Hola, Tenía una impresora multifunción HP con 3 lustros a cuestas, que se decidió hacer pasar a mejor vida, porque al parecer tenía un problema que no viene de los cartuchos, ambos (color y negro) recién comprados (clónicos, uno de AZ Inkjet y el otro de Prink) y puestos, apenas tienen el uso de comprobar que por ahí no venía el problema. Por lo que con mucha seguridad están bien estos cartuchos, y si algún forero los quiere o conoce a quién le puede servir, pues se los mando a coste cero, únicamente el coste del envío, si hubiera que hacerlo. Un saludo
Si no te reconoce los cartuchos, a veces el problema son los mismos cartuchos. A veces pones uno original y otro compatible y da fallo en el original, pero el problema lo ocasiona el compatible, que hace que se vuelva loca la máquina y dé fallo el cartucho que no es. También si no imprime o da error en el PC, puede ser el cable USB. Dan muchos problemas los cables. Si autónomamente no hace ni fotocopias, mal plan.
Sí tiene mucho sentido lo que comentas de los cartuchos ... podría ser, aunque ya venía dando algo de guerra desde atrás. El cable USB esta ok, lo estoy utilizando ese mismo con la nueva impresora (no es nueva realmente, si no reaprovechada de otro tema) Gracias por los apuntes
Ya te digo ... no ha tenido un uso intensivo que digamos, pero bien amortizada está. Cuando casque la reaprovechada tendré en cuenta esto que comentas de una láser
Si, el cable que fue bien durante años en la vieja, hasta que ésta empezó a dar problemas, va bien en la que he puesto ahora menos vieja, de hecho 10 años menos vieja aunque por si acaso también tengo guardado el cable original de la menos vieja
