    Descartar aviso
Relación entre nivel de aceite y consumo del mismo
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por pfernan, 11 Jul 2005.
  1. pfernan
    pfernan En Practicas
    14 Abr 2005
    Oviedo
    Los expertos dicen que si el nivel de aceite del motor es más alto que la cota superior de la cala, ese exceso se gasta muy rápido. ¿Sucede esto solamente por encima del máximo o también ocurre que hay mayor gasto de aceite cuando estamos en el máximo que cuando estamos medio litro por debajo?. Lo digo porque mi coche me da alarma de nivel cuando éste está notablemente por encima de la mitad entra max y min. Repongo aceite, admite unos 400 cm/3, y se calla durante 1400 Km. Por ello, siempre circulo en el el máximo o muy próximo ¿Es correcto que de la alarma tan pronto? ¿Gastaría menos aceite si circulase con un poquito menos?.
    El aspecto económico no es significativo, y tampoco me preocupa como indicio de desgaste, ya que el manual BMW admite como normal hasta 1500 cm/3 cada 1000 Km. (mi consumo es el 19% de ese límite). Pero temo que el gasto de aceite sea una fuente de polución que, cuando se apliquen normas más riguraosas, solo se tolere en dosis muy bajas.
  2. fer316
    fer316 Asesor técnico del foro Coordinador
    Por el consumo de aceite no hay problema,esta dentro de lo normal incluso por debajo,el problema lo puedes tener en el sensor,esta sucio y por eso marca antes de lo que deberia.
  3. Gus
    Gus Tali-bahn Coordinador Miembro del Club
    A 1800 kms del Ring
    Z3/R56/RX8/427
    Oño nunca habia pensado en esos términos (polución) porque imagino que ya en las limitaciones de emisiones se contempla entre los residuos de la combustión a controlar.
    Vamos,que no se me ocurre como limitarían el consumo de aceite via control de emisiones, no siendo escandaloso.
  4. naviblue
    naviblue Forista Senior Miembro del Club
    4 Mar 2005
    bilbau
    M235i CB600F
    Simplemente midiendo la compresión de los cilindros, podrían determinar si el coche quema aceite, y el consumo sería inversamente proporcional a la compresión perdida. Es decir, cuanto menos compresión tenga respecto de la que le corresponde, mayor será el consumo de aceite. Por otra parte, ya he puesto aquí la opinión que me merece la bestialidad esa que ponen los fabricantes de que consideran normal hasta un consumo de litro y medio de aceite cada 1.000 kmts. La única explicación que le veo es que no hayan cambiado los manuales desde el año 45 o así, pues mas o menos calculo que en esa época tanto los materiales, ajustes y lubricantes estarían a la altura (mejor sería decir bajura) de producir semejante aberración de consumo. Un coche con ese consumo de aceite, salvo que lo tire por el tapón del carter, echa más humo que un transbordador espacial despegando.
  5. KikínR
    KikínR
    2 Dic 2003
    La Coruña
    yo tenia un Volvo 760 GLE Turbodiesel intercooler q consumia 1 litro de aceite cada 400-500kms de 20W50
    eso si fumeaba a dios
    por ejemplo el RX8 consume 1 litro cada 3000kms y no fumea
  6. i_minex
    i_minex Forista Senior
    24 May 2005
    Barcelona
    320Cd / Z4
    A mi me dijeron en el conce que sobretodo no metiese mas del maximo ya que luego las presiones del motor variaban y que se podia joder el motor...
  7. i_minex
    24 May 2005
    Barcelona
    320Cd / Z4
    Ah! por cierto ... llevo unos 5000 km ya y el nivel del aceite esta un milimetro o asi del maximo ... a mi no me consume casi nada de aceite... quizá sea muy temprano aun...
  8. Jimbo
    Jimbo Forista
    4 May 2003
    San Sebastián
    pfernan,
    A mi me pita también en la mitad del recorrido de la varilla, asumo que es asi. Yo creo que es para dar un cierto margen de maniobra, imagínate que te pitase justo en el mínimo y te pilla en viaje...
  9. Perico-z3
    Perico-z3 Forista
    12 Jul 2006
    Sevilla
    Yo ayer mire el nivel de mi Z (en frio) y me da unos 2mm por encima del nivel maximo. ¿que perjuicios puede tener esto?.
  10. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    por 2 mm, nada...
  11. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Z3/R56/RX8/427
    Nada en absoluto, puede ser hasta que no lo miraras en suelo rigurosamente horizontal.
  12. fmuniz
    fmuniz
    3 Nov 2003
    entre 2 caminos
    en los m3 e-46 recomiendan mirarlo en caliente
