Muy buenas, me he hecho con una palanca de Tempomat y la he instalado en un momento en mi TDS pero al salir a la autopista para probarla resulta que no funciona, voy a mirar el interruptor del embrague lo primero pero si alguien me puede guiar lo agradeceré mucho. Gracias!!!!
pues mira interruptor de embrague, interruptor del freno, si llega corriente a la clema del tempomat, y el valor de las resistencias, no tienen nada más
Bueno ayer por la mañana lo probé por probar y funcionaba pero por la tarde nada. Entiendo que la palanca no es. Si fuera el sensor del freno me fallarían también las luces de freno no? Cuando revise el del embrague pondré algo. Gracias!!
pues mira valores de resistencia pq igual es un mal contacto de la palanca. si, las luces estarian encendidas
La cosa es que una vez arrancado si funciona lo hace todas las veces que lo activo, y si no va hasta que vuelvo a parar y arrancar nada
Bueno sin que haya tenido oportunidad de medir nada esto lleva unos días funcionando perfectamente, y he probado arrancando con el embrague pisado y sin pisar por si era fallo del sensor. Seguramente era falta de uso, Jordi muchas gracias por la ayuda!! PD: Vaya gustazo hacer km por autopista con el tempomat por fin.
Compañero, a ver si lo has conectado a baja velocidad y por eso no te iba, a partir de 40 kms /h es cuando funcipma
Que va tengo claro que es a partir de 40km/h, aún falla de vez en cuando así que al final tendré que cambiar el sensor del pedal de embrague para ir descartando.
Compañero, una cosa que creo es tu problema, al menos a mí me pasó, el interruptor de las luces de freno me falló y el tempomat no iba hasta que lo cambié Saludos
Sí también lo pensé pero en ese caso las luces de freno fallarían también, de todas formas tendré que mirar los dos ya que me pongo.
Bueno finalmente he cambiado los interruptores del embrague y del freno y ya va perfectamente. Creo que el problema estaba en el del freno porque probando las últimas veces vi que fallaba al hacer una frenada más fuerte de la cuenta. El switch del freno tiene dos contactos por eso las luces si iban bien y el tempomar fallaba. Saludos y gracias por la ayuda!!
