Pues bien, se ha pasado a un brico otra vez....ese coche ya tiene que tener mucho cuidado a la hora de hacer alguna cosa mal...conmigo...le voy a dar :ar::ar:!!!
Vale, el asiento del copiloto esta hace unos meses sin moverse.....en la horizontal asi que no pudiera reparar el cable pues no lo sabia como era.....ahora ya lo se...
muy sencillo....pero me ha dado:ar::ar:!:ar::ar:
Pues bien, nuestros asientos tienen como todos sabeis.....tres movimientos posibles...manuales.....uno es en la direccion horizontal que depiende del chico que da por el nombre de Bowden!!!
El cable que permite hacer el dicho movimiento solo con una mano....
El cable tiene que ser quitado para poder reparar....esto....sustituir un cable por otro igual pero mejor!!!
Voy a pasar a aclarar como funciona el dicho movimiento del asiento en horizontal:
Ese es cable Bowden que tenemos por debajo del asiento:
Hay dos partes metalicas izquierda y derecha en la foto! (donde va el cable) que el cable permite mantener cerca una de la otra a la hora de movimientar el asiento!
Ahora hay aqui los dos conectores (el que tiene un plastico blanco) al fondo donde se ve un muelle gris en una pieza amarilla y que mantienen el asiento fijo o movil dependiente de nosotros movermos el asiento con el boton en la moldura del asiento
Pormenor del conector y de la muelle que mantiene el asiento en posicion fija en horizontal!!!!
Otro pormenor ahora cuando si quiere hacer movimiento en la horizontal, la parte amarilla (el muelle si mueve) y el asiento queda libre en las laterales! Esto es lo que pasa cuando se utiliza el boton y el cable Bowden funciona perfecto!!!!
Esto es lo que pasa en el tubo gris, el cable se va a quedar asi cuando hay movimiento en asiento....las dos partes del tubo se va a quedar mas cerca!
La pieza metalica (el tubo gris que tiene dos partes una arriba y otra abajo) que tiene el cable va fija a la estructura del asiento con esa goma que le mantiene fija!
Para quitar la pieza metalica donde va el cable, hay que tirar la pieza, cerca de los conectores con las manos con cuidado para no dañar la mano...
Despues de quitar el tubo gris que tiene el cable, se va a quedar asi, el dicho conector blanco quedara sin tension y va a caer!
Pormenor del cable que va al boton del asiento que como si puede ver esta fijo en el plastico que le mantiene aqui!
Para quitar el cable hay que empezar por quitar el tubo donde va.....quiero decir...no es necesario quitar el tubo....pues la goma se va a mantener fija al asiento.....asi que podemos poner el tubo por la parte lateral del asiento y empezar la otra parte del trabajo! Empezar entonces a pasar el tubo por debajo del lado de fuera del asiento y por debajo de la moldura del asiento...de los botones...con cuidado para no dañar la mano y el plastico!!!!!
Ahora va a empezar la verdad.....el mas dificil de todo...quitar el cable.....es la guerra contra Bowden!!!!:ar::ar:!:ar::ar:
ca****
Pues para quitar el cable ha sido una gran pasada!!! De las grandes!!! Que no es facil..hay que hacer palanca con un pequeño destornillador plano para quitar la pieza gris que el cable rojo tiene por encima y que mantiene el cable aqui
La guerra ha terminado ???? No !! No ha terminado....hay que quitar el cable !!!!
Pues bien, despues de tanto hacer palanca....el cable solo tiene que ser movimentado para la derecha para poder salir......es lo que he hecho despues de casi....
Ahora tengo que sustituir dicho cable por el nuevo....despues, hoy no!!!
