coche en gran medida.
    Pero me temo que de aquí a unos mesecillos, abrirás otro post diciendo que la culata ha muerto.
    LOS TDS SÓLO TIENEN UN CALENTÓN y por lo que he leído lo has dejado subir a lo rojo un par de veces......mucha suerte debes de tener si te escapas.
    Espero que no sea grave.
  18. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    apuesto por la junta de la culata quemada,,, no creo que la tengas rajada la culata, pero si quemada.
  19. BS_Xandro
    BS_Xandro Forista
    28 Jul 2005
    Zaragoza
    Bomba casi al 100% seguro, amen de que no sea culata, yo la cambiaria en el conce este verano me cobraron 220€, tampoco es dinero y duermes tranquilo
  20. javi.tds
    javi.tds Forista Legendario
    27 Jul 2006
    Depende de como sea el calentón....
    Estoy con lo que dice igdosil.
  21. Evan
    Evan Forista
    14 Sep 2010
    AnywheRe!!
    Agua y aceite limpios=no es junta de culata a lo mejor pequeño poro en y si no saca humo es que se evapora en los cilindros.
    MI opinion bomba de agua, el eje de la bomba al ser metalico con aspas de plastico es muy facil de romper y bastante comun, saca viscoso, termostato y bomba, a veces cuando esta roto el eje de la bomba con baja presion de agua es decir el coche frio las aspas giran bien pero cuando hay mas presion de agua es cuando fallan por la fuerza que han de aguantar debido a la presion, estos bloques son gordos y duros de roer con lo que no tengas miedo de culata si no te has excedido cuando se calentó, a mi me paso algo muy parecido y si fuera por el mecanico mi coche estaba en el desguace cuando solo era una tonteria, alarmistas los hay en todas partes, primero prueba todo y si persiste puedes probar con algun tapaporos de culatas aunque no lo recomiendo a menos que sea necesario, suerte.
