Avería Regulación automática del retrovisor derecho al poner marcha atrás
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por DavidGP, 22 Mar 2015.
  1. user_2708.1610
    user_2708.1610 Forista
    23 Abr 2008
    Buenas gente,
    tengo un pequeño problema con el espejo retrovisor derecho del M3 (e46), y es que cuando meto la marcha atrás el espejo se mueve hacia abajo para ver llanta para aparcar pero no se para nunca, con lo que acaba enfocando hacia el suelo y no veo nada.
    Lo llevo "anulado" poniendo el selector de ajuste de los epejos en el espejo derecho, y al tenerlo así no se mueve nada cuando pongo la marcha atrás, pero claro tengo que moverlo manualmente para ver la llanta y no rozarla con los bordillos, y me gustaría que esa función funcionase automáticamente como debiera.
    ¿A alguien le ha pasado?¿Será cosa del motor que falla el final de carrera o puede venir de otro lado el problema?¿Alguien sabe como se accede al motor para desmontarlo y ver que pasa?
    Saludos!
  2. Javi_Forever
    Javi_Forever Forista Legendario
    11 Ene 2008
    Barcelona
    Toyota Corolla
    El mio también se queda enfocando la rueda al poner marcha atrás,es lo normal supongo...en mi caso al llevar sensores de parking me va perfecto
  3. RorroRh
    RorroRh Forista
    12 Jun 2013
    Me pasa exactamente lo mismo David, y opte como tu por anularlo ya que después de dar marcha atras el espejo a mi se me levanta pero no llega a la posición desde la que partio. La verdad es que tendría que haber algo que lo regulase, algún modo de resetear y poner hasta donde quieres que llegue y después volver al punto inicial.
    A Jarperaza le gusta esto.
  4. Javi_Forever
    11 Ene 2008
    Barcelona
    Toyota Corolla
    El mio si que vuelve a la posición inicial al quitar la marcha atrás
  5. user_2708.1610
    23 Abr 2008
    Claro, al meter la marcha atrás enfoca la rueda para que veas el bordillo con la llanta y puedas ajustar mejor al aparcar, pero mi problema es que no enfoca la rueda porque baja demasiado, sigue bajando hasta el final del todo, con lo que el espejo acaba enfocando hacia el suelo muy por delante de la rueda, osea no veo nada ni el bordillo ni la rueda.
    Quiero que me funcione correctamente, que al meter la marcha atras el espejo regule bien y enfoque la rueda.
  6. jorgepower m///
    jorgepower m/// Forista Legendario
    3 Sep 2008
    barcelona
    se puede ajustar cuando tienes la marcha atrás puesta:whistle::whistle::whistle:
  7. user_2708.1610
    23 Abr 2008
    ¿Te refieres a que se puede ajustar el fin de carrera del espejo para que baje solamente hasta cierta posición cuando metes la marcha atrás?
  8. jorgepower m///
    3 Sep 2008
    barcelona
    exacto tu ajustas con la marcha puesta donde lo quieres . y sin marcha la posición normal.
  9. M3kako
    M3kako Forista
    13 Dic 2006
    Tenia entendido que la inclinación del espejo tenían que programarlo en el conce..por defecto baja mucho. .explica como se hace eso jorge..
  10. jorgepower m///
    3 Sep 2008
    barcelona
    sino recuerdo mal se ajusta con la marcha atrás puesta,luego lo comfirmo,si antes no lo prueba nadie ..
  11. user_2708.1610
    23 Abr 2008
    Eso ya lo he probado pero a mi no me funciona, porque si con la marcha atrás puesta pongo el selector de regulación de los espejos en la derecha para moverlo, el espejo vuelve a su posición normal para ajustarlo como si no tuviese la marcha atrás engranada. Si vuelvo a poner el selector de regulación de los espejos a la izquierda, el espejo derecho vuelve a bajar del todo hasta el tope.
  12. user_2708.1610
    23 Abr 2008
  13. jorgepower m///
    3 Sep 2008
    barcelona
    no entiendo si tu lo dejas en la derecha no te deja ajustar??
  14. user_2708.1610
    23 Abr 2008
    Por pasos...para que el espejo baje automáticamente al meter la marcha atrás tengo que tener el selector a la izquierda SI O SI, entonces meto la marcha atrás y el espejo derecho baja, pero demasiado hasta que hace tope.
