Hola chicos muy buenas. Hace poco he reequipado el coche con espejos auto abatibles y fotocromaticos, hasta ahí todo de lujo. El problema viene que cuando aparco se baja como hacía antes pero se baja muchísimo más. He estado indagando y el parámetro con ncs a regular para la inclinación es el KERB_POSITION wert_01 El parámetro puede ir desde : Siendo 01 su inclinación máxima y 14 la mínima. Cambio el número con el ncs y cuando codifico me aparece esto: Según he visto debajo de la regulación del espejo hay opciones en las que los valores máximos de ellas es 01 tal vez por eso no me deja meter un valor superior pero no lo se. A ver si alguien sabe como y a los demás si os sirve de ayuda para regular los vuestros pues genial!! Un saludo y gracias de antemano.
j*der, que mala pata, me pasa lo mismo. Se baja tanto que lo tengo que tener desactivado. A ver si entre los dos buceando damos con ello, esta claro que vas bien encaminado.
Hola Sergio según he leído es por unos daten concretos que parece que me faltan en el ncs expert. A ver si tengo un hueco y lo pruebo. El mio no es m6 pero sus espejos si así que se lo que ver al meter la marcha atrás...... Y también se que te agachas para poder ver la rueda que rabiaaaaaa
Nada estoy harto de intentarlo y me sale este error cuando hago "executive job" para codificar A ver si por favor alguien nos pudiera echar una mano. Gracias.
Pues nada hoy he actualizado los daten al v.55 y me sigue exactamente igual. He abierto la carpeta de daten y he mirado que estuviera el que me marca el error el TE_BFT.C08 y esta así que ya si es verdad que no se que hacer.
Porque no pruebas a cambiar otro valor del TRC para probar si es que no te coje esos valores en el parámetro. Si te lo codifica bien.. es problema de los valores.. si te sigue dando el problema... se busca otra cosa. Yo no he conseguido hacer que mi espejo se incline a mete la marcha atrás... y eso que lo tengo todo cambiado ya.
Si, ambas. En los dos modulos de las puertas. Porque el mio es de los que tiene los dos modulos. Creo que he probado todas las combinaciones que he visto y nada.
Si el mio aunque es un seis igual es el que lleva los modulos en las dos puertas también. Ahhh tus espejos llevan todo el cableado de memoria?
Llevan las 3 clemas, pero una queda suelta porque no tengo fotocromaticos. Mis asientos no tienen memorias, que es lo que creo que es el problema. podrias enviarme tus archivos TRC de las puertas para comparar?
Según tengo entendido de los dos módulos que salen en la lista el que manda es el primero osea el que te encuentras primero cuando bajas la lista. Mandame privado y en cuanto tenga hueco te lo mando. P.d si tus espejos llevan las tres clemas es por que son full casi seguro
Tmbt al final lo conseguí pero olvidé actualizar el post. Actualización de los daten y listo. Aún así gracias
