Buenas, tengo una dudilla a ver si alguien se ha encontrado en la misma. Compré un gancho original, y con el me mandaron la centralita para el tema de luces pero no cableado. Puesto que, al parecer, no le venden suelto, me pongo a estudiar con el WDS como hacerle y me encuentro que para E81 del 2007, la centralita que se ponía era una tal AHM 3+ (con conector de 16 pines). Hasta ahí ningún problema, existe el diagrama claro entre caja fusibles, otra caja en parte frontal, conector de remolque y conector propio de la centralita... Pero resulta que ahora, si pidieras esa reequipación (lo dan por compatible con ese E81/2007) han cambiado la centralita por una tal AHM 4R (que ahora tiene conector de 20 pines y no 16). Al final el problema es que el WDS (version 12.0) no contempla esa nueva centralita y no encuentro correspondencia de pines... ¿existe un WDS mas nuevo o cual es la alternativa para buscar las instalaciones eléctricas posteriores? ¿Alguien ha conseguido cableado suelto fuera de 'kit de reequipamiento' que incluye de nuevo centralita y cuesta un riñón? Gracias por adelantado
Nadie tiene 2 minutos y acceso a esquemas eléctricos posteriores al WDS del 2007 Una captura de pantalla del apartado que necesito (con la unidad de control AHM 4R (20pines) en lugar de la 3+(16pines)) y no os imaginais el favor que me hacéis
Muy buenas! Refloto este hilo porque necesito información. He comprado una bola de remolque por ebay original y con el cableado pero cortado. Para saber donde conectarlo y como necesitaría el PDF de reequipamiento o alguna guía. Asi de paso sabré si falta algo en la parte cortada. Alguien me puede ayudar? Gracias!
