Avería Rectificado motor M54b30
quimera
530i e60
23 Jul 2016
Buenas compañeros.
Como ya he comentado en otro post ,tras una subidas de temperatura esporádicas
(El coche en cuestión es un e60, 530i 231cv año 2004) nacional ,único dueño .
Se metió en taller para comprobar de donde venía el problema ,como resultado se observa que es por sobrepresión en el circuito de refrigeración ,conclusión levantar culata.
Al levantarte culata se comprueba que el plano de la misma y el del bloque están dañados.( Producido por un calentón al fallar termostato, anteriormente )
La solución,tras valorar varias opciones ..
Desde mandarlo al desguace ,cambiar motor o reparar éste.se decide reparar !
La decisión de reparar no se toma a la liguera ,ya que el presupuesto es alto ..más de 3.000 euros.
A favor tengo:
Los siguientes cambio reparaciones realizadas por mi, más o menos a lo largo de 2 años atrás..
Cambio de 4 amortiguadores,con sus copelas, rodamientos etc..sachs originales.
Bieletas estabilizadoras .
Silenblosk brazos suspensión.
Silenblosk,barra estabilizadora.
Bujes.
Discos de freno y pastillas originales.
Bujías ngk.
Radiador ( por pequeña perdida)
Todos los filtros y aceite anualmente.
Aceite trasmisión ,
Aceite caja cambios ( manual ).
Termostato .
Y reparación de varias pérdidas de aceite por manguitos y algún retén .
Y alguna cosas más que seguro que se me olvida.
En el interior ( impecable)se cambia el volante por el sport.se cambian solo los cabezales de los asientos confort,limpiezas a fondo y cuidado del cuero con productos específicos.
se colocan alfombrillas velour originales .
Exterior pintura (impecable) se pule con pulidora orbital tres pasos.
En contra.. solo tengo el precio y la gran putada ,de la ley de Murphy..cuando más encima estás de algo ,va y jode ..!!
( Tengo amigos que solo van al taller en grúa ,y no saben si su coche lleva bujías o inyectores)aparte de no cambiar el aceite en años ,porque " cómo va bien "
La reparación hay un presupuesto inicial de 2900 euros.
Donde entra el rectificado de la culata y el bloque ..mas o menos ya sabréis la operación.. limpieza a fondo ,comprobación estanqueidad,regulación calibración de válvulas ,muelles,y un largo etc...para , ello hay que desmontar el motor literalmente.( No solo del vehículo)
Se cambiarán todas las juntas y retenes que se desmonten ,así como partes del motor expuestas a desgastes ,guías ,casquillos biela etc..
Por otro lado,ya que tenemos motor fuera y desmontado , vamos aprovechar para hacer kit de distribución..,cadena patines ,tensor ,y doble piñón.de tracción que mueve bomba aceite.
Tambien se colocaran soportes de motor.
Todo eso hay que añadirlo al presupuesto inicial ,400-500 euros más .
La intención es meter el motor y olvidarnos de el, por una largo periodo de tiempo ..
En el aire está cambiar embrague y bimasa al desmontar se comprueba,que está 30% de vida ..donde habría que sumar unos 1200 euros más .
Si es verdad que esto se puede hacer en otro momento y que no afecta, directamente al motor,pero ahí queda..se le va a dar prioridad al motor y cuando esté en el sitio ,si no ha " salido" nada más ,se tomará la decisión .
La reparación y reconstrucción del motor serían unos 3.500
Si finalmente cambiamos embrague bimasa, estaríamos hablando de unos 4.500 largos ..
La reparación se está haciendo por un profesional ,muchos lo conocéis y ya se ha hablado de él ,en este foro .
Cuando esté terminado os comentare donde ha sido y como ha quedado todo.
De momento hasta la semana que viene no estaré listo.
Perdonar por este hilo tan largo ,pero quería expresar y compartir la situación ya que se que algunos habéis pasado por lo mismo o pasareis en algún momento ..
Por otro lado creéis que he hecho lo correcto ??
Que hubierais hecho vosotros ??
Eterno dilema !!
Saludos.!
Asaco-paco
Bmw
24 Mar 2017
Monta motor de 2a zarpa y lo que dure dure o le das papeleta al coche y te buscas otro.
jordi tds e34
29 Ene 2011
yo puse culata nueva a mi e34 tds con 480.000 km, más tarde un turbo vnt 2052. mi reparacion no costo mas de 1800e haciendo yo cosas, el interior esta hecho mierda, la chapa regular, falta modura y algun desconchón. Yo creo que hice lo correcto, en ese tiempo hacía 25.000 km/año. no pago letra, ahora hace 2000-3000 km/año, y si hubiese comprado otro habría tirado el dinero. No hay respuesta única
quimera
530i e60
23 Jul 2016
Motor de segunda mano ?? Sin saber cómo está es una lotería,para meter un motor y no saber cómo está ,prefiero abrir el mío..
