Rejilla ventilacion radiador X5
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por crewco, 15 May 2013.
  1. crewco
    crewco En Practicas
    14 Sep 2012
    En mi x5 e70 en la toma de aire del capot lleva una especie de rejilla que se supone que se abre y cierra segun necesite mas ventilacion el radiador . Yo siempre veo esa rejilla cerrada , pero resulta que me he fijado en un x6 y otro x5 parados en la calle , pero se ve directamente el radiador ósea que ni llevan esta rejilla . Alguien sabría explicarme el tema ?,los últimos modelos ya no llevan este dispositivo ? mi coche es del 2010
  2. FJGALLEGO202
    FJGALLEGO202 En Practicas
    22 Dic 2008
    el mio tambien lo tiene, supuestamente se abre cuando el coche lo necesita. habra que confiar que sea asi, por que al no tener reloj de temperatura.
  3. crewco
    crewco En Practicas
    14 Sep 2012
    De todas formas este sistema de apertura y cierre automático no tiene que ser muy fiable cuando los últimos modelos ya no lo llevan,no?
    Lo que me parece absurdo que no llevemos indicación de temperatura , ósea que si un dia esa rejilla falla y no abre , no te vas a enterar hasta que el motor llegue a su limite de temperatura.
  4. Joss
    Joss Forista Legendario Coordinador
    18 Jun 2002
    Cirauqui
    G05 F06 F55 Z3
    Hace ya mucho tiempo que hablamos en el pasado de ese tema...y la conclusion es que nunca supimos los criterios en que se basaba poner o no dichas "ventanillas".
    Se supone que eran por lo de eficient dinamics, que cuando el auto esta frio, se quedan cerradas para que se caliente antes, y ademas procuran un poco mas de eficiencia aerodinamica...
    Pero el caso es que algunos la llevan y otros no, y no dependen de la fecha de construccion.
    Curioso.
  5. Poti T
    Poti T Forista Legendario
    16 Nov 2004
    Parque Nacional
    Elle McPherson
    El nuestro, un 3.0si de finales del 2007 no lleva las rejillas.
  6. crewco
    crewco En Practicas
    14 Sep 2012
    Entonces si no depende de la fecha de construcción , de que depende que lleve esto o no ?
  7. DavM5
    DavM5 En Practicas
    9 Sep 2007
    Girona
    Creo que había un par de criterios que influían en el hecho de llevar o no las rejillas de ventilación inteligentes.
    - El primer criterio era la dirección activa. Los coches con dirección activa no llevan las rejillas de ventilación inteligentes. Este criterio es 100% seguro.
    - El segundo criterio creo recordar que era el Paquete M. Los X5 con paquete M no llevan rejillas inteligentes.
    Además creo que este sistema comenzó a instalarse sobre el año 2009. Las primeras unidades no lo llevaban.
  8. ppf
    ppf En Practicas
    12 Mar 2012
    La Coruña
    X5 F15 30d
    El mío, un 3.0sd del 2008 las lleva.
    ss
  9. CESARSUCO
    CESARSUCO Forista Senior
    28 Jul 2003
    Palencia
    E36 / F32
    Siento contradecir tu criterio 100% seguro. Mi X6 es del año 2.009 tiene dirección activa y SI lleva las rejillas de ventilación.
  10. DavM5
    DavM5 En Practicas
    9 Sep 2007
    Girona
    Foto directa del catálogo del X5:
    Uploaded with ImageShack.us
  11. Al_barraz
    Al_barraz Forista Senior
    26 Ago 2005
    Z3 Dos8, X6 35i
    El mío es finales 2008 X6 35i y si lleva las rejillas. Siempre pensé que loa gasolina todos llevaban las rejillas y los diésel no.
    Desde hace un tiempo he observado que la temperatura del aceite se sube en ciudad hasta los 120º incluso algo más. He preguntado en la bmw pero me dicen que la máquina les da todo ok aunque le tiene preocupado. En carretera todo va bien, entre 100-110º incluso con 40º en el exterior.
    Ayer observé que aún llevando la temperatura de aceite a 120º las rejillas estaban cerradas pero haciendo pruebas si conecto él A/A se abren rápidamente y si lo quito se cierran rápidamente. Temo que no esté funcionando bien ....
    Me preocupa lo alto que se sube el aceite.
    Alguien sabe algo?
  12. victorz4
    victorz4
    18 Abr 2014
    Z4 2.2 y X5 3.0
    Ayer compré un X5 3.0i del 2008 (pre.jubilando a mi Z4 del 2005 " mi campeón"), lo estuve probando a "fondo" y las palas de ventilación me han hecho dar vueltas al coco toda la noche.
    Total, esta mañana PALAS FUERA! Si alguien tiene mas info...
  13. victorz4
    victorz4
    18 Abr 2014
    Z4 2.2 y X5 3.0
    He preguntado a un técnico de Bmw y su respuesta fué clara y contundente, en caso de duda sobre mal funcionamiento de las palas de ventilación del motor, PALAS FUERA! El único fin que tienen es hacer llegar al motor a su temperatura óptima de funcionamiento lo mas rapido posible ( normalmente para modelos del norte de Europa) cosa que sin ellas tambien se logra.
    Lo que no acabo de entender (en vehiculos nacionales) es que lleven tal sistema incorporado, cuando realmente no lo necesitan.
