Repro en un coche con cambio automático?
Discussion in 'Foro General BMW' started by bosch, Aug 20, 2012.
  1. bosch
    bosch Forista
    Jan 29, 2011
    1,966
    299
    Banyoles
    545e G30
    Perdonad si es un tema ya comentado anteriormente pero me surge una duda producto de mi ignorancia pero...
    ¿se puede hacer una repro de un coche con cambio automático?
    entiendo que si uno reprograma la centralita de un coche y el cambio es manual, el conductor puede gestionar el extra de potencia con los cambios de relaciones pertinenetes. Pero en los actuales coches automáticos en los que incluso se dispone de varios programas (sport, confort, confort plus, eco-pro) que se suponen que gestionan de forma diferente la pendiente de relación-potencia... ¿no se va todo al carajo cuando de repente se ecnuentra con más potencia de la que tenía el coche cuando se hizo toda la programación de esos modos de conducción?
    No se si estoy preguntado una tontería. NO se si incluso llego a explicarme.
    Cuando se hace una repro, además de programarse la centralita para que el coche tenga más potencia... ¿se hacen los respectivos cambios en los programas de los perfiles del cambio automático para que éste gestione con la mejor eficiencia el extra de potencia?
  2. Nacho_C
    Nacho_C Forista
    May 6, 2010
    1,605
    3,160
    Santander
    Yo tengo hecha una repro a mi 320D automático y sin problemas. :dan:
  3. ObiWan
    Feb 26, 2011
    75,590
    256,572
    230e at
    Sí se puede Bosch. Ya estás pensando cosas raras? biggrin
  4. KluiL
    KluiL Forista
    Sep 30, 2010
    874
    20
    Los distintos programas de conducción que te ofrece en la gama F no es para que te gestione la potencia, sino la sensibilidad del acelerador y a su vez el nivel de inserción de combustible. Dicho de otra forma, si pisas el acelerador a la mitad no vas a conseguir todo su rendimiento, y esto mismo sucede con dichos programas.
    Y esto no sólo pasa en los automáticos, los manuales también cuenta con distintos programas tanto en el F20 como en el F30.
    Por tanto no creo que exista problemas a la hora de hacer una repro.
  5. bosch
    bosch Forista
    Jan 29, 2011
    1,966
    299
    Banyoles
    545e G30
    tranquilo que mientras esté en garantía, no toco nada y luego... igual tampoco que con 260 cv no me hacen falta más.
    Pero siguiendo con la duda, ¿tocan algo de los programas del cambio? o lo dejan todo como estaba.
  6. David320touring
    David320touring En Practicas
    Sep 5, 2010
    249
    2
    Barcelona
    has de tener en cuenta que la repro no supere el par maximo que soporta la caja automatica, normalmene existen repros especificas para automaticos, de hecho yo lo tengo asi y encantado.
    eso si remarcalo bien a quien te lo haga.
    saludos!
  7. monio
    monio Forista Legendario
    Nov 17, 2009
    7,805
    16
    Cartagena
    Volvo S60 D5
    Totalmente de acuerdo,las cosas bien echas siempre están bien echas.
    danyppp likes this.
  8. bosch
    bosch Forista
    Jan 29, 2011
    1,966
    299
    Banyoles
    545e G30
    y ese dato dónde lo puede uno sacar?
    (estamos hablando de un 530D F10 258cv)
  9. ObiWan
    Feb 26, 2011
    75,590
    256,572
    230e at
    Olvídate de la caja que aguanta el par que llevamos y el doble.
  10. Jiro
    Feb 26, 2002
    73,407
    51,475
    Helmantica
    Todo lo que se programa se puede reprogramar biggrin
    Siempre dentro de unas tolerancias se puede tocar
  11. Tocho S1
    Tocho S1 Forista Senior
    Dec 11, 2007
    5,397
    9
    la mancha
    mi 607 es automatico y lo llevo reprogramado y cero problemas
  12. Valle
    Valle Forista
    Feb 16, 2007
    1,754
    75
    Londres.
