Bueno, esta tarde que iba a la bmw para el asunto del mechero probe las velocidades del parabrisas, llovia bastante Con la palanca subiendo una o dos veces va en cada caso mas rapido. Pero aparte dentro de la palanca hay tambien un boton que se supone para regular la velocidad, lo he probado en las distintas posiciones y no noto ninguna diferencia en la velocidad ¿os pasa esto a vosotros?
No estoy seguro... pero puede ser el tiempo de espera entre barrido y barrido cuando está en la posición de que sólo barre de vez en cuando? Me explico, tienes varias posiciones de la palanca, las de más arriba es barrido constante, más rápido a menos rápido, y hay una posición en la que barre una vez, espera un rato, barre otra vez, espera otro rato... creo que esa ruedecita es para controlar el tiempo que espera entre barrido y barrido... puede ser????? (me suena de haber leido algo al respecto... pero vamos que puede ser que no... que alguien me confirme o desmienta!!) Un saludo
a eso me refiera, a la ruedecita, por llamarlo asi me va a la misma velocidad el parabrisas independientemente de donde la ponga
Cuanto mas abajo pongas la ruedecita, mas espacio deja entre barrido y barrido, pero la velocidad de barrido en si es la normal.
acabo de probarlo con la lluvia de hoy y sí varía bastante el intervalo de tiempo según cambias la ruedecita de posición, tampoco tengo sensor de lluvia. Que te lo miren ya puestos.
La ruedecita funciona cuando lo tienes a intervalos. Se activa con el pulsador de la palanca, no dandole hacia arriba.
la ruedecita marca el tiempo entre barrido y barrido, abajo del todo mas tiempo entre barrido y según vas subiendo se va acortando el tiempo entre barrido, siempre que tengas la palanca en la 1 posicion:zartyman
pues gracias, me lo tendran que arreglar a la vez que el mechero esperemos que la cosa acabe aqui, dos meses, dos fallos
Que te lo míren, la ruedecita te selecciona, de una manera muy clara, la velocidad de barrido. Es imposible que yéndo bien se te pase por alto.
La pregunta del millón: en los que tenemos el sensor de lluvia, como es más sensible? poniendo la ruedecilla cerca de 1 o de 2? P.D. Seguro que viene en el manual, pero estoy muy vago y para una vez que pregunto... :dan:
Pues esto es algo que a mi me estaba mosqueando bastante, no tengo sensor de lluvia y poniendo la palanca en la 1ª posicion de barrido, la normal le doy a la ruedecita en cuestion y la velocidad entre un barrido y otro no varia. Lo tendre que llevar a que me lo miren, por lo menos me alegro que esto no sea asi.
Malandar, creo que no lo has entendido, solo varía el tiempo entre barridos, no la velocidad del barrido en sí. Haz la prueba, pones la posición más baja de la ruedecilla y le das un toque al botón, pega una barrida y se espera un rato largo a pegar la siguiente, pues si pones la rueda arriba del todo tardará bastante menos.
Pupitas, si te habia entendido, gracias de todas formas, de todas formas ya somos dos a los que nos pasa lo mismo Y no son averias, es qeu el coche viene asi de fabrica ¿que controles de calidad pasa un bmw? yo tenia entendido,que por ejemplo, entre un video philips y uno coreano, no es que hubiera tanta diferencia de calidades, sino los controles, es decir, a mas control de calidad menos productos defectuosos llegan a manos del consumidor
yo tengo sensor y noto que no VARIA la velocidad con la ruleta, en mi antiguo e-46 sin sensor ,funcionaba perfectamente........
ayer leyendo el manual, veo que aparte de la rueda creo que hay que darle a un boton hacia dentro, creo que eso no lo he probado
Asi es malandar. Para que funcione las intermitencias del lavaparabrisas tienes que darle al boton hacia dentro, NO a la palanca hacia arriba que te activa el limpia de forma continua y sin intermitencias.
¿qué botón? Es que estoy en el curro... a mí me pasa como a malandar,pero por no dejar el coche en el conce, no lo h ellavado. Si es de ese botón, bendito sea.
El boton que está en la palanca de la derecha del volante. Vamos a ver. - Si le damos a esa palanca hacia arriba 1 vez, se pone en marcha el limpia con barridos continuos. - Si le damos otra vez sigue con barridos continuos pero a mayor velocidad. - Si le damos hacia abajo se para el limpia o reduce velocidad si estaba a la maxima velocidad de barrido. - Ahora tenemos un pulsador o botoncito en el extremo de la palanca. Cuando lo pulsamos empieza a actuar el limpia, pero no con barridos continuos, si no con un breve espacio entre ellos. El tiempo entre cada barrido lo determina la ruedita famosa. ¿Quedó claro? :-s
..pues yo he probado con la ruedecita y nada... mi limpia es como Chuck Norris, sólo tiene dos velocidades: caminar y matar.
