Audio Recomendación autoradio o pantalla
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por angelgvillalba, 11 Abr 2025.
  1. angelgvillalba
    angelgvillalba En Practicas
    27 Ago 2018
    330cd 204
    Tengo una dynavin n6 que le ha empezado a consumir batería así que la desmonté
    Pedí la famosa 8227l con CarPlay de AliExpress pero no funcionaba, pedí otra y nada, algo habré hecho mal porque ni conectándola directa a la batería
    presupuesto 100-150€, alguna recomendación de alguno que la haya cambiado hace poco?
  2. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿Estás seguro que la dynavin descargaba la batería?.
    Es muy raro que 2 radios nuevas, fallen.
  3. angelgvillalba
    27 Ago 2018
    330cd 204
    Era quitar el fusible de la radio, y adiós radio y adiós consumo
    funcionar funcionaba normal como siempre eso si, lo de que las nuevas fallen igual ha sido desconocimiento mío puede ser
  4. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Entiendo que la dynavin ha estado funcionando correctamente, hasta que has averiguado lo del consumo.
    Revisa la instalación del coche, por si al desmontar quedo algo desconectado o con mal contacto y no alimenta las radios nuevas.
    ¿Las radios nuevas no hacia nada, ni encendían?
  5. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    No te puedo decir donde es, pero hay algo en ajustes de fábrica ( hay que entrar con pin) que está vinculado a tiempo, que en función de su selección, hace que mientras el coche está parado consuma batería, no se si has mirado eso.
  6. angelgvillalba
    27 Ago 2018
    330cd 204
    He probado a volver a poner la dynavin y enciende y funciona perfectamente (por si había tocado algo sin querer al desmontar o hacer las pruebas con las otras)
    Las nuevas no daban ni señales de vida, llegó un punto en el que me ponía a revisar pin por pin buscando el positivo y el negativo y de ahí sacando dos cables directos a la batería pero no conseguí que diera alguna señal
    A Manol le gusta esto.
  7. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Con esa prueba, descartamos la instalación del coche.
    Para probar una radio desde la batería, tienes que unir el amarillo y el rojo, al positivo de la batería y el negro a masa de la batería.
  8. angelgvillalba
    27 Ago 2018
    330cd 204
    Así lo hice, si no me equivoco el amarillo es el ACC, el que manda la señal, que va al positivo junto con el rojo, y negro a masa
    Pero nada, ni señales
  9. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    El amarillo es directo a la batería, lo uso para guardar en memoria, la configuración, emisoras de radio, hora, et.
    El rojo, es el ACC, y es el de potencia, para el funcionamiento de la radio y su amplificador.
    De todas formas si están ambos unidos, debería de funcionar. Igual tuviste mala suerte y te mandaron 2 radios averiadas.