    TFL.
    Lo único que tienes que tener en cuenta asi por encima es que el que te haga la repro tenga cuidado con la curva de par para que no entregue la potencia en pico de forma desmesurada y que sea medianamente progresiva para no dañar el convertidor de par con una entrega de potencia de golpe, por eso dicen que hay repros para automáticos.
    Me acuerdo antiguamente con las cajas de cambio GM de los serie 3 e46 que daban bastante problemas los convertidores de par cuando les hacias una repro.
  13. Sechs
    Apr 24, 2006
    118,826
    223,836
    Las cajas manuales también tienen límite máximo de carga, y generalmente inferior al de las automáticas. Una caja automática no deja de ser un sistema de transmisión hidráulico. La manual es transmisión mecánica. La hidráulica está mejor adaptada a grandes esfuerzos.
    Bueno, tampoco seamos tan optimistas. Ignoro el par máximo nominal de ese cambio pero en los E39 530d el par máximo entregado por el motor se acercaba peligrosamente al máximo nominal de la caja.
  14. ObiWan
    Feb 26, 2011
    75,590
    256,572
    230e at
    De la página de ZF:
    "The new 8HP 8-speed automatic transmission, which was designed to be more lightweight, sets new standards for flexibility, efficiency, and economy. It is an excellent example of how the power of inno- vation can create a new classic design.
    A torque range from 300 to 1000 Nm makes the 8HP the perfect partner for all rear-wheel-drive and all-wheel-drive designs. From the lower midsize segment to sporty luxury cars, and in every type of SUV and off-road vehicle – its revolutionary design is always an efficient and economical solution.
    Although the 8HP features 2 more speeds than the extremely successful 6HP, the dimensions have remained unchanged and the weight was even reduced by 3 percent to 89 kg (196 lbs.) including oil.
    At the same time, the total transmission ratio spread of 7.0 ensures that the engine is always in its optimum operating range. This translates into improved acceleration and reduced fuel consumption."
    Sí, casi el doble. Aguantan hasta 1000 Nm. :yawinkle
  15. Alfa156
    Oct 20, 2004
    30,721
    26,426
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Hay diferentes versiones de dicha caja, habría que saber específicamente cuál monta vuestro coche y qué límite de par tiene. Pero ya te digo desde ahora que no todas aguantan esos 1000 Nm.
    Respecto a la repro, ya te han comentado. Si llevas el coche a un chiptuner serio, éste ya sabrá cuál es el límite de par de la caja y adaptará los parámetros a dicho límite.
  16. Sechs
    Apr 24, 2006
    118,826
    223,836
    Esa es la familia de cajas. Pero como dice Alfa, las hay de entre 300 y 1000 Nm.
  17. ObiWan
    Feb 26, 2011
    75,590
    256,572
    230e at
    Hay algún sitio donde nos lo puedan decir?
    Enviado con Tapatalk desde el móvil.
  18. Sechs
    Apr 24, 2006
    118,826
    223,836
    En realoem seguramente metiendo el bastidor de tu coche puedas sacar el modelo de caja.
    Ahora, ten por seguro que si hay una versión de 1000 Nm no va a ser la que usa el 530d.
  19. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    Jul 4, 2006
    40,160
    5,953
    No hace falta en general y puedes hacer la repro sin problemas, cuando pises el motor tendra mas par y potencia por la repro y andara bastante mas.
  20. ObiWan
    Feb 26, 2011
    75,590
    256,572
    230e at
    Qué coches utilizarían esa caja con 1000 nm? Qué superdeportivos llevan convertidor de par?
  21. pau535d
    pau535d Clan Leader
    Aug 14, 2010
    19,524
    9,885
    Tarragona
    M5&335i
    El V12 tdi de VAG, tiene 500cv y 1000nn de par aunque no se que caja lleva.;-)
  22. Sechs
    Apr 24, 2006
    118,826
    223,836
    Pues si es en BMW supongo que el 760i actual que ignoro que par máximo tiene pero bastante más que el 530d.
