Brico-Manual Reequipar Retrovisor interior EC/LED
Hommer41
520d / X5
8 Mar 2015
Hola,os dejo este pequeño brico para instalar el retrovisor interior EC/LED en un BMW 520d E60 2005
Mi E60 trae el espejo interior basico por ello e tenido que cablear para poder poner el retrovisor EC/LED
Compra
1-Retrovisor interior EC/LED (en mi caso solo cableare el EC ,la alarma LED no)
Ref:51169134459,51168236774
os vale para todos estos modelos de bmw,donde yo lo compre estaba anunciado para un X5 E53
2-Cableado: es un kit para el e90 27 euros, el del e60 es el mismo cableado pero el costo es mas elevado casi 80 euros por ende utilice este, vendra con 5 cables y varios conectores, de los cuales yo utilise 3 cables y 1 de los conectores (X18246)
cable original E60 en la BMW 80 euros ref:61120140175
kit del E90 ect..27 euros
Ref: 61120434330
X18246
3-donde va cada cable..instalacion
diagrama:
cableado del X18246
PIN 1- violeta/gris a LMA (PIN 65)
NOTA: El LMA PIN65 es el encargado de cuando entre la marcha atras desconecte el retrovisor interior y no se oscuresca para tener mejor visibilidad para maniobrar
PIN 3- BLANCO /VERDE a 12v (CE o KGM segun año de fabricacion)
Atención: Hasta el 09/2005 la señal de las CE
directamente a la que están conectados los espejos. A partir del 09/2005, la señal de las CE se enviará a la
Unidad de control KGM (enchufe: X16759)
"OJO" BIS (ANTES DEL 9/2005) AB (POSTRIOR AL 9/2005) CONECTOR ( X11012)
X11012, Suministro CE
A partir de 09/05 PIN 28
Hasta 09/05 PIN 15
BIS (ANTES 9/2005 ) PIN 15
AB (DESPUES 9/2005) PIN 28
NOTA:
Es importante que la fuente de alimentación esté en el enchufe y el PIN correctos en la
caja de fusibles, porque en caso de ignición, sólo se utiliza electricidad para la CE
liberada, de lo contrario las CE extraen energía todo el tiempo y la batería se descargara
PIN10- MARRON/NEGRO a masa
Aqui yo segui el cable del RLS (SENSOR DE LUZ Y LLUVIA) de color marron (PIN2 del diagrama)
sacando el plafon de luz delantero y le puse un robacorriente y listo..
no se si me dejo algo ,preguntarme si teneis duda..
El diagrama es para instalar el espejo retrovisor interior
FLA/EC/LED en mi caso solo instale el EC (OSCURECIMIENTO DEL ESPEJO)
Localizacion de modulos del E60..
usar el trauctor de vuestro navegador
https://tis.bmwcats.com/doc1113651/
NOTA: En caso de instalar FLA tendreis que codificar
Induspe
Bmw 530D E60
27 Feb 2014
Buenas!!!
Para que funcione la nariz de payaso, sabéis donde van conectados los pines 8 y 9 del retrovisor?
