retrovisores electricos chungos
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por polloo, 2 Feb 2005.
  1. polloo
    polloo Guest
    hola...pues eso,que desde que tengo el buga los retrovisores electricos no funcionan,no se por que¿alguien sabria decirme cual puede ser el problema o que debo mirar?gracias y salu2,3,4,... ](*,)
  2. msuarezs1
    msuarezs1 Forista Senior
    11 Sep 2002
    мир
    Alpina B10 Biturbo
    Hombre, supongo que, desde el fusible que alimenta los espejos eléctricos, por empezar por lo fácil, pasando por el mando que los controla (las conexiones), antes de terminar desmontando los mismos espejos, que es más trabajoso.
    No te vendría mal el manual de reparación, pa ayudarte a localizarlo.
    De toas formas paciencia, los gurús responderán. :razz:
  3. Papu
    Papu Guest
    Bueno como dice el compañero, lo primero el fusible. Por que es raro que se te desconecten o rompan los dos a la vez, no? Haber si tienes suerte y solo es esto. Un saludo!
  4. polloo
    polloo Guest
    gracias,pero...¿donde esta ese fusible?(no rierse ¿eh?)
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    ¿En la caja de fusibles que tienes en el compartimento del motor?
  6. Papu
    Papu Guest
    La verdad no se bien bien cual es el de los espejos, por ahí creo que hay un esquema de la caja de fusibles.
    De todas maneras si le hechas una ojeada por encima quizás veas si tienes alguno fundido.
  7. polloo
    polloo Guest
    Ya los comprobé con un teste y todos esteban bien¿no sera algun relé?
  8. fer316
    Pues desmonta el interruptor y comprueba si lellega corriente.
  9. polloo
    polloo Guest
    de acuerdo fer,eso hare y gracias pues y os contare
