Noticia Renault 5 Maxi Turbo 1985 - 1986
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por RADASON, 16 Oct 2019.
  1. RADASON
    Territorio comanche
    Los coches de rally del grupo B se habían ganado la simpatía del público gracias a su brutalidad y al espectáculo que aportaban, y Renault quiso entrar en la categoría para lo que tomó como base su R5 Turbo, llevando su potencia hasta el extremo y regalándole a la historia del automóvil el Renault R5 Maxi Turbo.
    Este modelo aparecía en 1985, y sería Jean Ragnotti, el mismo piloto con el que el R5 Turbo había conseguido sus escasas victorias, el encargado de hacer que este coche plantara cara a sus rivales aún partiendo en desventaja por la propulsión trasera cuando los demás equipaban ya la tracción total. El R5 Turbo no nació para pelear en el Grupo B, pero a pesar de ello consiguió destacar y postularse como uno de los más conocidos y utilizados coches de la categoría.
    Su handicap fue, precisamente, su mejor argumento para los privados, pues el no disponer de la tracción total lo ponía en clara desventaja frente a los 205 T16 o Audi Sport Quattro, pero sin embargo economizaba enormemente los gastos de mantenimiento del coche, haciéndolo ideal para los pilotos privados. El conocido “Culo gordo” había entrado en el Olimpo de los coches de rallys.
    MOTOR
    El nuevo coche de competición de la Regie Renault recibía de entrada modificaciones en la planta motriz, pues aunque mantenía el mismo bloque motor de 4 cilindros en línea, su cubicaje ascendía hasta los 1'6 litros con el aumento del diámetro de los cilindros, que pasaban de 76 a 77 mm, y de la carrera, que pasaba de los 77 a los 82 mm gracias a un cigüeñal de nuevo diseño cuyos codos se habían modificado a este efecto. La cilindrada exacta era de 1586 c.c. Además los cilindros recibían un nuevo tratamiento y el sistema de inyección se sustituía por uno de tipo mecánico proporcionado por Bosch pero con mando electrónico diseñado por Renault Sport.
    El otro cambio sustancial en la mecánica viene del turbo, que pasaba de ser el Garrett T3 que originalmente montaba el R5 Turbo a ser el T4/T3 de la misma marca, que aportaba nada menos que hasta 2,85 Bar de sobrepresión, muy lejos de los 0'80 de la otra turbina. Para refrigerar el nuevo turbocompresor, sometido a mucho mayor esfuerzo que el T3 del R5 Turbo, se incorporó en el Maxi Turbo un intercooler de tipo aire/agua que se montaba en la parte delantera del coche.
    Todos estos cambios proporcionaron un brutal aumento de potencia, que ascendía hasta los 350 Cv a 6500 rpm, mientras que la cifra a la que obtenía el muy crecido par de 420 Nm era de 4000 rpm. El propulsor del Maxi Turbo era muy avanzado a pesar de disponer la distribución mediante árbol de levas lateral, y heredaba buena parte de las tecnologías que la marca empleaba en la Formula 1, como la lubricación por cárter seco válvulas de escape refrigeradas, a lo que se sumaba un sistema de encendido “Microplex”, de tipo cartográfico y suministrado por Marelli.
    TRANSMISION
    La potencia se transmitía al eje trasero mediante una caja de cambios de 5 velocidades de tipo manual derivada de la que montaban los R5 Turbo, aunque los cambios eran importantes al respecto, pues la carcasa estaba realizada en magnesio y rediseñada para facilitar el trabajo a los mecánicos en caso de tener que reparar en medio de un rally. El eje propulsor estaba equipado con un diferencial autoblocante de disco tarado generalmente al 45% y cuya relación final se adaptaba a cada tipo de rally con una salida a escoger entre tres relaciones.
