Buenas. Lo estoy intentando pero no puedo. Voy a compartir portátil con mi hijo, y quiero que tenga todos los "derechos" como administrador para que pueda instalar programas, pero . . . a la vez quiero que no tenga acceso a mis "mis documentos"; estoy intentando bloquear con clave de acceso la carpeta, pero no me deja (no puedo activar la casilla de bloqueo). ¿qué puedo hacer, o que otras opciones hay? Gracias :wink:
Permisos NTFS. El problema es que él como administrador los puede resetear. Tendrás que crear su usuario y quitarlo del grupo administrador para ponerlo en otro, después probar si puede resetear permisos NTFS de la carpeta de tus documentos. Para establecer permisos NTFS necesitas XP Professional y sistema archivos NTFS (con el home hay que hacerlo por línea de comandos y es un coñazo) y desmarcar el uso compartido simple de carpetas en VER de opciones de carpetas, en herramientas de una ventana de MIPC. Luego botón derecho en mis documentos, ficha seguridad y la estableces que sólo tu puedas leer y escribir. Luego la cuenta del chico la metes en otro grupo k no sea administradores (botón derecho mi pc administrar, usuarios y grupos) pero tenga poder para instalar, mira por ahí. Entra con la cuenta de él y prueba si te puedes hacer propietario de la carpeta de documentos tuya y resetear permisos, si no puedes, entonces ya está.
Puedes convertir el tipo de archivos a NTFS fácilmente. Pulsa en Inicio=>Ejecutar y escribe "cmd" (sin las comillas) En la ventana de comandos que se abre, escribe: CONVERT volume /FS:NTFS Donde volume debe ser la letra de unidad que quieras pasar a NTFS (C:, D:, etc) Aparte de esto, otra opción que tienes es sacar el usuario de tu hijo del grupo de administradores y meterlo en otro que crees con permisos personalizados... aunque uno de los grupos por defecto, el de Usuarios Avanzados, quizá te sirva... Lo que pides se puede hacer, por supuesto, pero es complicado y largo de explicar en un post... ;-)
Con windows XP puedes cifrar tu $home para que solo sea accesible por ti, pero no creo que quieras meterte en tranto lio. Saludos ;-)
No le digas eso, porque luego copiará los datos a otro lado, formateará sin guardar el certificado de EFS y luego vendrá a preguntar que por qué no puede ver sus fotos y demás. Eso es complicarse mucho la vida. Que use el sistema de permisos NTFS y listo. Jmborja lee lo que pusimos arriba y lo haces después de haber convertido a NTFS. Creo que además el XP tiene una opción para convertir la carpeta mis doc en privada, pero no sé como sé cuando salía.. no sé si al crear cuentas nuevas o como..
Solucionado. Le tengo con todos los derechos, igual que mi cuenta, pero a la vez tengo mi cuenta protegida para que no tenga acceso a "mis documentos" (a los "míos"). Con ésto me es suficiente (no se si se puede limitar algo más, pero no me hace falta) porque lo que quería es que no tuviese acceso a mis datos por si me borra o fastidia algo sin querer. PD: todo ésto es para el "antiguo" Acer; yo ahora utilizo el Sony, pero hay un programa que no me va con el "vista", y lo más cómodo me ha resultado utilizar el Sony con el vista, y mantener ese programilla en el Acer. EDITO: gracias de nuevo (a los tres) :wink:
