Avería Retrovisor izquierdo loco
BEMETA330d
11 May 2010
Hola:
Tengo el retrovisor izquierdo bastante fastidiado. Gira loco y no hace el movimiento correcto al plegarse. Tengo miedo que empiece a plegarse en marcha a alta velocidad.
Tengo la duda si lo cambio entero solucionaré el problema porque he leído por el foro que el problema puede ser de algún módulo o motor y no sé exactamente donde se encuentran.
los he visto por la red en 150€ y no parecen muy difícil de cambiar.
Gracias por adelantado y un saludo.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Entiendo que tu problema esta en el plegado y desplegado del espejo?
Cambiarlo es facil pero ojo asegurate que tenga las mismas opciones, plegado electrico y si tu coche tiene espejos antideslumbramiento?, tendras que desmontar el panel de la puerta y el triangulo donde esta el tweeter, mira el numero de patillas que tiene el conector.
BEMETA330d
11 May 2010
El espejo no se controla prácticamente desde el jostick interior y cuando debería plegarse se gira hacia atrás. También me hace cosas raras como cuando abro con el Mando desplazarse hacia atrás .
Anti deslumbramiento no tengo claro si es, es un e90 del 2007 y sé que son eléctricos y auto abatibles.
Gracias por la ayuda y un saludo
Islero
22 Abr 2018
Aprovechando el hilo, lanzo pregunta bochornosa que me da verguenza hacer en un hilo nuevo.
¿Se supone que todos los retrovisores de los E9X se pueden plegar aunque sea manualmente? Es que yo los míos juraría que no se puede, y me da miedo forzar y cargarmelo.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Los puedes plegar con la mano, sean o no sean electricos.
Normalmente el el motor del cristal es desmontar carcasa soltar el conector al motor del cristal limpiar bien los vontactos y vuelve a funcionar correctamente
BEMETA330d
11 May 2010
Gracias, le echo limpiador de contactos?
BEMETA330d
11 May 2010
Una cuestión más, este espejo que se abate electrónica-mente de cuántos pines es?