    BASTIDOR
    A pesar de que el R5 Maxi Turbo tomaba la estructura básica del coche menos potente, con la mecánica dispuesta por detrás de los asientos, el chasis de acero, única pieza importada del R5 de calle, se trabajó para conseguir reducir el peso a la vez que se aumentaba la rigidez, que pasaba a aumentar en un 30% con respecto del R5 Turbo arrojando a la balanza tan solo 905 Kg de peso, con lo que la relación peso-potencia era de 2.58 Kg/Cv. Para conseguir llegar a esta cifra se montó una jaula de seguridad construida en aluminio, el mismo material que se utilizaba para puertas o techo, mientras el resto de paneles se hacían con fibra de carbono y Kevlar.
    De fibra de carbono estaban hechas también las estructuras de los backets. La suspensión del R5 Turbo, de triángulos superpuestos en paralelogramo deformable, se montaba también en el Gr. B, pero con amortiguadores Bilstein de gas y muelles de doble flexibilidad, a la vez que se trabajó en la rigidez de un conjunto que estaría sometido a esfuerzos mucho mayores, sustituyendo rótulas o cremallera de dirección. En el capítulo del freno tampoco se dejaron las cosas al azar, y el Maxi Turbo estaba equipado con cuatro discos ventilados y perforados de 21'5 mm de espesor y un diámetro de 277 mm, mordidos por pinzas AP Racing de 4 pistones. Freno de mano hidráulico y reparto de frenada variable desde el habitáculo redondeaban un conjunto muy efectivo.
    Mención a parte requiere el capítulo de los neumáticos, que según reglamentación no podían ser más anchos si el motor no era de más de 2'0 litros. Pero el turbo aportaba un cubicaje menor para una misma potencia, por lo que para igualar cubicajes con los atmosféricos y que los sobrealimentados no estuvieran en desventaja en cuestión de ruedas, se aplicaba una corrección de 1'4, por lo que el R5 Turbo, que subió la cilindrada,desde los 1397 a los 1597 c.c., constaba a efectos legales y tras aplicar la corrección, que había pasado de los 1956 a los 2136 c.c. Esto permitió modificar las llantas, que pasaban a ser de 8x15 delante y 11x15 detrás en sustitución de las originales que montaba el Turbo de carreras.
    EXTERIOR
    Era indudable que el nuevo coche de Rallys de Renault se había reflejado en el R5 Turbo, pues las similitudes estéticas eran muchas, aunque también existían diferencias sustanciales que los hacían diferenciables. El R5 Turbo de competición se diferenciaba del Maxi Turbo sobre todo en la parte frontal, pues el modelo menos potente montaba los faros auxiliares o de larga distancia en el paragolpes, mientras el Grupo B los llevaba encastrados entre los faros delanteros. En la parte trasera un alerón de gran tamaño intentaba paliar lo inevitable en un coche como el R5 Maxi Turbo.
    A pesar de ello el R5 Maxi Turbo cumplía con la normativa de homologación del Gr. B, pues se habían fabricado las 400 unidades para el Grupo 4 y aunque las variaciones sobre el nuevo coche pudieran hacer pensar que se trataba de un vehículo distinto, una segunda homologación para evoluciones permitía la fabricación de solo 25 coches de este, y del Maxi Turbo se construyeron algunos más, aunque todos destinados a la competición. De hecho fueron muchos los R5 Turbo del Grupo 4 evolucionados hacia el Grupo B, por lo que en ocasiones coincidieron ambos modelos en los mismos rallys.
    Y es que este coche heredaba los mismos defectos que su predecesor, la propulsión trasera y una muy corta distancia entre ejes que lo hacían muy nervioso e inestable en los tramos de alta velocidad. Era esta pega la que convertía en inalcanzable al Maxi Turbo donde las curvas estrechas y lentas primaban por encima de las abiertas, pues su comedido radio de giro y extrema potencia hacían que en los codos cerrados se pudiera ver entrar el morro con firmeza y después, con un golpe de gas, la parte trasera se acababa de encarar catapultando al coche.