    Hay coches muy potentes con cajas de convertidor de par como los Bentley actuales, los Rolls etc.
  23. Alfa156
    Oct 20, 2004
    30,721
    26,426
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    No necesariamente hay que asociar "par elevado" con "superdeportivos". Yo más bien pensaría en berlinas potentes o SUV "gordos", por ejemplo Jaguar, Land Rover, incluso el Jaudi Q7 V12 TDI creo que lleva caja de convertidor, mira el link adjunto, no son 1000 pero sí 800 Nm, que no está mal (y éste es el V8):
    Audi Q7 4.2 TDI quattro tiptronic 8 vel. DPF Ambition ficha técnica, prestaciones, consumos, dimensiones de este coche - km77
    A nivel de deportivos, los AMG solían montarlas, pero creo que ahora han pasado a cajas con un tipo de embrague pilotado. El único que me viene ahora mismo a la cabeza es el Porsche 997 Turbo Mk.I (pre-restyling) que usaba caja de convertidor, que fue sustituida por la PDK tras el restyling.
    Edito: Y nos olvidábamos de "nuestro" F10 M 550d, 740 Nm, con la ZF de 8 velocidades :rambo:
    http://www.km77.com/precios/bmw/serie-5/2012/m550d-xdrive-berlina
  24. Eltito_028
    Eltito_028 Forista Senior
    Jun 4, 2008
    5,968
    221
    Valencia, costa este
    Muchos mercedes no tan potentes llevan convertidor de par. Eso si que son cajas automáticas :-({|=:-({|=:-({|=
  25. Sechs
    Apr 24, 2006
    118,826
    223,836
    ¿Y las ZF no? Porque probablemente son mejores que las de Mercedes :mus-
  26. Eltito_028
    Jun 4, 2008
    5,968
    221
    Por lo que recuerdo de mi estancia en la Mercedes, algunos llevan cajas ZF (te hablo en la memoria, que a veces me falla biggrin)
    La verdad es que hoy día ni me fijo con las cajas automáticas, creo que para lo que se suelen exprimir cumplen... Pero, por ejemplo, pones un C automático al lado de un e36 y las cajas no tienen nada que ver :toimonst:
  27. Sechs
    Apr 24, 2006
    118,826
    223,836
    No sé si tienen mucho que ver o no pero el E36 debió ser el primer coche de tamaño medio en tener automática de 5 marchas (ZF), mas o menos a la vez que los Mercedes 300 CE auto y antes que los clase C.
  28. Eltito_028
    Jun 4, 2008
    5,968
    221
    No me refiero al nº de marchas, sino al tiempo de cambio de una a otra... y finura al hacerlo ;-)
  29. Sechs
    Apr 24, 2006
    118,826
    223,836
    En eso no te puedo decir porque no he probado ninguno de los dos con cambio automático pero el E36 llevaba ya caja EH (electrohidráulica) con EGS, no creo que sea muy lenta.
  30. ObiWan
    Feb 26, 2011
    75,590
    256,572
    230e at
    name max. gasoline torque (N·m) max. diesel torque (N·m) example
    8HP30 300 300 -
    8HP45* 450 500 BMW 1 Series (F20) BMW 5 Series (F10)
    8HP70 700 700 BMW 7 Series (F01) BMW X5 (E70)
    8HP90 900 1000 Rolls-Royce Ghost
    Bueno, pues investigando más (Wikipedia y bimmerpost) he encontrado las distintas cajas de 8HP de ZF.
    Los F10 con menos potencia llevan la 45, que admite un máximo de 500 Nm de potencia en gasoil y 450 en gasolina. Hablaríamos de toda la gama de gasolina excepto el 50i y el M. En gasoil montan esa caja todos los motores excepto los 30d (cuyo par máximo va a 540 Nm para el modelo de 245 cv y 560 Nm para el de 258cv) y los 35d (600 Nm).
    Los modelos comentados llevan la 70, que admite un par máximo de 700 Nm. Así mismo es la caja que llevan los 7 y los x5.
Share This Page
