Recopilación trucos y curiosidades E-9x
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por Joan, 6 Jun 2005.
  1. Emor
    Emor Forista
    10 Dic 2005
    A Coruña
    320D E90 Z4 2.5
    si es secreto el menu, por algo lo pondria la casa así, para no fozar en lo que no hay que fozar!!, esos datos no tendrian por que interesar a nadie.
  2. sesmero
    sesmero Forista
    5 Feb 2005
    Alicante
    ami si me parece interesante la temperatura
  3. Emor
    Emor Forista
    10 Dic 2005
    A Coruña
    320D E90 Z4 2.5
    y de que te sirve?, saber la temperatura?, se supone que si sube un poco mas de lo normal te sale un chivato amarillo, y si te sale rojo chungo, pero esta claro que saldrá primero el amarillo para no llegar a quemar nada.
    A chino_mad le gusta esto.
  4. PLANEOS
    PLANEOS En Practicas
    16 Nov 2005
    Granada
    eso es verdad¿?
  5. papipapito
    papipapito Forista Legendario
    9 Oct 2003
    Mérida
    si
    saludos.
  6. Mithrandir
    Mithrandir Guest
    si, es cierto
  7. PLANEOS
    16 Nov 2005
    Granada
    bueno , va . pero seguramente no le ha salido nunca a nadie.
  8. sesmero
    sesmero Forista
    5 Feb 2005
    Alicante
    pues a mi me sirve para saber que el coche ya esta en su temperatura de trabajo por si tengo que exigirle potencia en un adelantamiento o cualquier cosa similar
    A Fco.. le gusta esto.
  9. Emor
    Emor Forista
    10 Dic 2005
    A Coruña
    320D E90 Z4 2.5
    pues vaya inconrdio, cada vez que montas en el coche a darle al botoncito a ver cuando pilla la temperatura!!!, lo bueno es que se pudiera dejar fija, de todas todas mas o menos por el tiempo que llevas conduciendo ya sabes cuando esta con la temperatura correcta.
  10. Mithrandir
    Mithrandir Guest
    mejor que no le salga a nadie :p
  11. Virgo63
    Virgo63 Guest
    Hola y saludos a todos los foreros, alguien sabe como programar el ordenador para que se active el cierre centralizado a 20 km/h , gracias
  12. comple
    comple Forista Legendario
    31 Ene 2002
    si tu coche es anterior a sept.2005 te toca pasar por el concesionario, si es posterior a sept. 2005 a mirar el libro de instrucciones que te entregaron al comprar el coche;-) , salu2
  13. Virgo63
    Virgo63 Guest
    Muchas Gracias, es de fabricacion de diciembre aun no le tengo e esperado mucho y parece que me lo entregan la semane ke viene
  14. PLANEOS
    16 Nov 2005
    Granada
    PUES SI , hay que vigilar el nivel de refrigentante.porque como no te des cuenta fíjate.
  15. olibin
    olibin Guest
    si estais con la puerta abierta 5 minutos, las luces interiores se apagan para ahorrar bateria.
  16. PLANEOS
    16 Nov 2005
    Granada
    no pensais que este apartado del foro esta un poco estancado , vamos chicos-as , animaos a escribir buestros trucos que estoy ansioso por saber.
  17. Emor
    Emor Forista
    10 Dic 2005
    A Coruña
    320D E90 Z4 2.5
    yo pongo este no se si tendrá mucho interes, en las intrucciones pone que hay una linterna opcional recargable, que va en la guantera, pues el otro dia fozando, vi dentro de la guantera la tapa donde tendria que ir, saque y comprobé que esta la instalacion electrica puesta, hay una toma de corriente en el interior de la guantera.
  18. Juanjodefr
    Juanjodefr Forista
    18 Nov 2005
    Tomelloso
    ¿qué sugieres?
  19. Emor
    Emor Forista
    10 Dic 2005
    A Coruña
    320D E90 Z4 2.5
    pues na... que el que quiera otra toma de corriente dentro de la guantera puede sacarla de ahí con facilidad.
  20. Juanjodefr
    Juanjodefr Forista
    18 Nov 2005
    Tomelloso
    ¡ah!Muy bien.Por un momemto pensé que se podía acoplar ahí alguna linterna que fuera compatible,je,je,je.
  21. PLANEOS
    16 Nov 2005
    Granada
    No te has cargado nada¿?¿?¿? :ANAL:
    Ideal para poner un discman o algun cacharro que no cabe dentro del reposabrazos no¿?
  22. luidgi
    luidgi Guest
    Sabeís como se desliza el apoya brazos central?. Por que creo que me lo tengo de extra y no se donde se le da para que deslize..
  23. trial85
    trial85 Guest
    Para saber si lo tienes deslizante, debería estar partido por la mitad en dos partes. Deslizar no se como se hace pues no lo tengo.
  24. luidgi
    luidgi Guest
    Está partido... pero como desliza?
  25. jarama04
    jarama04 En Practicas
    10 Feb 2005
    330d E91/GTI VI
    Es la mitad pegada al conductor la que desliza. Empuja un poco hacia delante, se "desbloqueará" y deslizará suavemente. En su punto de máximo deslizamiento hace también una especie de click, y se bloquea.
    Es decir, basta con presionar hacia delante o atrás según hacia donde quieras deslizarla.
  26. luidgi
    luidgi Guest
    Gracias!. Lo probaré.
  27. PLANEOS
    16 Nov 2005
    Granada
    Alguno de vosotros se ha preparado una rueda de repuesto ¿?
  28. Jimmyjof
    Jimmyjof En Practicas
    15 Sep 2005
    Los Madriles
    Hola a to2.
    Por si no lo sabiais, si tienes el mando parcialmente metido en su sitio, le das al boton de arrancar, no arranca, pero al acabar de introcudir el mando hasta su posición correcta (y a la vez tienes pisado el embrague), arranca sin necesidad de volver a pulsar el botón de arranque.
    Puede que en los automáticos también funcione cambiando lo de pisar el embrague por el freno.
    Salu2.
  29. Emor
    Emor Forista
    10 Dic 2005
    A Coruña
    320D E90 Z4 2.5
    c**o!! pero mira que somos "Fozones"...cada dia una cosa nueva :) :)
  30. luidgi
    luidgi Guest
    Se apagan las luces solas si nos las dejamos encendidas?. Es malo para el coche (es decir, gasta mucha bateria ?).
