Duda Reloj de temperatura
Pepevelero
Bmw 530d e60
25 Sep 2015
Buenos días. Alguien tiene puesto reloj de temperatura. Y poner algunas fotos haber como quedaría.gracias
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Yo lo llevo de temperatura del motor y de la bateria.
Pepevelero
Bmw 530d e60
25 Sep 2015
Gracias por contestar. Me gusta y muy discreto.
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Pensaba que no habías hecho al final Paco
Dónde pusiste la sonda?
En la culata, lleva un agujero que entra la sonda justo y queda muy bien, hay dos grados de diferencia entre la temperatura del menu oculto del coche y el marcador que llevo puesto, asi que muy bien.
Adribmw520
520d
28 Nov 2017
Pues la batería la tienes un poco baja no? 14 o 14,2 es baja , lo normal serían 14,5 ?
O con 14 todavía te pueden durar mucho tiempo ?
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Hombre con el coche parado sin arrancar, solo con el contacto puesto no esta mal.
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
De donde conectaste el display para la batería? No tienes caida de tensión en parado sin arrancar?
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
No tiene por que haber caida de tension si la bateria esta bien y el alternador tambien, si hay caida de tension es que alguna de las dos cosas falla, y precisamente el marcador lo llevo para eso, para ver en todo momento si hay algun fallo, si conectas un marcador sea display o cualquier otro marcador de bateria te tiene que marcar los voltios que tenga la bateria, y asi es, yo lo tengo conectado a un cable bajo llave.
