Brico-Manual Reparación del plegado eléctrico de espejo exterior (avería mecánica). Y engrase del mecanismo.
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por compactito, 4 Oct 2015.
  1. compactito
    compactito Forista Senior
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Mi espejo del copiloto murió el plegado eléctrico, el motor se escuchaba pero el espejo no se movía. Así que es problema estaba en el interior.
    Después de preguntar en el foro y saber que si hay repuestos de engranajes en el mercado paralelo(es decir, eBay :descojon:) http://www.bmwfaq.com/threads/espej...-lo-ha-desguazado-son-asi-los-pinones.860681/
    me decidí a comprarlos y repararlo, antes abrí el espejo y comprobé que un piñón estaba machacado.
    Voy a intentar hacer el brico bien explicado a ver si se entiende bien.
    El espejo dentro lleva un motor y unos engranajes, que hacen el giro del plegado/desplegado.
    Los engranajes y el motor son iguales tanto en el espejo derecho como el izquierdo, el brico vale indistintamente para cualquier lado entonces.
    Vamos a desmontar el espejo, desguazar un poco, y engrasarlo.
    Comenzamos el brico:
    En primer lugar hay que destapizar la puerta, para ello quitaremos en el tirador de la puerta un tapón, en el que veremos un tornillo de torx, lo quitamos, también hay otro tornillo en la salida del aireador, debajo del twiter, de estrella. Tiramos del panel y ya lo tenemos fuera.
    A continuación, quitamos un plástico negro que va en todo el marco de la ventana rodeándolo, desde el twiter pasando por el marco del cristal hasta el pestillo del seguro. Va a presión también. Al sacarlo quitar un conector que lleva, es para el antipinzamiento del cristal http://www.bmwfaq.com/threads/y-foto-que-es-esto-junto-a-twiter-puerta-delantera-derecha.860920/
    Ahora ya tenemos todo a la vista y sólo hay que desconectar el espejo del conector del módulo, y de un conector de dos pines, a continuación sacamos el espejo de 3 tornillos.
    Una vez tenemos el espejo en casa para trabajar con comodidad, lo primero es sacar el cristal y guardarlo seguro para que no se nos rompa, en mi caso es fotocromático y hay que desplazar una pestaña que lleva hacia la derecha, y el espejo sale.
    Lo levantamos un poco y veremos dos terminales del calefactado que los soltamos tirando, y un conector del fotocromático, lo soltamos también y ya tenemos el espejo libre para guardarlo.
    A continuación hay que sacar la carcasa pintada, sencillo si no se ha manipulado nunca, lleva 4 pestañas y sale. Si el espejo lo han reparado alguna vez por golpe o por manazas y han roto las pestañas y han pegado la carcasa con silicona o masilla, tocará despegarla con cuidado como me ha pasado a mi.
    Ahora quitamos la carcasa de plástico negro, lleva solamente 4 tornillos de estrella, y dejaremos ya el espejo casi en el chasis
    Ya vemos el lugar donde está el motor y demás, para abrirlo y llegar a donde queremos hay que quitar los 3 tornillos que se indican en la siguiente foto, son de estrella y sacaremos una tapa metalica junto con el motor tirando hacia arriba. Hay que tirar hacia arriba y de lado(el lado del motor mas alto) teniendo cuidado con todos los cables. Parece que no sale, por falta de sitio, hay que forzar un poquito la tapa y se separa lo suficiente.
    Nos saldrá una junta de cartón, para la estanqueidad, en mi caso ha salido rota e inservible.
    Una vez abierta la tapa vemos lo siguiente
    Y aquí se aprecia el engranaje que se ha machacado y que hace que el espejo no pliegue.
    Sacamos el engranaje deteriorado tirando hacia arriba, con mucho cuidado de no perder 2 topes que lleva a cada lado(como 2 pastillitas).
    Cambiamos los casquillos de una pieza a la otra.
