Hola a todos, podriais deicirme como se resetean los kms de inspeccion? un colega que tiene un golf iv dice que con un programa en un portatil se conecta a un enchufe que tiene en la parte donde se abre el capó, y se pueden retocar algunas cosillas como que se cierren los pestillos al pasar de una determinada velocidad, que pite el coche cuando se cierra/abre, etc.o si ese programa se puede conseguir en internet o alguna tienda? muchas gracias. :ar: :cry:
- PARA RESETEAR EL INDICADOR DE INTERVALOS DE SERVICIO En el E46 se puede hacer a través del cuadro de instrumentos. Instrucciones: 1. La llave tieneque estar en la posición 0 (apagado) 2. Mantener presionado el botón de puesta a cero del cuentakilómetros y al tiempo girar la llave a la posición 1. 3. Mantener el botón presionado unos 5 segundos más hasta que en la pantalla aparezca alguna de las siguientes indicaciones: OIL SERVICE o INSPECTION junto con RESET o RE. 4. Presionar de nuevo el botón durante unos 5 segundos hasta que las palabras RESET o RE parpadeen. 5. Mientras parpadea la indicación, presionar el botón brevemente para resetear los intervalos de servicio. 6. Después de que la pantalla muestre el nuevo intervalo de servicio, las palabras "END SIA" apareceran en la pantalla durante unos 2 segundos aproximadamente
En los primeros e46 no funciona el método anterior. Son los que llevan el conector del OBC en el compartimento del motor. Hay que acceder a este conector y puentear el pin 7 con algo que haga masa (p.e. el pin 19). Hay que hacerlo con un cable que haga buen contacto y primero hay que poner la llave en la posición 1. Hay quién lo ha reseteado usando un clip para hacer el puente, pero yo no pude.:-k
