Reconstrucción novanos m50b29
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por drakaned, 1 Jun 2017.
  1. drakaned
    drakaned Forista Senior
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    Bueno hace mucho que no entro en el foro, pero quería enseñar una cosa , voy a reconstruir el motor novanos después de una gripada el pobre no aguantaba más ya de tantas perrerias que lleva encima.
    La idea es reconstruir motor entero y conseguir sacar más de los 214cv actuales intentando rozar los 250cv a cigüeñal, así que mañana empieza la fiesta y a subir fotos a mansalva, saludos a todos.
    smash, Smorga, Txonpo y 5 otros les gusta esto.
  2. auditron
    auditron En Practicas
    17 Mar 2006
    Me apunto al hilo, vas a mantener la cilindrada?
  3. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
  4. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    Interesante...
  5. drakaned
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    No, la cilindrada se aumenta levemente hasta un 2.9 para poder mantener una fiabilidad de la mecánica con esa potencia.
    A ManziRacing y Reihesechs les gusta esto.
  6. drakaned
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    al lio, me hecho con un bloque regalado que partio cadena distribucion
    El bloque ya esta en rectificadora para taladrar a 85mm, planear y limpiar con ultrasonidos, he comprado pistones sobremedida a 85mm, bielas m54, muelle de bomba de aceite nuevo que me tiene que llegar esta semana todo
    A kratzer, rotondator y 4drian les gusta esto.
  7. auditron
    17 Mar 2006
    Muy interesante, y qué cigüeñal vas a usar?
  8. Dekoninck
    Dekoninck En Practicas
    11 Dic 2009
    Me apunto al hilo! ;)
    ¿Entiendo que lo que quieres hacer es como el m3 americano no?
    Si especificaras que cosas hay que cambiar en alguna lista o algo (después de acabar) y poner también medidas sería para guardarlo en la mesita de noche vamos. :D
    Ánimo con ello y suerte!
    Un saludo! :popcorn:
  9. drakaned
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    Pues de m3 americano y pistones a medida
  10. drakaned
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    Todo perfecto depende de la cilindrada que quieras, puedes hacer un 2.8 , 2.9 , 3.0, 3.1, 3.2
  11. Xelu_terrain
    Xelu_terrain En Practicas
    24 Ago 2009
    sevilla
    ¿Porque te quedas en 85mm y 2.9L y no te vas a 86mm y 3.2L?
  12. Sechs
    Eso es lo que tenía que haber hecho BMW si viviéramos en un mundo lógico.
    Es una chorrada hacer un bloque de 6 cilindros y sacar versiones de 2.0, 2.5, 2.8 litros que son casi idénticos salvo la cilindrada unitaria. Quitando cuatro detalles como pistones forjados o inyectores (y la caja de cambios reforzada) no tiene sentido que un 328i sea más caro que un 320i cuando emplean el mismo motor.
    La razón de ser de estas versiones viene en primer lugar de cuestiones políticas (fiscalidad asociada a la cilindrada). Y luego cuestiones de políticas de precios. Ponemos el umbral de rentabilidad en un sitio y luego las versiones más potentes van sobregravadas en el precio de salida.
    Si no hubiera estos estúpidos requerimientos BMW habría hecho sólo un 4 cilindros de 2 litros y un 6 de 3 litros (por decir algo) y simplemente dos versiones de gasolina (M3 aparte que eso ya es otro concepto). Y puestos a poner 3 litros se ponen 3.2 y nos vamos a un musculoso y equilibrado L6 de 240 CV que gastaría casi lo mismo que un 320i y andaría muchísimo mejor que incluso el 328i.
  13. auditron
    17 Mar 2006
    Cigüeñales de M3 americano hay dos, supongo que depende de cual use para tener una u otra cilindrada
    A The Bimmer le gusta esto.
  14. The Bimmer
    The Bimmer E9X & F30 Owner Miembro del Club
    5 Abr 2013
    San Salvador, El Salvador
    328i E9X & F30
    De hecho actualmente BMW solo hace L4 2.0 y L6 3.0. Pero no de la manera que hubiera gustado
    A ingouriarba13 le gusta esto.
  15. Jose C.
    Jose C. Forista
    2 Abr 2010
    Málaga
    Me quedo pendiente que me gusta esto mucho.
    Por cierto @drakaned porque dices que se pierde fiabilidad llevándolo a 3.2litros? Imagino que es porque las paredes de los cilindros se quedan muy juntas, pero entonces porque bmw fabricó el 3.2?
