Requipar led manetas e92
j.alberto
X1 f48 LCI
19 Oct 2008
Alguien ha requipado los led de las manecillas de las puertas en un e92??
Valle20d
11 Oct 2007
j.alberto;11619200 dijo:
Pregunta, que no sea muy difícil.
sds
Jose_JN
3 Ene 2007
Yo me lo estoy pensando.
La única duda que tengo es dónde conectarlos porque no quiero conectalos al plafón como hace la gente para evitar que se enciendan cuando vas en carretera y lo enciendes a mano.
Tampoco quiero poner relés al contacto que sería otra opción.
Así que me estudiaré el WDS a ver qué pines del FRM son los que lo activan.
Hay bricos genéricos de esto... busca y verás.
locolok
Baneado
Baneado
12 Mar 2009
Jose_JN;11619714 dijo:
el mio al menos tenía la preinstalación hecha, tanto de la luz de la maneta como la de debajo del panel, pero yo opté por conectarlo a los plafontes de debajo de los pies... no tenía como activarlo
Jose_JN
3 Ene 2007
mmm interesante.
Tenías el conector en la puerta encintado o algo?
Dame más detalles compi..
xWeST
10 Feb 2011
Por qué no quieres relés? Yo es la opción que contemplo para mí 1, sacar del cuadro de fusibles y instalar luces de pies y manetas.
Jose_JN
3 Ene 2007
xWeST;11620277 dijo:
Manías que tiene uno... dejarlo lo más OEM posible y también evitar el 'clack' del relé (aunque los haya de estado sólido o siendo leds se pueda usar un transistor...)
Pero vamos, si no saco el montaje original, será la opción a seguir
Valle20d
11 Oct 2007
Si quieres instalar como de fábrica las luces de las manetas, estas salen del módulo de techo.
xWeST
10 Feb 2011
Valle20d;11620327 dijo:
Si salen del módulo de techo, cuando enciendes las luces interiores también se encenderían las de las manetas, no? Debe haber algo más. Igualmente, es mucho más cómodo y ahorras cable sacando de las luces de los pies/cuadro de fusibles.
eltioalvaro
19 Abr 2008
preguntar a centollo que lo tiene en casa para montarlo en una berlina que no creo que difiera mucho de estas, supongo que aunque salga del modulo del techo es cuestion de conectar los pines necesarios, yo lo llevo en mi coche pero no se que diferencia hay de piezas frente al resto porque me venia de serie
Centollo08
13 Sep 2008
Yo no se mucho lo monto en un taller de conifianza del foro:descojon::descojon:
Lo de si funcionará cuando das las luces interiores o no pues la verdad no lo se pero si fuera así tampoco lo veo tanto problema no se ven muchos coches circulando con las luces interiores encendidas.
Salvo los truñeros que van con la luz azul claro está (sin querer ofender a nadie) me refiero mas a los hyundai coupes y de mas que se ven por ahí:dan:
xWeST
10 Feb 2011
Centollo08;11621495 dijo:
Si cuando das las luces interiores saltan las exteriores y no estás estacionado (consultas un mapa mientras conduces) y te ven los de verde te llevas una multa.
locolok
Baneado
Baneado
12 Mar 2009
Jose_JN;11620005 dijo:
mmm interesante.
si, cuando quite el panel por primera vez creia que eso tenía que ver con el tema del acceso confort... pero luego cuando instale los plafones y la luz de puerta me di cuenta que eso era para la reequipación ya que las conexiones eran las mismas...
locolok
Baneado
Baneado
12 Mar 2009
xWeST;11621830 dijo:
tampoco es para tanto... no iluminan tanto como para eso... además se nota que eso es del coche, que te digan que lo as puesto tu así...
Raulio
13 Sep 2010
Jose_JN;11620291 dijo:
Buenas!
Yo estoy pendiente se montarlo con un relé que muy amablemente me regaló xWeST.
Tanto suena??
Un saludo!
Valle20d
11 Oct 2007
Raulio;11621953 dijo:
Buenas!
Tanto suena??
Un saludo!
