Duda Reequipar CIC
0XxClaymanxX0
2 Oct 2011
A ver... Se que hay hilos abiertos sobre este tema, pero me siguen surgiendo dudas y, aunque hay alguno que me ha echado un cable por privado (muchas gracias, por cierto) tengo algo de miedo, sobretodo a la hora de comprar las cosas y que valgan para reequipar mi coche.
Mi coche lleva esto https://ibb.co/dg9FUG
Es decir, navegador profesional, control por voz, tv, bluetooth...
En primer lugar se que hay que comprar el sistema cic, que supongo que sera algo parecido a esto: https://www.ebay.es/itm/BMW-5-6-Ser...866011?hash=item41d403631b:g:CR4AAOSw-5dZ7uY4.
Luego creo que hay que hacerse con molduras de lci... Ahi ya me pierdo mas porque no se si tengo que cambiar el modulo del clima o no.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.de/ulk/itm/112748901027
Ahora para reequipar usb, bluetooth y control por voz, habria que comprar un mulf2 high?
https://www.ebay.es/itm/BMW-E60-E87...179242?hash=item3afe8430aa:g:5z0AAOSwR2RaGHdb
Y para reequipar tdt (mi tv es analogica) un modulo de tdt.
https://www.ebay.es/itm/BMW-5-SERIES-E60-E61-6-SERIES-E63-E64-TV-TUNER-VIDEO-MODULE-HYBRID-6960433/232536464248?fits=Plat_Gen:E60&hash=item362440db78:g:-90AAOSwcLxYKeEL
Voy añadiendo cosas:
Emulador:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.de/ulk/itm/172202635945
A esto habria que sumarle el cableado... Que ahi ya me pierdo
Si me podeis decir si me falta algo o si algo de aqui no es necesario voy añadiendo y quitando por si alguien mas quiere reequipar que pueda tenerlo mas o menos claro.
Muchas gracias.
0XxClaymanxX0
2 Oct 2011
Sobre el emulador oi que hay dos opciones... Por emulador y por combox...
El modulo lci de clima que he puesto no vale?
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Si cambias el modulo del climatizador necesitas este modulo del clima y esta moldura, para poner este modulo de clima hay que hacer un pequeño cambio en los cables del clima.
0XxClaymanxX0
2 Oct 2011
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Veamos el tema de cambiar el clima es por que al poner el modulo cic necesitas esa moldura que te he puesto que solo lleva una ranura, pero los agujaros de los mandos del clima son mas grandes, con lo cual si pones esa moldura con tu modulo de clima queda muy mal por que se ve mucho hueco al rededor de los pulsadores del clima, solucion o cambias los pulsadores del tu clima y pones los pulsadores de un clima LCI en tu clima o cambias el modulo y pones un clima LCI, cambiar los pulsadores es un culo te lo advierto, el modulo que has visto que va con ruletas es modulo de aire acondicionado y estamos hablando de un modulo climatizador high, ese que has visto no te vale para tu coche.
fumantwo
3er
21 Feb 2015
Sobre montar un CIC sin haber reequipado nada antes, creo que es tirarse a por caza mayor, sobre todo si tu quieres hacerlo todo. Yo diría que antes ya que hablas del mulf2 high, lo pilles y pongas el usb y cuando ya sepas un poco los pasos, modificar equipamientos, codificar, cambiar cosas ya te tires a por el CIC. Es mi humilde opinión.
Las opciones de activarlo como bien te han dicho son por orden de aparición, filtro can, script y la mas nueva y mas mejor con FSC´s firmados para el coche (hay que tener para esta ultima el cic actualizado a la última versión).
Del clima que te dice ordesa, hay que tener en cuenta una cosa mas, que el lci no es P&P hay que repinear una alimentación.
De lo que te falta de la instalación, es lo siguiente:
Puerto usb de la guantera 84109237656
Cable del CIC a la guantera para el USB 61129255716,
Cable del CIC al monitor 61119185171 (el cable rosa que hay en el que has puesto tu que viene la cpu, pantalla y el idrive)
Conector de alimentación del monitor 61136954526 , el que tiene ahora no sirve hay que repinearlo.
Uno de los "lios" (como si la obra no fuera poca) es el que ya te ha contado ordesa con el clima, el segundo viene con el mando o idrive, ya que si pones consola central restyling del CIC te quedaras sin cenicero viniendo de un pre, con lo que se suele hacer para evitar esto, es cortar la moldura y poner un marco que disimula el corte y soporta el mando, si no el cic va a funcionar igual con el mando viejo, eso si sin los accesos directos que es la gracia que tiene el mando del CIC y lo mas operacional.
Pero me extraña que no haya algún tutorial al respecto de la obra por aquí; en foros extranjeros los hay bastante detallados como ESTE.
0XxClaymanxX0
2 Oct 2011
Evidentemente reequipar cic no lo voy a hacer yo. Simplemente estoy mirando lo que necesito para que me lo instale una persona que sabe... Y este tema lo he abierto publicamente (ya digo que por privado hay foreros que me han echado un cable) por si alguien quiere o tiene pensado reequipar que sepa exactamente que necesita.
De momento el clima ya lo he comprado. A la espera de confirmar unas cosas para hacerme con los modulos y emulador y por ultimo a por el cic
0XxClaymanxX0
2 Oct 2011
Una pregunta, si compro un sistema cic sin control por voz y con los fsc desactualizados se puede actualizar y activar control por voz?
pabloMG
12 Mar 2008
Cuanto te a salido el cic?los nbt estan casi regalados
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Los NBT casi regalados, yo creo que no estan tan baratos como casi regalados, un NBT completo sin emulador te vas a 800 o 900€, luego Haber que NBT se compra, por lo menos hay dos diferentes, primero los NBT llevan una pantalla de 10 pulgadas, necesitas una pantalla de E60 de 8,8 y acoplar la del NBT de 10, luego bastante mas complicado de codificar, y finalmente el emulador del CIC cuesta 60€ y el emulador del NBT cuesta 200 o 300€ donde esta la ganancia.
pabloMG
12 Mar 2008
A ver un kit de nbt con pantalia 8.8 mas o menos sale unos 450-550,si necesitas te vendo yo cuantos kits queres,luego es verdad que el emulador es un poco caro350-400,pero piensa que para el cic necesitas el combox-nbt tiene integrado,tanbien hay que hablar del los anos que ia tienen los cic y con que facilidad se rompen,te cobran mas por codificar un nbt,tendria que ser al reves el cic se fastidia mucho mas facil que nbt,los nbt todos son iguales y se pueden poner la pantallia que necesitas,hay diferencia solo en los puertos usb,rse,dvd etc
