Refrigeracion (no es lo que pensais)
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por cuco.g, 25 Ene 2006.
  1. cuco.g
    cuco.g
    14 Jun 2004
    Galicia
    Siempre he oido que el 325tds (e-36) tenia cierta carencia en la refrigeracion.... pues bien. Desde hace ya un mes el coche refrigera "de mas". No es que haga excesivo frio en Galicia pero cuando voy cuesta abajo en 5ª marcha y en la puntita de gas (por ejemplo en autopista a 110 km/h) si estoy alrededor de minuto y medio asi veo que la aguja cae y si estoy un buen rato me cae hasta la segunda aguja. Os pongo una foto, como vereis voy mas lento. En esa situación iba por una via rapida a 100 cuesta abajo y tomé la salida, que fue justo cuando hice la foto (siento la calidad)
    que opinais???? saludos
  2. cuco.g
    cuco.g
    14 Jun 2004
    Galicia
    Ah!!! ahi vereis que esta casi casi en su sitio pero vamos, me llega perfectamente a la raya que hay a la izq de su posicion normal
  3. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Cambia el termostato… ;-)
  4. cuco.g
    cuco.g
    14 Jun 2004
    Galicia
    mmmm hace que refrigere de mas el termostato?¿
    saludos
  5. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El termostato permite que el motor alcance la Tª adecuada de funcionamiento lo antes posible e impide que baje… ;-)
  6. cuco.g
    cuco.g
    14 Jun 2004
    Galicia
    bueno pero digo yo que no es muy peligroso no?¿
  7. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    cambiale, porque lo peligroso es el caso contrario, que no refrifere porque el termostado se quede cerrado......
    Por cierto, hecha gasoil rata jajajajajjaa
  8. cuco.g
    cuco.g
    14 Jun 2004
    Galicia
    jajaa si la verdad es que si, ademas lo tenia pelado pelado...
    Joer tengo unas ganas de poder cambiar de coche... pero con los gastos que tengo ahora, imposible (bueno, mas bien mis padres biggrin)
    saludos
  9. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    cambia el termostato de inmediato, ya que si lo tienes abierto el coche le costara de calentarse muchisimo. Y todo ese tiempo que circulas con el agua y el aceite frios no es bueno para el motor (y si le pegas acelerones ni hablamos) ademas de que el coche consume mas.
    yo lo tenia igual y tenia que hacer como 25kms por autovia para que el coche cogiera la temperatura.
  10. palazos
    palazos Forista
    27 Abr 2003
    BARCELONA
    c**o pos a mi me pasa eso, que le cuesta mucho coger temperatura, antes siempre iba clavado en medio, y ahora va muu frio, yo pense que fue por el ventilador que nunca girba antes, y ahora siempre gira, digo pos lo enfriara(el ventilador ese que va enganchado al motor)
  11. carlinhos
    carlinhos Guest
    la aguja tiene que estar justo, justo en el medio??? porque en el mio esta un pelin mas hacia la izquierda pero nada dos milimetros, tres...
  12. cuco.g
    cuco.g
    14 Jun 2004
    Galicia
    el mio siempre va clavado jejej
    Os comento que solo baja la tª solo en bajadas prolongadas sino siempre esta en su sitio...
    Me esperare al cambio de aceite (le queda 1 cuadrado verde)
    saludos
  13. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Tu termostato no cierra bien del todo e ira a mas con el paso del tiempo.
    Es imprescindible que funcione de forma correcta para que el motor no sufra un desgaste prematuro sobre todo en tiempo invernal……su coste es ridículo y los beneficios inmensos… ;-)
  14. REC//E36
    REC//E36 Guest
    Hola amigos!
    Pues la verdad es q a mi me pasa algo parecido en mi 318 is.
    No le dí importancia por q pensaba q era normal lo q ocure,el caso es q siempre va en medio clavada,callejeando se sube un pelin mas de la aguja de enmedio.Pero cuando lo saco a carretera y le arreo.Si es en llano la temperatura se baja un poco,y claro no le di importancia por q pensé q sería normal al ir mas rapido pues no se,q refiregeraria mejor o mas.
    Pero el caso es ese,q cuando lo saco a carretera y le voy a rreando 170 por ahi se me baja de temperatura.
    ¿ES NORMAL?
    Un saludo compañeros!
  15. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    Normal no es, la aguja no se debe mover del centro, revisa el nivel de refrigenrante (a mi me paso tambien)
  16. t0ny
    t0ny Forista
    24 Sep 2004
    e46 & e39
    Te iba a comentar que la que se te había estropeao es la de la gasolina jejej pq la otra está practicamente en el medio :)
  17. t0ny
    t0ny Forista
    24 Sep 2004
    e46 & e39
    Como ya han comentado los compañeros en el momento que el coche coje la temperatura de servicio la aguja no debería moverse del medio.
  18. carlinhos
    carlinhos Guest
    la mia no se mueve en ningun caso, solo que desde el puesto de conducion no esta centrada justo justo, sino que inclina dos o tres milimetros hacia la izquierza. Siempre ha sido asi, supongo que estara bien.
  19. ///M & NSX-R
    ///M & NSX-R Guest
    hombre cuco!;-)
    ami me paso lo mismo hara cosa de dos meses, no subia de 3/4 la aguja de temperatura... , como bien te han dicho , es un coste minimo, yo pague por el termostato 19€+4 de gastos de envio, +mano de obra del taller , 25€...
    puedes hacerlo tu mismo, si tienes las respectivas herramientas claro,...
    No es bueno circular a una temperatura no ideal (88ºC) y de hecho traga algo mas
    salu2
  20. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Pues en esta foto lo veo todo normal,la aguja de la temperatura esta marcando en la mitad,lo normal vamso,¿cual es el problema?
  21. odins
    odins Forista Senior
    24 Jul 2005
    BCN
    Pues a mi me pasa lo mismo... ya lo comente xo nadie me pudo decir nada, en ciudad se va al medio y de ay no se mueve, xo en autopista baja a la primera o más...
    Si voy a la bmw cuanto me costaria el termoestato??
    Lo puedo pedir en alguna web???
    Cuesta mucho cambiarlo uno mismo??
    Un saludo!!
  22. odins
    24 Jul 2005
    BCN
    Alguien sabe como se cambia???
  23. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
  24. fran3030
    fran3030 Forista
    29 Jun 2005
    525i E39/F800S
    Ayer me lo cambiaron a mi,aunque en mi caso era más radical pues el finde bajando el puerto de la Morcuera se fue del medio hasta casi lo azul.
    Aunque antes no notaba gran cosa en ciudad te puedo decir que ahora se calienta muchísimo antes,en carretera no he probado.salu2
  25. odins
    24 Jul 2005
    BCN
    Muchas gracias x el manual :) iré a comprarlo si puedo esta tarde... cuanto me podria costar mas o menos en la bmw??