Suena bastante, date cuenta que la luz no corta de inmediato, por lo tanto el relé produce un ruido muy molesto, de no ser que montes un relé de estado sólido y así evitas el ruido.
sds
Jose_JN
3 Ene 2007
Buenas!
Tanto suena??
Un saludo!
Tampoco es exagerado hombre...
Suena como el clic-clac de los intermitentes.
Pero es que si se puede hacer 'de serie' por qué hacerlo de otra forma?
Jose_JN
3 Ene 2007
locolok;11621848 dijo:
Pues he quitado los paneles unas 4 veces y nunca las he visto... igual por la fecha de mi coche.
Ya puse las luces de iluminación interior y las enganché a las luces del elevalunas.
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Yo si los he puesto, pero no los originales.
Tan sencillo como broca, un led 50-50 y llevar el cable hasta la luz de los pies....
Tarda quizás 1h y el gastó es 2€ máximo.
Salu2
locolok
Baneado
Baneado
12 Mar 2009
Jose_JN;11622083 dijo:
cuando lo desmonte le llame a jose y me dijo que tampoco las había visto en otro coche... pero el mio si las llevaba :supz:
yo también llevo conectadas las ambientales a la luz del elevalunas
xWeST
10 Feb 2011
Valle20d;11621972 dijo:
sds
No hará tanto ruido... Además, solo se hará cuando se encienda luz del techo ya que normalmente el relé deja pasar y cierra (clac) cuando se da al plafón del techo. Realmente prefiero el ruidito este que llevar las luces exteriores encendidas.
Jose_JN;11622078 dijo:
Y cómo sería de serie? Hay algún esquema bien hecho? Si se llevas las luces del plafón del techo se encenderán las manetas de las puertas siempre y eso no es de serie.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
xWeST;11631220 dijo:
Y cómo sería de serie? Hay algún esquema bien hecho? Si se llevas las luces del plafón del techo se encenderán las manetas de las puertas siempre y eso no es de serie.[/QUOTE]
++++. ami me venia de serie y ademas de que alumbran muy bien las manetas, al encender las luces interiores las manetas no se encienden solo cuando abro la puerta o abro con el mando.
xWeST
10 Feb 2011
ivan dijo:
Ya, pero si viene de serie no puede coger las luces del techo tal cual. Algo más debe haber. Sabes de dónde lo coge exactamente? O no has trasteado más? Yo ya tengo todo el material necesario para montar luces de tirador y pies así que en cuanto pueda me lío a montar.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
xWeST;11631301 dijo:
no tengo ni idea xwest, el coche ya lo llevaba el pack de iluminacion... lo maximo que echo en iluminacion a sido instalar el pomo, quitar los plafones de las puertas para poner plafones con leds y poner tb los plafones de matricula. dentro de poco tendre que desmontar paneles ya que voy a cambiar el interior de color, si quieres ya le echare una foto al cableado.
xWeST
10 Feb 2011
ivan dijo:
Perfecto, sobretodo interesa el cuadro de fusibles y los asideros de las puertas. Si puedes seguir el cableado, pues también.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
xWeST;11631382 dijo:
nunca he desmontado los paneles de las pertas, mirare de hacerte unas buenas fotos, eso si no se cuando por que aun tengo que recibir los paneles negros.. tambien busco una consola beige para hacer un experimento. si sabes de alguien dimelo.
SOSAINA73
27 Nov 2011
y eso ivan que vas a cambiar el interior con lo chulo que es en beig,no se demasiado negro todo, ya veremos,,,sd2
ivan.s
e92ia
5 May 2010
alberto jose pardo soto;11632350 dijo:
si alberto, pero solo una temporada.
quiero cambiar los paneles de todas las puertas y ponerle mi cuero beige, las tapas de los altavoces negras y si me gustara las guanteras beige de las puertas, los plasticos de los asientos,asidero de abatir, el plastico trasero del asiento donde va la redecilla y el plastico donde va hubicado los botones de los asientos, luego tengo una consola negra y necesito una beige por que me gustaria poner parte delantera beige y parte trasera negra con el mueble que le sigue en negro tambien. y no se, alguna cosa mas imagino pero sobre la marcha..