    Si en ese momento pongo el selector para la derecha para regular el espejo derecho, vuelve él solo a la posición de inicio, igualito que si sacase la marcha atrás, y si lo regulo así estoy regulando la posicón normal, no la posición de la marcha atrás puesta.
    Es decir, con el selector a la derecha, la función de regulación automática al meter marcha atrás no funciona, tengo que tener el selector a la izquierda, sinó el espejo no hace nada.
  15. khaninm3
    khaninm3 Forista Senior
    13 Dic 2007
    cantabria
    Pero aver si ponéis el botón en la derecha creo que es,al meter marcha atrás enfoca la llanta,pero si ponéis el botón a la izquierda(o al revés)se queda tal cual
  16. jorgepower m///
    3 Sep 2008
    barcelona
    ya me estais liando luego cuando baje a lavarlo me pongo con ello:lloro::lloro::lloro::lloro::facepalm:
  17. khaninm3
    13 Dic 2007
    cantabria
    Muy sencillo.jorge,en el e39 tienes una patilla que va izquierda o derecha para regular los espejos,con el en un lado el espejo se queda tal cual,con la patilla en el otro lado,al meter marcha atrás el cristal se baja y apunta a la llanta para aparcar
    A DavidGP le gusta esto.
  18. Javi_Forever
    11 Ene 2008
    Barcelona
    Toyota Corolla
    A khaninm3 le gusta esto.
  19. jorgepower m///
    3 Sep 2008
    barcelona
    que si que eso ya lo se pero digo de regulart con la posición derecha y la marcha puesta.
  20. jorgepower m///
    3 Sep 2008
    barcelona
    aqui no llueve pero hace un aire helador.
  21. i_dorado
    i_dorado En Practicas
    21 Ene 2015
    Logroño (La Rioja)
    BMW M3 E46 SMG2
    Yo tengo ese problema y no se puede ajustar desde los mandos del coche, al menos en los pre.
    En los talleres BMW que he preguntado no tienen ni idea pero se que tiene 3 posiciones de ajuste y hay que hacerlo por la toma OBD2 por lo que pude investigar.
  22. jorgepower m///
    3 Sep 2008
    barcelona
    A ver ya estoy lavándolo y he probado,,,posición derecha de espejos marcha atrás y lo regulas al gusto y así se queda cada vez que vuelves a meter marcha atras
  23. i_dorado
    21 Ene 2015
    Logroño (La Rioja)
    BMW M3 E46 SMG2
    Tu coche es post?
    A Gotzonza le gusta esto.
  24. user_2708.1610
    23 Abr 2008
    A algunos le funciona y a otros no. Yo si regulo el espejo como dices se me queda simpre en esa posición, tenga o no marcha atrás.
    http://www.bmwfaq.com/threads/me-hechais-una-mano-con-el-retrovisor-derecho-m3-e46.238769/page-2
    Aquí dicen que en el manual pone que hay que pulsar la tecla de memoria M de los asientos, luego meter marcha atrás, regular el espejo derecho al gusto, volver a pulsar la tecla M y poner punto muerto.
    He probado así pulsando la M y nada tampoco me funciona, en el momento que pongo el selector para la derecha el espejo se me pone en la posición normal, así no hay manera de regularlo.
    A Nelson Jorge le gusta esto.
  25. antoniott
    antoniott En Practicas
    10 Nov 2013
    alicante
    m3 e46
    Hay un tis sobre eso en BMW y es la unidad del asiento que no funciona bien tendrías que cambiarlo eso en BMW lo deben de saber
  26. jorgepower m///
    3 Sep 2008
    barcelona
    En el mío funciona
  27. user_2708.1610
    23 Abr 2008
    Gracias, intentaré mirar a ver si me lo pueden ajustar en la bmw con el ordenador o si me dicen eso que comentas.
  28. i_dorado
    21 Ene 2015
    Logroño (La Rioja)
    BMW M3 E46 SMG2
    Mantennos informados David!
  29. dperezs
    dperezs .... Miembro del Club
    13 Jun 2011
    Barcelona
    The X Files....
  30. nor1974
    nor1974 En Practicas
    26 Feb 2008
    Mallorca/León
    Se trata de una opción codificable, no todos lo tienen activado.
    En el módulo BTM
    MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN aktiv usuario puede definir inversa
    A i_dorado y DavidGP les gusta esto.
