Brico-Manual Reequipación (Modificar VO) y Coding en BMW (F-G-I-R Series) + E-Sys + BMWai (PSdZData 23/01/2023)
Tema en 'BMW Coding' iniciado por jormi, 22 Dic 2016.
  1. amenhotep
    amenhotep En Practicas
    14 Mar 2016
    F31 318DA M
    Resumen de lo que he podido hacer.
    Después de mirar y simular los paso en el portátil, me puse a codificar el Bluetooth audio.
    La codificación fue bien, cambio el 6NS por 6NK, al ser mi ecu la champ2. Salen las opciones pero el bluetooth deja de ir. He probado con la 6NL y 6NS y en todas los móviles no se conectan. Al final restaurar la configuración original. Imagino por lo que he podido ver por Internet y las ecus que mi sistema es el cic y no nbt, con lo cual tiene una restricción hardware
    Una lastima pero ya se como codificar VO
    He dejado el Start and Stop apagado siempre cuando arranca el coche. Por lo menos para llevarme una alegría al codificar. Ya tengo una experiencia en codificación FDL
    Antes me hice una copia de seguridad de la configuración FA, SVT y el contenido de las ECUs. Útil por lo que pueda pasar y para ver en casa tranquilo como esta configurado el coche y simular que tendría que tocar. Con lo que he estado aprendiendo a lo largo de la semana para comprender que hago.
    Dentro de la carpeta Data dejé los fichero que leí del coche y luego con el propio Windows Vista copié los ficheros a otra carpeta para tener esa copia de seguridad a buen recaudo.
  2. jormi
    jormi Forista Senior
    10 Ago 2014
    A Coruña, Terra de Rallies
    E87 y E85 3.0i
    Que modulo de navegador es ese? No lo conocia
  3. amenhotep
    14 Mar 2016
    F31 318DA M
    En el hilo donde se habla de como codificar los F20 hablan de él, también vi info en foros de USA. Creo, por lo que he leido, que es un navegador CIC sin Combobox y con la conexcion USB y jack integrada en la unida de navegación, aunque la conexión la hago desde el hueco entre asientos, esto van al nav y no hacia el maletero.
    Fisicamente, en el maletero no llevo a la izquierda del maletero el combobox ni sale ECU asociada a él. La CMB_MEDIA Con lo cual mi coche, aparentemente, no puede tener bluetooth extendido, tanto por lo que he leido y por lo que he experimentado.
    Última edición: 19 Nov 2017
    A jormi le gusta esto.
  4. Levanius
    Levanius Forista
    28 Mar 2017
    X1
    Las 4 líneas.
  5. cdmingo
    cdmingo En Practicas
    13 Jun 2017
    318d GT
    Nuevas codificaciones hechas al F34
    Plegado automático de retrovisores al cerrar el coche (antes había que dejarlo pulsado unos 2 segundos)
    FEMBODY 3053 PwMaster KOMFORT_SCHLIESSEN Werte=00
    Cambio en el numero de destellos al dar un toque al intermitente
    FEMBODY 3060 LceMaster, 1C BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP Werte = 4 --> Este valor sera uno menos de los destellos que se quieren tener (en este caso 5)
    Cambio en el tiempo de duración del pitado cuando no te pones el cinturón seguridad
    ACSM 3001 Seat_Beat_Reminder 0C GWF_SBR_WARNDAUER Werte=10 (HEX) (15 seg.)