    (La pieza de la derecha es el engranaje del motor, que en mi caso está bien y no tengo que cambiar, me venía en el kit)
    Detalle de los dos topes que no hay que perder. Para meter el engranaje, sacar el tope que en la foto sale abajo. Meter el engranaje en la parte de arriba de la foto primero, que tiene el tope puesto, y luego meter la otra punta el engranaje y el tope a la vez, si no no entrará fácilmente. Una vez colocado, engrasamos todo un poco. No con la grasa que querría haber usado, pero bueno. Creo que ira mejor una que es como blanca, más pegajosa.
    Llegados a este punto hay que cerrar ya la tapa que va con el motor, pero como mi junta salió rota, he puesto un poco de silicona o pasta de juntas para evitar que entre agua o polvo.
    Colocamos la tapa y los tres tornillos con cabeza estrella que habíamos quitado.
    Y ahora montamos todo a la inversa. Carcasa negra con los 4 tornillos, carcasa pintada, y espejo. Y luego a montarlo todo al coche. Y a probar.
    En mi caso como la carcasa pintada estaban rotas las pestañas y estaba pegada, he quitado la masilla vieja de la carcasa, limpiado bien y la he pegado con sikaflex que tenía empezado por casa. Es un producto que pega muy bien, flexible y que además aguanta mucho.
    Si la avería fuera el motor, para sacarlo habría que sacar estos dos tornillos que lo cogen, y una vez suelto desoldar y soldar los cables al nuevo.
    Si la avería fuera el engranaje del motor, también se puede cambiar, pero según el forero CIMA es un poco más complicado, pero no imposible:
    Esto es todo amigos, espero que os sirva en un futuro si os pasa lo mismo, en mi caso me ha costado unos 30€ la reparación, la pasta de juntas y el sika los tenia por casa empezados y no lo sumo al coste.
    Última edición: 7 Oct 2015
    rotondator, KrymeyMx21, gogo y 13 otros les gusta esto.
  2. RED VELVET
    RED VELVET Forista Senior
    2 Ago 2008
    Chiclana de la Frontera
    E39 F30
    Lo he entendido hasta yo.
    Buen trabajo, @compactito :amo:
    A compactito le gusta esto.
  3. shad_m3
    shad_m3 Forista
    27 Nov 2007
    Vigo
    E39
    Excelente trabajo.
  4. Adri530
    Adri530 En Practicas
    1 Abr 2015
    E39 530da
    Estuve hoy mismo intentando arreglar el del conductor...lo he engrasado y he probado con una batería y el espejo plega...pero desde el botón de la puerta solamente plega el derecho...tendrá algo que ver con lo de este post?..gracias
  5. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Gracias por la info, muy completo, ahora ya solo me falta conseguir ese extra que es el último que me falta biggrin
  6. dscastilla
    dscastilla Forista
    14 Oct 2004
    Getafe
    E-39 530 DA
    buen brico...
    muchas gracias por tu aporte
  7. el sello de la casa
    el sello de la casa Forista Miembro del Club
    30 May 2010
    X3 E83 35d
    Muchas gracias @compactito . Mejor no se puede explicar.
    El mío funciona bien pero lo voy a abrir para engrasarlo. Me voy a saltar el desmontarlo de la puerta.
  8. suso.77
    suso.77 Forista
    16 Ene 2008
    Valladolid
    E39 528iA M
    Buen trabajo!!!:goodpost::goodpost:
  9. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Excelente trabajo. :amo: Fácil y para toda la familia. :neng:
    Anotado para la base de datos. biggrin
  10. CIMA
    CIMA Forista
    20 Dic 2005
    LEÓN
    :goodpost::aplause: Enhorabuena, bien hecho y mejor explicado, por cierto ¿Dónde conseguiste los piñones?
    Por si se diera el caso de que tocara arreglar el izquierdo (el derecho ya me tocó).
  11. compactito
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Revisado y editado algún texto, lo doy por finalizado.
  12. compactito
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Lo veo factible, pero más incómodo. Aunque no andar destapizando puede compensar, aunque cuesta poco, pero las grapas, del tapizado, algunas parten.
    Y mira, a mi por ejemplo no se como se ha doblado un poco la varilla del tirador interior y ahora me tocara volver a sacar el panel para ver que pasa porque ahora desde dentro no se abre la puerta.