Vender el coche averiado ,cuanto me podrían dar 2000-3000 euros ...después de dar muchísimas vueltas ,pongo unos 5000-6000 y busco otro...en qué estado ?
Tampoco lo veo..
Es complicado .
fon318cie46
525d e60 M
13 Dic 2013
Es una pasta. Pero por otro lado tienes una buena base. Es un buen coche. Yo lo repararia y disfrutaba de el.
Asaco-paco
Bmw
24 Mar 2017
Tampoco lo veo..
Es complicado .
Pues que quieres que te diga,los milagros a Lourdes.
a.rc
31 May 2013
Yo no montaría un motor de segunda mano que a saber dios como está... y regalarlos tampoco los regalan ... si el problema es culata y lo demás está bien no hace falta cambiar motor,un rectificado bien hecho y un buen montaje no tendría ningún problema.
Y buscar otro coche... pues que quieres que te diga yo preferiría repararlo cambiar todo lo que ha dicho el compañero y disfrutar del coche. El mercado tampoco está para buscar algo de características similares por el precio que le cuesta la reparación vamos es mi opinión .. yo repararía si o si.
sergar
DE TODO UN POCO
29 Sep 2012
Yo no veo sentido a montar un motor de 2ª mano que a saber como está, es cierto que cuentas con muchas piezas de tu motor que llegado el caso podrías emplear en el otro, pero al final...entre comprar el motor , comprobarlo , intercambiar las piezas que haya que intercambiar ( si es el caso) y mano de obra de todo el proceso, para mi que gastas mas que reparando el tuyo.
Yo en tu caso valoro solo cambiar de coche o reparar tu motor...si lo tienes hecho por 3500 euros haces muy bien, si hay que sumar bimasa y demas y te vas a los 5000 euros...ya depende de cada uno, 5000 euros por la reparación de un 530i con 13 años es bastante pasta, dependiendo del equipamiento un 50-60% del valor del coche ahora mismo, pero como digo, si lo haces con 3000 o 3500 euros y el resto del coche lo tienes perfecto, como comentas por todo lo que has ido haciendo, en mi opinión has hecho lo correcto.
Ahora bien, no descartes que cuando os metáis en faena salgan mas cosillas que inflen esos 3500 euros..
quimera
530i e60
23 Jul 2016
En principio ya está todo fuera y comprobado,la factura sería 3.500 rectificación de motor cambios de elementos desgastados casquillos,guías ,retenes etc..y kit de cadena de distribución nuevo,por prevención y tranquilidad .
A eso solo habría que añadir el embrague bimasa si,al final me decido o no.
Pienso igual ,las dos opciones que más barajé eran esa reparar motor o cambiar de vehículo. .
Cambiar de vehículo es una lotería ,si no sabes bien como está .
Y comprar uno nuevo ,haciendo medias de 6.000-8.000 km al año..
Gracias por la opiniones ! Os iré informando.
Saludos .
quimera
530i e60
23 Jul 2016
Buenas compañeros.
Como el montaje del motor ha ido perfecto y no ha "salido" nada más,al final se decide hacer embrague bimasa también . El motor ya está ensamblado,falta recibir el kit y al sitio.
Saludos !
Byy
BMW 530D
24 Mar 2017
Dejarse casi 5000 euros en un coche de 14 años.....
Personalmente yo no lo haria, gastarse ese dineral y que luego te salgan otras averias por alguna que otra tonteria es para tirarlo al rio.
Yo lo hubiera vendido y a comprar otro
quimera
530i e60
23 Jul 2016
Buenas compañeros ,ya está reparado .
La factura al final 4.200 euros..
Al final se han hecho cosas por prevención y " ya que estás ".. como el embrague bimasa,kit cadena distribución, tacos motor y algo más que no recuerdo.
El sonido del motor ha cambiado totalmente ,
Es un sonido mucho más redondo ,menos " metálico " al igual que el tacto ( al llevar embrague nuevo).no he podido probarlo mucho,han sido solo las primeras impresiones .
Sé que es una reparación bastante cara ,pero ha superado con creces todas mis espectativas ,haciendo autocrítica desde mi opinión ha merecido la pena.
Porque ? Porque me encuentro con un vehículo con un motor prácticamente nuevo,un estado de chapa e interior también en buen estado ,así como bastantes elementos de desgaste y consumibles cambiados.
Esta claro que podría salir alguna cosa ,pero sería bastante improbable ,por lo menos en algún tiempo y en lo que en mecánica se refiere ..
Y si así fuera no serian reparaciones costosas..la caja es manual ,y no se dispone de demasiados extras ,con lo cual la probabilidades disminuyen considerablemente.
De momento contento,ahora a disfrutar su segunda juventud...
Saludos .
