Brico-Manual Reequipación (Modificar VO) y Coding en BMW (F-G-I-R Series) + E-Sys + BMWai (PSdZData 23/01/2023)
Tema en 'BMW Coding' iniciado por jormi, 22 Dic 2016.
  1. Firehawk
    Firehawk Forista
    6 Dic 2015
    BMW 520DA F10
    Yo con esa versión he tenido que desistir. Lo he intentado varias veces y el launcher por alguna circunstancia no funcionaba.
    Al final me he quedado con la 3.30 con un lanzador que vienen con un generador de tokens que cubre para 50 años según dice. Con ese paquete perfecto.
    Espero que el E-Sys a la hora de soportar vehículos dependa de los datos actualizados que le metamos en los paz. De esa forma no hay que plantearse actualizar el programa.
  2. Jesus Varon
    Jesus Varon En Practicas
    28 Sep 2018
    Sí ese funciona perfecto, el problema es que para codificar módulos como el KOMBI2 y supongo que los nuevos BMW G aparecen los nombres recortados (trimmed), por lo que para ello si necesitas el Launcher 3.2.1 para arriba y poderlo codificar con los nombres, de lo contrario es adivinar. Había un método para saber, en el módulo KOMBI2, a qué correspondía los nombres recortados, pero no es 100% eficaz. Por otra parte, un foro leí que borrando el Launcher 3.4, limpiando el registro, reiniciando el pc y luego de colocar la fecha del compu antes del 1 de julio de este año funcionaba y no pedía el pin de Google, lo he intentado varias veces y no funciona, una verdadera lástima. Saludos.
  3. Firehawk
    Firehawk Forista
    6 Dic 2015
    BMW 520DA F10
    Bueno, ya caerá.
  4. jormi
    jormi Forista Senior
    10 Ago 2014
    A Coruña, Terra de Rallies
    E87 y E85 3.0i
    Actualizados PSdZData Lite y full a v.4.24.31
    A Bernardojmr le gusta esto.
  5. blueboy_gigel
    blueboy_gigel Clan Leader
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Hola de que fecha son?
    Yo tengo 4.13.14
  6. Jaime88
    Jaime88 Forista Legendario
    14 Abr 2010
    Territorio Vikingo en Galicia
    S1 E87 120D Aut
    Última edición: 11 Ago 2020
  7. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Gracias
    Los vi anoche, al final pagué la subscripcion a mega de un mes para bajarlo todo de golpe porque cada 2 archivos hay que esperar 5 horas.
    A ver si con estos puedo solucionar el encoding del módulo del techo solar de mi colega
    A Jaime88 le gusta esto.
  8. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Si, los de Jormi son por partes. Este que yo te pongo es solo un único archivo y pesa mucho menos, ya que vienen en .7z
  9. Hans
    Hans En Practicas
    27 Oct 2003
    compatible para M4 f82?
  10. juan_jose
    juan_jose En Practicas
    15 Feb 2017
    E46-F34 320D
    hola buenas esto vale para f34
    - alguien tiene como reequipar el volante M con levas del modelo F34 320d GT del 11/2015
    - una vez montado hay que codificar o no hace falta
    Gracias
    Última edición: 21 Ago 2020
  11. vitu
    vitu En Practicas
    9 Feb 2018
    430i GC + 320d
    Primero deberás comprobar si tu volante lleva el cable ya para conectar las levas, de no ser así, deberás comprarlo.
    Y si, hay que codificar, para activar las levas y que te funcionen.
  12. juan_jose
    15 Feb 2017
    E46-F34 320D
  13. Funci
    Funci Forista Senior
    13 Oct 2005
    Rivas
    318d GT
    Hola a todos, al final voy a reequipar los retrovisores eléctricos plegables automáticos. Tengo una duda a la hora de reequipar codificar,
    Lo primero que tengo que hacer es CODE y añadir 430 a FA, y luego que tengo que hacer? He leído un tuto en https://f20.1addicts.com/forums/showthread.php?t=1360945 y me dice que luego tengo que hacer CODE FEM VO, y no sé muy bien como hacerlo, a ver si alguien puede echarme una mano por favor
    Gracias.
  14. sistrax
    sistrax Forista
    10 Sep 2012
    Al revés.
    Primero añades 430 al FA (desconozco si hay que eliminar, si existe, el codigo de los otros retrovisores) y grabas en el coche.
    Segundo, haces CODE a los modulos que toquen, es tan simple como seleccionarlo y darle al boton CODE.
    No he mirado el enlace que has puesto, pero si es un tutorial, siguelo y ya está.
    A Funci le gusta esto.
