Resetear cambio pastillas de freno
calimero
Hola a todos. Esta mañana le he cambiado las pastillas de freno a mi 525d E60. El problema ha venido después, cuando he intentado resetear el cambio de dichas pastillas como hago cuando le cambio el aceite. Pues bien, no me deja resetearlo. ¿Es posible que sólo te deje resetear el cambio de aceite y filtros y alguna otra cosa, y por el contrario no te deje hacer lo mismo con las pastillas de freno?. Muchas gracias.
J
Jose_288
Guest
A mi me ocurrio tambien, le cambie las pastillas delanteras, al resetear, el intervalo se me puso a -15000. Cuando recorri unos 100 metros se ilumino el aviso de pastillas de freno desgastadas en el cuadro. Despues de mirar algunos post opte por pedir y cambiar el sensor (delantero), mi sorpresa fue que tampoco desparecia el mensaje del cuadro ni reseteaba, a punto de llevarlo al conce, se me ocurrio cambiar las pastillas traseras y el sensor trasero aunque le quedaban 7000 km a ver si este hacia lo mismo. Puse todo y el delantero seguia sin querer resetear, probé el trasero y sorpresa me dejo, voy al las delanteras y entonces tambien me dejó y se quedaron los intervalos 40.000 km para los delateros y 50.000 km para los traseros), por lo visto hay que hacerlo en un orden (trasero y luego delanteros). Los sensores debian estar a punto de caramelo para abrirse y dar el mensaje de pastillas desgastadas, al tocarlos o casualidad que el trasero empezo a avisarme en ese momento me confundio, ya que en el cuadro no te especifica cual de ellos de te falla. Por eso lo mejor es cambiar pastillas y sensores juntos para evitar estas sorpresas.
Los microfiltros tambien los he cambiado y reseteado sin problemas.
calimero
Hola. Yo he cambiado las pastillas traseras, por lo que según tu lógica debería dejarme resetear. ¿Tu coche es un E60? Otra pregunta ¿el sensor es un cable que llega a la pinza de freno derecha?. En la izquierda no le tiene. Antes de cambiar las pastillas me faltaban según el ordenador 1.500 km. para el cambio de pastillas, y cuando intenté resetearlo se quedo en -25.000 y de ahí no hay quien le mueva. no sé, estoy hecho un lío.
J
Jose_288
Guest
Disculpa, hasta hoy no he podido contestar, si el sensor es un cable que termina en una pinza engachado en la pastilla y solo lleva uno en la rueda derecha trasera, y otro en la delantera izquierda.
Te aparece en el cuadro el simbolo de las pastillas en rojo y te pone en el idrive el mensaje de pastillas desgastadas?
Si el sensor no esta bien podria ser el causante de no dejarte resetear, a mi me paso pero peor, porque tenia mal los dos sensores y me confundio, creyendo que habia hecho mal algo en los frenos delanteros.
J
Jose_288
Guest
Ah mi coches es un E60 530d, supongo que para este caso es lo mismo
calimero
Hola. Sí que me sale el simbolo de las pastillas en rojo y también me avisa el i-drive. Voy a intentar cambiarle el sensor de desgaste a ver si me deja. Ya te contaré. Muchas gracias por todo.
M
majofesa
Guest
lo dicho control,alt,suprimir
calimero
Nada, que sigue en sus 13. Esta tarde le he cambiado el sensor trasero y tampoco va. He probado a hacer algunos kms. a ver si detecta el nuevo sensor que tiene pastillas para tirar y ni por esas. me tiene hasta los h.....:mad:
calimero
Asunto resuelto. Esta noche, antes de coger el coche para ir a cenar, se me ha ocurrido intentarlo de nuevo, la 1ª vez lo mismo, la 2ª igual, y a la tercera me ha dejado, no se si porque le tengo hasta las narices yo a él o por qué. El caso es que ahora me pone "pastillas de freno traseras 50.000 km". Gracias Jose 288 por tus consejos.
J
Jose_288
Guest
Me alegro que ya este solucionado, yo tambien no se las veces que probe a resetear, estuve todo un fin de semana dandole vueltas, hasta que di con lo que era.
Jose
pepgra
Pero a ver....... resumiendo.......
Cambio de pastillas delanteras
Reseteo de traseras (se me pone a -25000)
Reseteo de delanteras (se me pone a -15000)
En el Idrive esta tambien señalizao....
Alguna sujerencia........ de porque no quito el error?? lo de cambiar el sensor es necesario para poder resetearlo??
agc
Si no cambias el cable no podás resetearle.
user_2307.0855
Usuario archivado
Hola
A que refieres con los microfiltros?
H
HDOSO2
Guest
En Vva. de la Serena, Talleres Acero te resetea hasta las pestañas, un saludo.
uuiss
yo cambie las pastillas pero compre el sensor si no no se resetea tb los microfiltros lo compre y se reseteo facil
lo de los frenos es el sensor
Alfil21
Bueno es saberlo... yo vivo en Castuera. ¿Dónde cae exactamente Talleres Acero?
Pero quiero aclarar algo: ¿Cambiais las pastillas de freno en un taller no oficial? La garantía a tomar por saco, claro... al menos en lo relativo a las pastillas. O al menos eso es lo que dicen los c*br*n*s del conce.:Randy-git:
Cambiadas las pastillas ¿Cuál es el proceso de "reseteo"? ¿Qué hay que hacer en el iDrive? ¿O es con ordenador?
A
adriann
Guest
me toca de cambiar las pastillas de freno delanteras traceras en un serie 1 ,120d en la casa me cuesta 380 euro
quero cambiar en un taller normal no se, pero luego hay que resetear, y en muchos talleres te dicen que lo saven hacer pero a final no saven ,no se que hacer
algunos dicen que ya cambiando las pastillas etc.. se tiene que resetear solo.. es que no me fio...me da miedo que luego me quedo con la luces en el cuadro encendidas
