Relenti Inestable. Que Hago?
CHUS9480
26 Feb 2007
Hola amigos, un saludo a todos. Pues si, el relenti de mi coche es algo inestable a algun tiempo para aqui y sobre todo en bajas vueltas al subirlo de vueltas se le va por lo que he pensado en cambiarle las bujias o los cables. Tengo que ver primero si estan en mal estado claro esta. De todas formas el coche lo tenia antes mi padre y creo que desde que lo compro por aquello del 95 y no le ha tocado nada de nada por lo que deven estar dando ya problemas. Sabeis algo de precios de bujias y de cables? Hecharme una manita ya que creo que esos cables por el sistema que llevan tienen la pinta de ser caretes, no?
Y otra preguntita y ya esta. Hace tiempo que siento sobre todo en frio por la mañana (dueme en garaje) al arrancar siento como si fuera un motorcillo que se queda cojido en la parte del montante izquierdo, por debajo del vehiculo y suena al acelerar , es como si fuera la bomba de gasolina que se queda enganchada lo cual dudo ya que va en el deposito pero yo lo siento por esa zona. Tendra que ver con lo del relenti? Muchas gracias y perdon por el tocho. Un saludo a todos.
D
Danielito
Por los cables de encendido no te preocupes, no lleva.
Lleva bobinas independientes, 6. Una sobre cada bujia. Las bobinas llevan una pipa a modo de cable paunque no es tal.
Empieza por cambiar las bujias.:wink:
fer316
Limpia la valvula de ralentì,seguamente estè muy sucia.
En cuanto al ruido,no serà el motor de arranque?
CHUS9480
26 Feb 2007
fer316;3708484 dijo:
No, no puede ser el motor de arranque puesto que el ruido viene de la parte izquierda del vehiculo, justo debajo del montante central. Es como si las palas de una bomba electrica estuvieran el mal estado y rozaran el el cuerpo de esta. No se, pero me tiene mosqueado. El ruido es despues de arrancar y lo hace cuando esta en relenti y le doy un golpe de gas pequeño, se queda un rato el ruido y se va entre 2 y 5 segundos.
CHUS9480
26 Feb 2007
Por cierto, donde va montada la valvula de relenti?
CHUS9480
26 Feb 2007
Muchas gracias jbsp. Ya te dire como me ha ido.