    ACSM 3000 Ausstattungsflags,12 SBR_PRE_WARNING_FATHER nicht_aktiv --> Deshabilita sonido al desconectar el cinturón de seguridad del conductor
    Activar el modo sport+
    ICM 3000 Daten, F8 IcmKod_B_Sportlenkung verbaut
    Activar antinieblas al enceder el coche
    FEMBODY 3063 LceLampMapping2, 96 MAPPING_NEBELSCHW_L_PART_OF_WL hard_on
    FEMBODY 3063 LceLampMapping2, 96 MAPPING_NEBELSCHW_R_PART_OF_WL hard_on
    Lo próximo que quiero es codificar el SAT (sport automatic trasmissio), que en el foro f30.bimmerpost vi que se podia hacer por FDL con estas opciones
    Modulo EGS
    3000 Applikation Sportschalter_alt aktiv
    3000 Applikation Sportschalter aktiv
    Alguien sabe si se necesita algo mas?
    Salu2
    Última edición: 20 Nov 2017
    A Fury, catanama y jormi les gusta esto.
  6. amenhotep
    14 Mar 2016
    F31 318DA M
    He cambiado en el mio el indicador de la temperatura del refrigerante. Ahora sale. Tambien la velocidad en formato digital como otra opción, con lo cual ahora al pulsar sale además de fecha, autonomía, el indicador de agua y la velocidad.
    Bkombi
    BC_Motortemp_enable nicht_aktiv aktiv
    BC_digital_v nicht_aktiv aktiv
    Se que el menu oculto ya tenia esta información y ahora es parte de lo que veo normalmente.
    Al hacer fdl coding mi ecu, una BKombi, pierde la info del consumo, la hora y me dice que tengo que actualizar el coche y programe una visita a la concesión. Luego ya no da mas ese mensaje.
    No me ha ido el logo M performance, ni la hora por GPS.
    Edit: El indicador de la temperatura sale pero no hace nada. Acabo de revisar varios foros y no funciona, a pocos coches les va
    Cambié la velocidad a la que avisa del cinturón, la pasé de 10km a 30km y el tiempo de 110 segundos a 5 segundos
    Las entradas, sobre los cinturones, que ponen los manuales del primer post de hilo en mi ecu ACSM no las veo. Por eso toque la velocidad, que además lo prefiero. Asi no me da por saco cuando hago alguna maniobra en el garaje, que con el limite de 10km segun te mueves lo pasas
    ACSM
    GWF_SBR_WARNDAUER 64 05
    GWF_SBR_GESCHWINDIGKEIT 0A 1E
    Última edición: 4 Dic 2017
    A solimar62 le gusta esto.
  7. rapita
    rapita En Practicas
    20 May 2007
    Pinto, Madrid
    F21 y E46
    Esta tarde me he puesto a codificar mi X1 fabricado el 12/11/2017 y me da error de psdkfiles porque parece que el fichero sobre CAFD no existe. El fihcero en cuestion es cafd_000017be-062_020_024, y claro como no tengo el fichero para el BDC_BODY no puedo codificar casi nada.
    Alguno sabe como puedo solucionarlo.
    S2
  8. rapita
    rapita En Practicas
    20 May 2007
    Pinto, Madrid
    F21 y E46
    Parece que ya existe el psdkfiles 63.2, pero no lo consigo bajar de ningun sitio.
    S2
  9. jormi
    10 Ago 2014
    E87 y E85 3.0i
    Es bastante nuevo, puede ser compi. De momento nonlos he puesto porque no los teño
  10. jormi
    10 Ago 2014
    E87 y E85 3.0i
    Vas a tener suerte :)
    Mira el primer post
    Última edición: 17 Dic 2017
    A jorba31 y rapita les gusta esto.
  11. jormi
    10 Ago 2014
    E87 y E85 3.0i
    ACTUALIZADOS LOS PSDzData a fecha de 17-12-2017 en el primer post
  12. rapita
    rapita En Practicas
    20 May 2007
    Pinto, Madrid
    F21 y E46
    Muchisimas gracias!!!!!
    S2
  13. wiltor
    wiltor Forista
    27 Ago 2008
    VA
    Una pregunta señores tengo puestas luces LED en unos faros alogenos y me marca fallo en el el cuadro al tener menor consumo como puedo codificarlo para que se quite dicho fallo, me resulto facil codificar el navegar y la bola de remolque al coche pero esto no se por donde cogerlo.
