Hola por casualidad el otro día conocí a un compañero del trabajo qué tiene un BMW Z3 del año 2001 .le pregunté que si estaba en el foro y me dijo que no lo conocía le he animado para que se presente y se registre en el. El caso es que me comentó un problema que tiene que es el siguiente y la verdad me interesa saber a mi tambien. el cristal de la ventanilla del lado del conductor cuándo sube se queda como 2 cm por encima de su sitio de manera que la puerta no cierra pues el cristal toca con el borde de la capota y hay que subirla poco a poco hasta dejarla en su sitio, además esta un poco caida de un lado. Tengo entendido que estas ventanillas se pueden regular pero no supe decirle como. He estado mirando por el foro pero no he encontrado nada por lo que si me sabéis decir cómo se hace o si hay por ahí algún brico lo agradecería personalmente y se lo haría saber a este compañero. Gracias.
Se regula quitando el panel de la puerta y el plástico que lo sella (el Brico de reparar las ventanillas engrasando las tijeras y mecanismos le podría ayudar) Justo de las tijeras hay un tornillo que apretando o aflojando regula la altura de las ventanillas
Si. Si abres la puerta, por debajo hacia la parte delantera hay un tornillo que regula la inclinación del cristal (hacia dentro o fuera).
Quitas el panel y, en la parte inferior de las tijeras del elevalunas, tienes un tornillo que regula la altura de la ventanilla; tendréis que jugar con él. Os dejo un esquema de RealOem. Pieza Nº 15: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CJ31-EUR---Z3-BMW-Z3+2.8&diagId=51_2325
hola Aquí encontrarás información interesante sobre como acceder a los tornillos que te comentan www.bmwfaq.org/threads/elevalunas-z3-inspeccion-y-engrase.777189/ Saludos
