Hola de nuevo, queria preguntaros si en el 116d M al llevar xenon, no lleva dentro regulador en altura de luces... pq el mio no lo trae... Por otro lado, sabeis cuando sale agua del lavafaros???? no se como funciona...
Y se pueden regular de alguna forma? El de mi mujer lleva las cortas muy bajas, no se ve nada, me gustaría que alumbra den un poco más lejos.
Gracias por la respuesta Pues vaya cagada, apenas alumbra un poco más allá del coche, se lo comentaré con el taller cuando tenga que ir por allí...
Claro que se puede, en el vano motor tienes dos tornillos para regular los faros. Uno de ellos es el de altura.
Gracias por vuestra respuesta, la verdad que es algo que no había tenido que hacer, en mi F10 están bien y no me había surgido.... Lo miraré y me pondré manos a la obra Gracias
Hola me gustaria aportar algo mas. Yo he regulado la altura de los faros de xenon, se hace con una llave allen de 6 creo recordar, se hacen como en los faros normales, buscas un sitio plano, con una pared blanca y listo, procura no subirlos mucho que luego deslumbras. Otra cosa es que cuando esta en marcha ellos se muevan solos, llevan dos sensores, uno en cada eje, y la diferencia de altura da el movimiento. En cuanto a los lavafaros, suelen funcionar cada 5 veces que le des al agua del limpia, siempre y cuando no este el chivato del agua activo por falta de ello. Que en ese caso no funciona y tampoco te echa agua atras, solo delante lo poco que le quede al deposito ( 5 litros). Si tienes alguna duda mas pregunta....
Me pasa tb q el lavafaros cuando salta... ME PONE PERDIDO EL CAPO !!! jajajaja eso se puede regular???
y otra cosa... estos coches no llevan funcion de limpiaparabrisas intermitente??? la primera posicion es continuo en velocidad lenta y lo intermitente solo lo hace con el sensor de lluvia... Me parece cagada...
Se supone que si...el mio una vez que pulsas hacia dentro se pone en automatico ( cuando se enciende la luz verde )
