Brico-Manual Reparacion-mantenimiento Del Viscoso 525tds E34 "FOTOS"
EL NINJA
Hay vida mas allá de las 8000 RPM , Rotary Power
Bueno pues despues de varios intentos de quitar el viscoso con el motor frio y no habia manera, hoy probe con el motor caliente y Bingo se aflojo la tuerca de un golpe seco que le di con la maza.
* Herramientas utilizadas:
- Llave fija 32
- Martillo o Maza
- Llave Allen nº5
- Destornillador plano
- Brocha
- Oil Silicon TOYOTA 18 ml (2 Botes 17,66 €)
- Jiringuilla grande
* Antes de repararlo comprobar si tiene holgura tirando del ventilador suavemente de alante atras, si tiene holgura olvida su rellenado y compra otro viscso.
1º Retiramos el cubre motor con la llave de Allen:
2º Retiramos el canalizador de aire, ponemos la llave fija y le damos un golpe seco en sentido las agujas del reloj o hacia la rueda izquierda:
3º Al quitar todo se queda asi:
4º Una vez el ventilador fuera retiramos los 3 tornillos Allen y nos quedamos solo con el viscoso :
5º Con la brocha procederemos a limpiarlo y luego quitaremos la chapa con la ayuda de un destornillador plano haciendo palanca :
6º Una vez quitada la chapa retiramos la menbrana y el pequeño pasador :
7º Ahora precederemos a llenar la jiringuilla y luego le sacaremos el aire :
8º Ahora procederemos a llenar el viscoso poco a poco dejando salir el aire a cada poquito :
9º Una vez lleno ponemos la membrana bien encajada con su bulon y ponemos la chapa otra vez con la ayuda del destornillador plano haciendo palanca:
10º Volvemos a montar la helice en el viscoso poniendo los 3 tornillos.
11º Montamos el ventilador dandole vueltas hacia la izquierda, apretamos un poco con la llave fija y volvemos a montar todo.
Al final debera de quedar todo igual como antes y si todo sale bien ya que a veces Lourdes hace su aparicion el ventilador estara arreglado;-)
igdosil
hoy el gran forero bemetaa, quiso ser participe de quitarme el viscoso y tampoco le fue posibel....
tendre que probar con el motor caliente,,,,,,, pero me da que no.....
bemetaa
Muy buen trabajo. ¿como sabías que llevaba los dos botes? No hay peligro de que quede con demasiada silicona y por consiguiente que funcione antes o siempre, lo digo porque yo reparé uno y luego bufaba siempre, bueno aun sigue bufando.
EL NINJA
igdosil;5698965 dijo:
por cierto,, que metiste los 2 botes??????? me parece mucho.
Se trago uno entero y el 75% del otro, estaba seco completamente.
Yo lo de la tuerca tampoco era capaz y me dio por hacerlo con el motor caliente y hacerte, de un golpe seco se aflojo;-) y todo ello sin que Lourdes apareciera biggrin
EL NINJA
bemetaa;5698970 dijo:
Compre 2 botes por si acaso me quedaba corto, le inyecte el primero y se lo papeo al vuelo y el segundo casi entero tambien, todo eso dejando salir el aire claro.
bemetaa
igdosil;5698961 dijo:
Lo mejor va a ser darle un golpe justo donde esta el tornillo, darle con algo metálico, bien sea un alargador y martillo, o algo así, de esa manera posiblemente rompamos la unión que el fruto de los años ha querido que las dos piezas se unan para siempre ( que poeta soy, jejeje), luego con un golpe de llave valdría. Apostaría por esa solución. sino la fuerza bruta con una llave y su martillo, no apto para ser visto por dueños del coche. :finga::finga:
igdosil
EL NINJA;5698974 dijo:
esq creo que no hay que llenarlo, porq asi lo que conseguiras es dejarle siempre fijo, acoplado.
igdosil
bemetaa;5698981 dijo:
que fruto!! si debe de llevar solo 3 años sin quitarse!!!
habra que probar con el coche y el dueño, caliente,,,, a ver que c**o pasa, porq hay que quitarlo. si no, tiro de radial....