    COMPETICION
    El Maxi Turbo debutó tarde, pero lo hizo con victoria. Sus condiciones de coche “ratonero” le dieron el pase para ganar en el Tour de Corse de 1985 con Jean Ragnotti a su volante, aunque en su palmarés se refleja también una victoria mucho más triste, la del Rally de Portugal de 1986 pilotado por el piloto portugués Joaquim Moutinho tras abandonar los equipos oficiales y muchos de los privados esta prueba a causa de un accidente con víctimas mortales, entre ellos el piloto del coche causante, Joaquim Santos, que daría el pistoletazo de salida a la exterminación del grupo B. Otros pilotos de renombre montaron este coche en los diversos campeonatos tanto nacionales como internacionales de rallys, entre otros el bicampeón mundial Carlos Sainz, que lució un Maxi Turbo pintado con los colores de Renault Madrid en el Campeonato de España de Rallys, o Didier Auriol.
    Desgraciadamente este modelo desapareció al año siguiente de su debut con la extinción del Grupo B de rallys en el que estaba inscrito, pero como muchos congéneres, el R5 Maxi Turbo se resistió a morir, y muchas unidades del mismo se reconvirtieron a cuatro ruedas motrices y terminaron tomando parte en pruebas de Rallycross o carreras sobre hielo, como las 24 Horas de Chamonix, cosechando ciertos éxitos.
    JLANCAR, jasacana, Juankmen y 19 otros les gusta esto.
  2. Curro
    Curro Clan Leader
    30 Nov 2013
    Z3 Coupe 2.8
    Me flipa, tiene una trasera gloriosa.
    JLANCAR, Fallout, roger bm y otra persona les gusta esto.
  3. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    Cojo asiento. Para mí, la decoración más bonita, la de François Chatriot (Diac)
    adale30, DavidV, marcoastur y 7 otros les gusta esto.
  4. RADASON
    Territorio comanche
    A mí también me gusta, junto con la de Renault
    A roger bm y juaesgi les gusta esto.
  5. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    Todos juntitos:
    ¡Rompan filas!
    Curro, JLANCAR, adale30 y 6 otros les gusta esto.
  6. RADASON
    Territorio comanche
    Aquí el de Sainz, junto al 205 T16 de Zanini :amo:
    JLANCAR, MACO, ENRI-57 y 7 otros les gusta esto.
  7. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    Sí, la decoración que llevaba Sainz en el VA (5) también era muy Renault de la época, así como bonita.
    A roger bm y RADASON les gusta esto.
  8. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    Radason, siento decirte, que esto no es un Maxi Turbo auténtico, ni es el de Sainz.
    A DavidV, roger bm y RADASON les gusta esto.
  9. RADASON
    Territorio comanche
    Puede ser que sea por nostalgia de aquellos colores. Además yo era mini fan de este tipo y esos colores:LOL:
    Última edición: 16 Oct 2019
    A roger bm, TOMASIN5 y juaesgi les gusta esto.
  10. RADASON
    Territorio comanche
    Joer, pues eso ponía el artículo de donde saqué la foto :facepalm:. Gracias :guiño:
  11. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    Los Maxi auténticos entre otros llevan la tapa del depósito de gasolina a la izquierda, y en este no la veo, además que el de Sainz es matrícula VA-M, y no creo que lo hayan rematriculado, por no decirte que no, seguro, :guiño:.
  12. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    Si no me falla la memoria, se fabricaron 12 unidades y 8 en kit.
  13. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    Hay mucha gente que lo confunde y aún así, escriben en la red, pero en resumen el Maxi sería la última evolución con 450cv aprox nacida desde la base del tour de corse de 350 cv, que a su vez, deriva del Cevennes de unos 260,....................
  14. RADASON
    Territorio comanche
    Mira @juaesgi. Se los habrán puesto para la foto o fueron suyos?
  15. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    Uno de los que mejor podría hablar de este coche sería Gerard de la Casa, otro el dueño de Rodosa,.....
    marcoastur, KORANDO, Orkofono y otra persona les gusta esto.
