Buenas, Quería pedir ayuda a alquien que resetee por su cuenta los intervalos de servicio en los E36 y se haya construido una herramienta para hacerlo por su cuenta como esta Quería preguntaros si el PIN macho que enchufais al PIN7 en el conector del vano lo habeis comprado en BMW o en una ferretería normal...es que no se cual puede entrar... Muchas gracias
yo uso una herramienta diferente pero tambien muy bien diseñada: Ahora en serio, yo al principio lo hacia con el polimetro, en funcion de medir corriente, asi veo la corriente que pasa y tengo el fusible interno de 200mA del polimetro. Pero viendo la micro corriente que pasa, y que cuando lo quiero hacer no lo tengo a mano, lo hago con lo primero que pillo. Dos destornilladores, un cable, etc.
Yo le utilizo un trozo cable y perfecto tb. no es tan profesional como el de tom101 pero hace la misma funcion Un saludo
como lo hacen para resetearlo ya sea con un clip o con un alambre, podrían explicar por favor? Saludos
El pin 7 a masa, ya sea con clip o con cablecito con el contacto dado, la llave en la primera posicion no arrancado Un saludo;-)
con el contacto dado, cortocircuitas el pin 7 con el 19 (o masa) durante unos 5 segundos para resetear el aceite, y 14-15 segundos para inspection
a ver si entendi bien, tengo que poner el cable o alambre en el pin 7 y 19 a las vez y esperar los segundos ya nombrados y listo?, os ea un extremo del cable en el 7 y el otro extremo en el 19?:-s salu2