    Tengo unos árboles de levas de 3.2 americano perfectos para lo que quieres hacer jajaj hablamos más adelante si te interesa cuando llegues a montar esa parte del motor.
  16. leiros
    leiros En Practicas
    5 May 2013
    redondela
    318is e36
    Cojo palomitas....=-O
  17. drakaned
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    A 86 se queda en 3.0 ya q la carrera es de 86mm del cigüeñal y esos 100cc me costaban 600€ mas
  18. drakaned
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    El bloque del 3.2 es 3mm más gordas las paredes y los pistones son 86,4mm ahí casos que han llegado a rajar la pared con compresión alta en los bloques m50 normales, no me saldría rentable poder tener ese problema y prefiero sacrificar 10cv pero tener un motor igual de fiable que de origen.
    No me sirven esos árboles va ser novanos
    Última edición: 5 Jul 2017
    A ASIERM60, ingouriarba13 y Jose C. les gusta esto.
  19. leiros
    leiros En Practicas
    5 May 2013
    redondela
    318is e36
    Hola,no se sies el.lugar adecuado....pero una duda
    Los bloques de 20,23,25 y 28 son.iguales?(hablando de cubicaje)
    Cambia carrera de piston o tanbien el diametro de las camisas?
  20. Sechs
    Los 2.0 tienen menor diámetro. Los 2.5 y 2.8 comparten diámetro (84 mm). Incluso el 330i E46 tiene también 84 mm de diámetro.
    A leiros le gusta esto.
  21. drakaned
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    Bloque rectificado , planeado y rebajado 0,5mm , bruñido y limpio
    Pistones con casquillos viejos y aros viejos solo para mirar compresión
    Según mis cálculos la compresión quedará sobre 11,2:1 - 10,8:1 depende la junta que monte, ahora me falta q me lleguen los aros nuevos y casquillos, y este fin de semana acabar de limpiar pintar y engrasar todo
    kratzer, ingouriarba13, rotondator y 3 otros les gusta esto.
  22. 4drian
    4drian Forista
    17 Feb 2016
    e34 525i
    Realmente la distancia entre centros es de 91 mm... el bloque del 3.2 es el mismo que el del m50, osea que hubieras podido poner hasta 87 mm de pistón dejando 4 mm de pared entre cilindros (como el s54 vaya). Pero lo suyo es 86,4mm
    Con 85 mm tampoco vas mal jejeje, tienes un par de rectificadas todavía.
  23. drakaned
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    mi cigueñal es de 86mm de carrera, he tenido un bloque de usa32 y medí las paredes eran más gordas 1,5mm de radio más , aparte ahí pequeñas diferencias en el bloque en los orificios de engrase sobre todo de los casquillos, en los de bancada los reguladores son diferentes , ahora he comprado 6 tapones precisamente de ese motor para ponérselos a mi bloque m50 q ya me los han torneado a ma mida
  24. auditron
    17 Mar 2006
    Puedes explicar esto un poco mejor? No entiendo a qué tapones y reguladores te refieres...
  25. drakaned
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    M50 lleva esto
    Y estos el m3 usa
    A ingouriarba13 y rotondator les gusta esto.
  26. drakaned
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    Ahora lo tengo torneado para meter unos de la misma medida del m3 pero hechos artesanales para ponerlos en el sitio de origen, los de origen estaban dados de si y tenían cada uno diferente medida interna ya
  27. drakaned
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    Bloque limpio del todo y pintado, ahora cambiar tapones de agua y empezar a montar
    chamadyco, bimmer28, kratzer y 5 otros les gusta esto.
  28. auditron
    17 Mar 2006
    Muy interesante, no lo sabía. Voy a investogarlo que igual me interesa para el mio, muchas gracias
  29. drakaned
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    Por eso te decía que los bloques no son iguales, son bastantes diferentes aunque por fuera sean igual.
  30. 4drian
    4drian Forista
    17 Feb 2016
    e34 525i
    Sí puede que sean algo diferentes. Incluso el sensor del cigu los s52 lo tienen en el bloque en lugar del en la tapa de la cadena. Pero vaya, que ya te digo que es una conversión muy habitual en los m50 (mismo bloque que los s50us) llevarlos a 87mm incluso con compresor.
    Está muy documentado! Lo de los engrasadores también! Es muy buena idea! (Turnermotorsport los vende)
    Pero vaya que está muy bien con 85! Yo firmaba ya incluso sólo con hacer un stroker de 89.6!
    Muy buen trabajo la verdad.
