retrovisores termicos
nuria25
7 Dic 2010
hola a todos,
como se si los retrovisores mios son termicos y con que los enciendo
un saludo
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
quita el triangulo interior y deben entrarle 4 cables.creo que se encienden al poner la luneta termica trasera
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
ricky bembe;11532160 dijo:
+1
carloschipe
29 Sep 2008
al arrancar el coche tienen que calentarse solos, no hace falta dar a ningún botón.
Así que haz la prueba del algodón, tócalos con la mano con el coche arrancado!
sino se calientan tienes 2 posibilidades:
o no son calefactables
o lo son y está mal la resistencia
si no se te calientan deberás de desmontar un espejo y ver si lleva unos cables conectados.
un saludo
nuria25
7 Dic 2010
carloschipe;11532174 dijo:
un saludo
pero entonces siempre van encendidos consumiendo energia
Ppiyo
SupraMKIV
2 Ene 2008
nuria25;11532469 dijo:
Creo por no decir segurisimo que se activan unicamente con la luneta termica.
De todas maneras sacando el espejo, tienen que llegarle 2 cables con terminales fastom para la resistencia del espejo. Si los trae tienen la instalacion o preinstalacion, si no, evidetentemente que no. A parte que los espejos calefactables traen 2 conexiones para la resistencia Como los de la foto.
Un saludo,
Ppiyo
nuria25
7 Dic 2010
Ppiyo;11532530 dijo:
Un saludo,
Ppiyo
gracias por la informacion
el mio es un espejo de m3 orginal
no tiene nada que ver ?
me refiero si tambien los habian termicos
un saludo
Ppiyo
SupraMKIV
2 Ene 2008
nuria25;11532549 dijo:
un saludo
El accionamiento funcion y tipo de conexion es exactamente igual a uno no m3. Imagino que todos serian calefactados tratandose de un m3 pero no te lo puedo asegurar al 100%.
De todas maneras como te ha dicho el compañero Ricky, el terminal debe de tener 4 cables. Un neutro, un positivo para la motorizacion para un lado, otro positivo para la motorizacion contraria y el otro para el calefactado del espejo.
Un saludo,
Ppiyo
nuria25
7 Dic 2010
Ppiyo;11532564 dijo:
Un saludo,
Ppiyo
ok
teneis razon 4 cables azul blanco marron y negro
ahora tengo que comprobar si va
jejeje
pero termicos son
y el espejo fotocromatico tambien lo tengo pero no se como va jaja
alguna respuesta de como funciona por favor
un saludo
LaPotenciaM
e28 e36 e46
3 Ene 2010
nuria25;11533722 dijo:
ok
jejeje
pero termicos son
un saludo
el fotocromatico al poner el coche en marcha se oscurece un poco se vuelve medio azul para que cuando le de la luz no refleje y luego al meter marcha atras el oscurecido desaparece para ver con mas claridad. un saludo
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
ok
jejeje
pero termicos son
un saludo
si está todo correcto,enchufale una linterna y se pondrá negro,luego mete marcha atras y debe aclararse
Ppiyo
SupraMKIV
2 Ene 2008
ricky bembe;11534234 dijo:
Si lo hace a la luz del dia tiene que tapar el fotosensor que va por la parte posterior del espejo, de lo contrario no se oscurecera.
Y logicamente al poner marcha atras debe de clarearse automatica y gradualmente.
___
Mira, este es el espejo de un e39 que instale en mi e36, para que veas como se atenua y que aspecto coje oscurecido.
Un saludo,
Ppiyo
penaman
M3 e36
15 Feb 2005
un saludo
Exacto,no se activan con ningún botón al igual que los difusores calefactables del limpiaparabrisas.
nuria25
7 Dic 2010
penaman;11534394 dijo:
hola
quieres decir el mio tiene un boton que lo giro para la derecha
aparte en el cristal en un lado tiene un punto negro
penaman
M3 e36
15 Feb 2005
Eso es para la regulación del cristal de cada espejo,no tiene nada que ver con el tema de la calefacción del cristal.
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
nuria25;11535301 dijo:
que va en mi espejo no creoo pues no se mueve hace un clip pero eso no se mueve aparte por arriba sale un cable
seria como este
http://www.ebay.es/itm/BMW-Compact-...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a711e2635
El boton es para mover el espejo de noche cuando las luces de los coches que vienen por detras te ciegan,si no te hace el movimento estara saltado o mal puesto.El cable que sale por arriba es del mando a distancia del ciere centralizado.
nuria25
7 Dic 2010
Mihaita;11535603 dijo:
entoces el punto negro ese que tiene en un lado para que es ?
nuria25
7 Dic 2010
SAGUTXUSAURIUS;11535528 dijo:
Ese espejo no es fotocromatico, simplemente por que tiene la palanca de posicion 0-I, que es la encargada de que no te deslumbren por la noche.
pero si estubiese roto yo empujando con los dedos cambiaria la posicion y eso no se mueve esta fijo
un saludo
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Estara roto,desmontalo y te aclararas las dudas.El punto negro no se que decirte.
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
el punto negro,es el sensor del espejo fotocromatico.mira si por detras tiene tambien un agujero con una celula y si la tiene,es fotocromatico.mira sobretodo,con el contacto puesto,le enchufas una linterna y se oscurece
nuria25
7 Dic 2010
ricky bembe;11535780 dijo:
gracias si tiene lo que me comentas
ademas despues de tanto indagar e dado con el historial de extras de mi coche
si codigo 0431 retrovisor interior con ajuste automatico antideslumbramiento
estaba con la duda
un saludo
nuria25
7 Dic 2010
penaman;11537435 dijo:
Perdona que me lié con el tema,pensaba que te referias a los espejos exteriores.
ok no perdona es que aveces me explico como un libro cerrado
