bueno pues gracias al compañero Nortes que me vendio un electroventilador y en muy buen estado he podido reparar el mio,,tema frecuente en los 320d E46 lo que he hecho a sido quitar la centralita para colocárselo al mio,,se puede también quitar el ventilador con la centralita y colocárselo a la base mia pero es mas follón quitar los tres tornillos de los ventiladores pues son de rosca fina y llevan antienrosque y cuesta mucho lo primero extarer la carcasa donde ban las aspas y el ventilador es sencillo,,se quita el tornillo lateral de la izquierda y grapa derecha se desconecta la valbula de vacio y para arriba con suavidad una vez fuera,,lo desmontamos del avitaculo . estos son los dos,,electro el de la derecha el donante y a la izquierda el original lo siguiente es arir la tapita donde entran los dos cables al ventilador para quitarlos como podeis ver solo desenroscando despacio el cable va saliendo. una vez que hemos quitado el original estropeado vamos a su donante para hacer lo mismo ahora pasamos la centralita al nuestro y acoplamos. lo volvemos a enroscar cada cable donde corresponde con cuidado,de no romper los bornes,,,si por casualidad lo rompemos tenemos el otro ventilador de repuesto jajajjaaj y para terminar decapamos y soldamos pero muy fino,,y terminado,,colocar y listo
una cosa que es buena de comentar,,al estar estropeado el elctroventilador,,tampoco funciona la valvula de vacio que hace cerrar y abrir las celdillas ,,del havitaculo ahora también empieza a funcionar en frio cerradas y en caliente abiertas
Estupendo brico Jesus, una pregunta, segun veo los 2 electros no son iguales, supongo entonces que las centratilas eran distintas tambien no?? de que motor viene la centratila donante??
lOS SOPORTES NO SON IGUALES PERO LAS CENTRALITAS Y LOS VENTILADORES SI,,,SIRVEN CASI TODOS LOS E46 SEAN DIESEL O GASOLINA YO YA LA HE PROVADO Y FUNCIONA TODO CORRECTO,,CE ACCIONA CON EL CLIMA Y A LOS 102 SE ACTIVA PARA EMFRIAR , UN SALUDO
Buen brico. Yo por suerte o por desgracia, me salió una fuga hace unos 3 años y cambien el radiador con todo. Asi que está prácticamente nuevo ahora, pero esta bien el apaño.
Según el tis hace falta quitar también el eje para que las persianas se cierren y poder sacarlo.......por lo que veo tu no lo has echo.....¿no choca con ningún manguito/tubo al sacarlo???
Yo cuando lo cambie lo quiere entero sin desmontar nada, sólo que costó quitarlo porque tenía las Lamas abiertas
eiii buen brico, me alegro que te haya valido perfectamente mi electroventilador aunke hayas tenido ke hacer un pequeño acople, pero siempre y cuando haya kedado bien me alegro, un saludo compañero!
es fácil yo tengo el manguito que le puse de vacio un poco mas largo para poder sacarlo con las persianas cerradas por el vacio asi cada vez que tenga que sacarlo como ayer para cambiar el termostato del bleque lo saco sin probemas un vez fuera le desconecto el tubo de vacio y para colocarlo lo coloco arranco un momento el coche hace vacio y lo monto,,,un saludo
el mio tampoco funciona ni las persianas y el ventilador no para de dar vueltas en cuanto le das al contacto, alguien sabe una solución... saludos
muy agradecido si alguien me dijera algo, me fastidiaría bastante comprar uno y que fuera luego una cosa de poco.... una cguminada...