EL NINJA
igdosil;5698983 dijo:
Lo llene pero sin obligarlo sabes, le heche el primero y se metio dentro sin forzar nada y el segundo le meti el 75% y al quitar la jiringuilla salio un poco de oil silicon con el aire.Segun las medidas entraron 27ml de oil silicon aprx.
REONDITO
sabeis que la rosca del ventilador es rosca contraria?
Os lo comento por si lo estais haciendo al reves
EL NINJA
REONDITO;5699079 dijo:
Si lo saben Reondito pero igdosil no es capaz, a mi me pasaba lo mismo hasta que lo hice con el motor caliente; no se si habra sido suerte pero con el motor frio no habia tu tia;-)
gelingelin
Un magnífico brico. Una pregunta: ¿por qué sabías que estaba sin líquido el viscoso, en qué se nota? ¿Es igual en el e39? Lo pregunto para mirar el mío, que seguro que no se revisó nunca.
Un saludo y perdonar mi ignorancia.
astharoth
Joer Ninja, como te aburres... Un brico muy bueno, creo que ya deberia de tener una chichetita... ;-)
oscartds
Huy, por fin algo que hace el ninja y que le sale bien :finga:.
Ves como es ponerse......, yo nunca he nesitado meterle mas de un ''bote'' de silicona a ninguno, y siempre lo he metido directamente con el ''bote'' sin la jeringa.
Buen brico.
EL NINJA
gelingelin;5699840 dijo:
Sabia que estaba sin liquido porque el ventilador no iba, estando el motor caliente conseguia pararlo hasta con la mano y eso es señal de que el viscoso se fue hacer leches.
astharoth;5700350 dijo:
Jeje, era algo pendiente desde hace tiempo y con la calor que hace por aqui en extemadura (alrededor de 40º) imagina el pobre coche.
oscartds;5700460 dijo:
Buen brico.
Vaya tenia que saltar oscar jeje, menos mal que me salio bien y no jodi nada.
Eso si ahora a pasado de no oirse el coche a parecer un jumbo cuando el ventilador va a toda marcha.
Jaro
Buen brico, Ninja
tú que coños haces ahi ?? te estoy esperando ;-)
josan530
Buen brico paisano, ¿Ese aceite solo lo venden en la Toyota? yo al e36 le eché valvolina y me funcionaba regular, era poco consistente.
EL NINJA
josan530;5701672 dijo:
Que yo sepa solo en la TOYOTA y le llaman "oil silicone"
Manol
Buen brico. Enhorabuena. :Aplausos::Aplausos:
Excelente reportaje fotográfico. Por fin no apareció Lourdes. :Vale:
EL NINJA
Manol;5701897 dijo:
Gracias Manol, he tenido suerte y Lourdes no aparecio ...uuffffff menos mal.
parmaximo
Un brico muy bueno en todos los sentidos, buenas fotos y muy explicado paso a paso, incluida la herramienta necesaria. Enhorabuena
kikirock
Buén brico compañero,muchas gracias.
Un pequeño detalle,al quitar la élice hay que marcarla.Cabe la posibilidad de ponerla al reves con lo que su eficacia se vería recducida consideráblemente.
dael
buen brico, mi viscoso me tenia mosca................pense en hacer el brico, al final lo puse nuevo :fs:
kikirock
dael;5703013 dijo:
Si no has tirado el viejo,aún puedes repararlo y quedártelo de repuesto o venderlo y recuperar algo de dinero del nuevo.
saludos
EL NINJA
kikirock;5703009 dijo:
Gracias Carlos.
Por seguridad cierto es que es mejor marcarlo aunque por el centro se ve de que lado va ya que los tornillos quedan marcados en el plastico.
dael
kikirock;5703022 dijo:
saludos
8-[ tengo un defecto.....................................no guardo nada una vez puesto nuevo :fs::yawinkle