  16. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    Radason, foto.
    El auténtico de Carlos. Bueno, uno de los dos que tuvo, si no recuerdo mal, éste y un 4x4.
    El que tu poones se matrículo el 14/07/1982, y es un R5 turbo normal.
    El de Carlos (VA-M), se matriculo el 21/03/1986, como R5 Turbo especial, con Nº Chasis PT8220E00001.
    Si me dejas, te recopilo más datos, que ya hace mucho tiempo que no hablo del tema, y tengo algo de información guardada por ahí.
    Un saludo, :guiño:.
    Juankmen, Ram, DavidV y 4 otros les gusta esto.
  17. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    R5 Turbo
    R5 Turbo 2
    R5 Cevennes
    R5 Tour de Course (El de Genito Ortiz, su sobrino creo recordar es forero)
    R5 Maxi Turbo (El de Carlos, el de Gerard, y el de Renault Rodosa)
    Juankmen, Carretillas, adale30 y 9 otros les gusta esto.
  18. RADASON
    Territorio comanche
    Increíbles. En negro es la leche también.
    A marcoastur, roger bm y juaesgi les gusta esto.
  19. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    Por cierto, me autocito, para rectificar, ya que recordando creo, si no me falla la memoria, que el 4x4 de Carlos era un Tour de Corse, a ver si puedo encontrar una imagen que lo certifique.
    Bueno, buenas ncohes, que mañana no habrá Dios que levante.
  20. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    Cambian cuatro detalles, asientos, salpicadero, volante,....
    A roger bm le gusta esto.
  21. RADASON
    Territorio comanche
    Buenas noches. A mí todavía me quedan muchas horas para pillar la cama...
  22. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    Pues no, era también Maxi, para muestra un botón
  23. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    Mañana mais.
    A RADASON le gusta esto.
  24. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    La otra matrícula (la del segundo coche) aparte de la del primer coche VA-4650-M de C.Sainz, fué una de estas tres 2-M-3536-P // 2-M-4747-P // 2-M-5968-P (Las tres se vinculan con la misma unidad y nº sw chasis). Otro dato, sería, aunque pueda parecer increíble, que al menos 4 unidades de las 12+8 están en manos de coleccionistas/admiradores/pilotos en territorio nacional y Principat.
    Ayer ¡mencioné a un forero, y hoy pensando en su nick, si no recuerdo mal era @tizuuu, a ver si nos puede aportar algo de info, si le parece oportuno.
  25. juaesgi
    juaesgi Forista
    17 Oct 2009
    Valencia
    Paleta de colores de los Turbo y Turbo 2 (160cv) que eran los que se vendían/comercializa al público en general:
    [​IMG]colo10 by juaesgi, en Flickr
    A RADASON, roger bm y agc les gusta esto.
  26. roger bm
    20 Jul 2014
  27. Jaco86
    Jaco86 Forista
    14 May 2019
    Bmw
    El Maxi Turbo eran 350cv.
    El Cevennes 200cv.
    El Tour de Corse 280cv pero hubo una variante de 320cv.
    Hubo una version Maxi Cevennes usada por Ragnotti con 270cv,la uso de 1980 a 1982.
    Última edición: 17 Oct 2019
    A RADASON y roger bm les gusta esto.
  28. Jaco86
    Jaco86 Forista
    14 May 2019
    Bmw
  29. domine
    domine En Practicas
    30 Ene 2007
    bilbao
    igual estoy equivocado. puede ser que el maxi de sainz lo comprase guillermo barreras y acabase corriendo el nacional de tierra pintado de azul philips y 4X4?
  30. DavidV
    29 Jun 2004
    Suburbian Madriletensis
    F36 & G26
    ese artículo, en revista física, lo leí yo también
    este era el culogordo de Sainz, como extensivamente has puesto :watching: efectivamente sigue vivo
    http://www.classic-road.com/listing/1985-renault-5-maxi-turbo-ex-works/
    A juaesgi y RADASON les gusta esto.
