hola a todos!! queria saaber si alguien me puede ayudar!!! tengo mi bb y me marca la luz de chequeo de motor, ya le pase un escaner para ver que tiene y no le aparece nada, pero la luz continua prendida, el mecanico desconecttoo laa bateria para resetearlo y efectivamente se apaga pero por uunos instantes y a la media cuadra se enciende otra vez, no se que hacer y me molesta esa luz!! alguien sabe alguna otra forma de apagarla?? o saben que pueede ser???
Si se enciende la luz es porque la Unidad de Control detecta fallo en su chequeo, la maquina de diagnosis debe leer el fallo, si no es asi, prueba con otra maquina. Al pasar la maquina te dira: Fallos presentes o Fallos esporadicos. Si la luz esta encendida tiene un error presente, a veces te dice que componente es el defectuoso, otras veces te da un codigo, tipo PO234
tienen razon, la maquina de escaner debe de tener fallo, y por aquello de las dudas conocen alguna otra forma de resetear la luz???
Pasa el carsoft y te dira los fallos, si no salen fallos prueba a borrar los fallos del modulo DME, a ver si se quita.