    El coche es un F25
  14. jorba31
    jorba31 Baneado Baneado
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Mi coche trae de serie el CIC con disco duro y esas cosas y el Combox en el maletero..
    ¿que hay que hacer para poder activar las opciones de app e internet??
    Gracias!!!
    A catanama le gusta esto.
  15. blueboy_gigel
    blueboy_gigel Forista Legendario
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Se puede hacer con Carly. Con el E-Sys no se como hacerlo porque sólo salen los intermitentes
  16. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Sé que hay lámparas led que no dan fallo
  17. Jfernandez81
    Jfernandez81 En Practicas
    27 Nov 2014
    320d gt f34
    Hola!! Ya tengo el cable ha tardado dos semanas pero ya lo tengo en mis manos, aún no voy a probarlo, que ansia, me esperare a las semana que viene que tengo más tiempo para dedicarlo al estudio del Coding antes de conectarlo al coche. Me podríais pasar el enlace de la biblia del coding, por favor.
  18. pedrito
    pedrito Forista
    29 Ago 2003
    Palencia
    Alguien sabe como restaurar el vehículo al estado original. Es decir, quitar lo codificado, he tenido problemas en el concesionario, me detectaron que había codificado el 6NS y no podian cargar una actualización de software.
    Tuve que ir y eliminar el 6NS, después ya les dejó, por lo que el FDL no parece afectar, sino que detectan que esa opción no coincide con el equipo de serie.
    Hay alguna manera de hacerlo todo de una vez? Es decir. Volver al estado original del vehículo en un solo paso?
    Algo había leído sobre incluir los equipamientos VO coding, sin que queden grabados en ese chasis
  19. JACO_MA
    JACO_MA Forista Senior
    21 Oct 2004
    G20
    Os sigue funcionando E-sys? o mejor dicho, el Lanzador?
    Creo que TokenMaster ha cortado el chorro...
    A mirkodoc le gusta esto.
  20. tacens
    tacens En Practicas
    13 Ago 2011
    F30 E81
    Pues parece que sí, hasta ahora estaba utilizando la versión v2.4.3.85 pero ha dejado de funcionar
  21. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Yo usaba el 2.7.0.123 y dice que necesita token. Le genero uno pero no va sigue pidiendo token
  22. JACO_MA
    21 Oct 2004
    G20
    Casi seguro que a partir de ahora haya que pasar por caja...
  23. jormi
    10 Ago 2014
    E87 y E85 3.0i
    Con los del foro tambien ha dejado de funcionar?
  24. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    No me importaría pasar por caja teniendo un programa que se actualiza.
    Para codificar el Carly va de perlas y BmwAi también.
    Para VO hay que buscar algo si esto no sale a flote.
    A Bernardojmr y jorba31 les gusta esto.
  25. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Para VO que es?
  26. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Cuando añades equipamiento al coche.
    Por ejemplo yo quiero poner la cámara KAFAS y hay que añadir unos códigos para que el coche sepa que la tiene y la use.
    A jorba31 le gusta esto.
  27. JACO_MA
    21 Oct 2004
    G20
    Habrá que echar un ojo a Bmwai. De momento tengo codificado el coche a mí gusto, pero para estar preparado...
    A blueboy_gigel le gusta esto.
  28. Jfernandez81
    27 Nov 2014
    320d gt f34
    pues parece que si ha echado el cierre, a mi me pide todo el rato el token
  29. pedrito
    pedrito Forista
    29 Ago 2003
    Palencia
    A mi también me pide Token, pero he probado con el Esys normal, ya sabéis que se instala el premium Launcher y el normal, y ese me funciona perfectamente.
  30. pedrito
    pedrito Forista
    29 Ago 2003
    Palencia
    Lo que yo no entiendo es cómo deja de funcionar si no está conectado online
