Hola buenas, tengo un par de problemillas que son minimos y por eso no habia dado importancia pero me gustaria solucionarlos. El primero es que desde hace algun tiempo, se me cambio el idioma del OBC, y no se bien a que se debe pero lo significativo de esto es que antes me ponia HORA al lado de los numeros del reloj, y ahora me pone ORA, sin la hache, y no es que no vaya la pantalla sino que lo pone asi a posta, porque esta desplazada la palabra una casilla a la izd, vamos que se me ha cambiado el idioma. Y otra cosilla es lo de reiniciar el Inspeccio o el Oil, que es lo mismo o al menos eso pensaba yo... vamos las rallitas, que las tengo solo la roja y amarilla y me gustaria sacar las verdes, me compre en amazon un aparato que se conecta a los pimes y tiene un boton de OIL y otro de INSP, pero he probado varias veces y ni idea de como hacerlo.... sabeis algo de estas cosas ?? Gracias de antemano !!
Para resetear el Oil service y Inspection con el aparato que te compraste tienes que conectarlo al enchufe redondo del motor, poner el contacto en 2 posición y dejar apretado el botón que te toque hasta que se apague la luz
Yo lo hago con un buscapolos conectando dos pines del enchufe redondo y dando el contacto unos segundos, ahora no lo recuerdo bien, pero si quieres te paso como hacerlo, me lo sacó mi mecánico del auto data, creo
Creo que los pines que tienes que puentear es el 9 y el 18. Yo lo hago con un cable de luz, los conecto y pista
Para resetear el oil service has de puentear los pines 7 y 19 del conector de diagnosis o en su defecto conetar el pin 7 a masa. Con ellos conectados dar al contacto en posición 2 y esperar. Para cambiar el idioma del OBC, has de desbloquear el OBC con su menú oculto y configurarlo. Si no sabes como hacerlo dame tu correo por privado y te mando un brico en PDF que te dice como hacerlo.