    Pero lo tengo asumido, sieeeempre que hago algo, me pasa algo....
    Esta semana me cambio los amortiguadores, a ver que me pasa esta vez...:meh:
    Lo cogi del enlace de eBay que yo vi y que luego pusiste tu, que esta al final del brico en tu texto que cité. Hay mas baratos, y mas caros. Este ha ido bien.
  13. el sello de la casa
    30 May 2010
    X3 E83 35d
  14. compactito
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    A Eddie27 le gusta esto.
  15. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    Fantástico :goodpost:y dinerillo :pasta: que no sale del bolsillo, solo para celebrarlo. @compactito , no tengo eso espejo, pero me ha gustado mucho tu gran aporte. Tambien me da idea de como reparar los míos.
  16. tes
    tes Forista Senior
    12 Ene 2011
    Colmenar Viejo
    Ex BMW
    Muy bueno y aporte perfecto. Lástima que cuándo me lío a hacerle cosas al coche me doy cuenta de que es mejor que siga dando trabajo a mi mecánico.
  17. BLACK 530D
    BLACK 530D Forista
    27 Oct 2008
    pucela
    530da 193cv
    !! Eres un máquina !! Gracias por compartirlo.:amo2::amo:
  18. pyllobates
    pyllobates first class
    30 Nov 2009
    barcelona
    BMW 735i e65
    :aplause::aplause::aplause::aplause::aplause:
  19. el sello de la casa
    30 May 2010
    X3 E83 35d
    Este reflote me recuerda que aún no me he puesto con los mios para engrasarlos...
    Al lío
  20. Richy
    Richy Forista
    8 Ene 2007
    Buen trabajo @compactito :aplause::aplause::aplause:
    Cuando los engrases avisa , como se dio la faena :guiño:
  21. compactito
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Tranquilo...yo desde este post ayer arregle el tirador de la puerta que no abría por dentro que se estiró la sirga al destapizar...:sorry:
  22. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Lo subo porque me ha costado encontrarlo al no haberlo visto en ninguna de los dos indices de bricos (ni el gestor, ni el hilo de este subforo) si estan pido perdon pero no lo he visto.
  23. compactito
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Pues aprovecho para decir que sigue funcionando perfecto el engranaje que me recomendaron y compre esta haciendo su función correctamente.
  24. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No está en la base de datos, porque aún no la he actualizado, ya que lleva su tiempo (Hay que ponerlo todo de nuevo) y no había muchos bricos que actualizar, pero prometo actualizarla antes de fin de mes. biggrin
  25. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Ah ah yo pensé que ibas añadiendo sobre la marcha y este, por lo que fuese, se quedo perdido y era por avisar.
    No era mi intención meter prisa, ni mucho menos, ya bastante qué gastas tu tiempo en hacer la lista.
    A Manol le gusta esto.
  26. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No, uno a uno no puedo porque se pierde el orden para una mayor facilidad de búsqueda, entonces lo tiene que reordenar el programa, pasarlo a códigos HTML y pasarlo al foro. Ahora mismo hay 411 en total, aunque incluye los E34.
  27. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Si algún día monto una empresa que maneje gran cantidad de datos tienes un cheque en blanco para ser el manager de las bases de datos.
  28. Luis Rodriguez
    Luis Rodriguez En Practicas
    31 Dic 2016
    E39 - 528i
    que tanto hay que engresar esos engranajes, yo compre el auto y no se si han engrasado ese mecanismo
  29. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Si funciona no tocar. Si se rompe cambiar engranajes y engrasar. En teoría va estanco así que no debería necesitar engrase si no se abre.
    A CIMA le gusta esto.
  30. Hector_g60
    Hector_g60 En Practicas
    8 May 2013
    Un pequeño gran pueblo de Teruel
    525tds Corrado
    Hola, perdon por el reflote, sabes si lo que es el "chasis" del espejo retrovisor, son todos iguales? O los de plegado manual y plegado eléctrico son diferentes?