  15. Funci
    13 Oct 2005
    Rivas
    318d GT
    Si exacto lo he puesto al revés, añadir lo tengo claro y luego code a fem ¿Pero para cambiar algún valor o qué?
  16. sistrax
    sistrax Forista
    10 Sep 2012
    Claro, se cambian los valores que corresponden con el nuevo equipamiento. Sino, no funcionarían los nuevos retrovisores.
  17. vitu
    vitu En Practicas
    9 Feb 2018
    430i GC + 320d
    Yo reequipe las levas en el mio. Me asegure que venia cableado del modulo al volante el cableado. Luego deberás comprar el cable del volante para las levas. Dependiendo de tu equipamiento hay varias referencias.
    Y para que funcionen, debes codificar, si o si!
    Que volante llevas, y si llevas vibración para el cambio involuntario de carril o calefacción.
    A juan_jose le gusta esto.
  18. juan_jose
    15 Feb 2017
    E46-F34 320D
    En principio el coche viene con este
    pero no descarto de ponerle el M
    en realidad aun no e visto el coche pero en el manual viene para poner las levas en ese y si viene preparado para quitar las tapitas y poner la levas
    igual ya viene el cableado
    pero hasta que no lo tenga no lo puedo ver
    Última edición: 5 Sep 2020
  19. Funci
    13 Oct 2005
    Rivas
    318d GT
    Buen pues gracias a Valle20d hoy he instalado los retrovisores, a ver si mañana puedo y reequipo y codifico.. Si es que sé.. Jejeje
  20. Funci
    13 Oct 2005
    Rivas
    318d GT
    Me autocito, reequipado, codificado y funcionando todo OK.
  21. Funci
    13 Oct 2005
    Rivas
    318d GT
    una pregunta para los especialistas, cuando he reequipado y codificado los retrovisores se me ha quitado start/stop que lo tenía desactivado (vamos memorizar la última posición)
    ¿eso es normal o he hecho algo mal? ¿si vuelvo a codificar eso, quitaré la otra codificación?
    Gracias señores.
    A SocraM le gusta esto.
  22. cimon
    cimon En Practicas
    5 Dic 2013
    G30 520d
    Buenos dias,
    Alguien tiene el generador de token para el E-sys 2.8.1?
    Última edición: 10 Sep 2020
  23. Funci
    13 Oct 2005
    Rivas
    318d GT
    bueno tengo un problemilla que no me deja codificar nada, sin embargo el otro día pude reequipar los retrovisores y ponerlos que se cierren con la llave.
    Cuando estoy en la FEM_BODY y le doy al que esta verde con el botón derecho para hacer "Read Coding Data" me crea la subcarpeta en FEMBody y cuando voy a la línea que hay dentro de ella para hacer click derecho en esa línea y hacer "EDIT FDL" para que salga la ventana con los códigos a modificar me da el siguiente error:
    ¿es un problema de pszdata? a ver si podéis echarme una mano por favor.
    [​IMG][​IMG]
    Última edición: 17 Sep 2020
  24. sistrax
    sistrax Forista
    10 Sep 2012
    Estas usando esys normal, que te deja hacer algunas cosas, pero necesitas el esys launcher.
    Te pide el token que es lo que te deja usar todas las funciones.
  25. Funci
    13 Oct 2005
    Rivas
    318d GT
    Ok, muchas gracias.
    Entonces cuál es me hace falta?
  26. sistrax
    sistrax Forista
    10 Sep 2012
    Necesitas el peograma esys y el esys launcher, hay algun tema por el foro con versiones que funcionan.
  27. Funci
    13 Oct 2005
    Rivas
    318d GT
    estoy intentando validar el launcher 3 de blackpirate, pero cuando pongo mi correo no me manda el código de validación al email, ¿alguien sabe si funciona o lo dejo ya?
    Última edición: 19 Sep 2020
  28. Funci
    13 Oct 2005
    Rivas
    318d GT
    Bueno pues he llegado hasta ahí, hay que instalar el autenticador de Google poner tu cuenta de correo y te genera un pin de 6 números que dura unos segundos y tienes que meterlo debajo de tu correo en el pirate, en la foto se ve, pero he metido varios pines y no hay manera no puedo activarlo. "verification failed" todo el tiempo
    A ver si alguien lo consigue.
  29. sistrax
    sistrax Forista
    10 Sep 2012
    Siento no poder ayudarte, yo, debido a tantos problemas que daba la instalación de las versiones mas nuevas, en su momento cuando desapareció tokenmaster, decidí comprar en ebay un esys que segun decia el anuncio, duraba 10 años, y ya llevo 2 o 3, no recuerdo, pero me sigue funcionando...
  30. GomeZ_SounD
    GomeZ_SounD En Practicas
    29 May 2017
    F30 320D
    +1
