hola compañeros, el bicho se acerca a los 150000km, tiene una etiqueta del anterior propietario que a los 155000km le toca, aun le quedan 2 barritas verdes pero me da igual asi me quedo mas tranquilo. sera mi primera revision con el o sea que para dejarlo todo de mi mano, le cambiare aceite , filtro aire, aceite y polen. pero no se si le toca algo especial que cambiar. es un 530DA e39 2002. por cierto alguien tiene montado un filtro bmc, kn, pipercross, en mis anteriores coches (boxster s, touareg v6 tdi) lo tuve y iba muy bien , en este ya puesto a cambairselo, me gustaria ponerserlo. podeis orientarme?? un saludo y gracias de antemano compañeros.
Las reviones llevan el siguiente calendario: -servicio de aceite -imspeccion I -servicio aceite -inspeccion II Esto segun las indicadores verdes suele estar entre 20-25000km luego te toca una inspeccion I. Si quieres dejarlo bien cambia todos los filtros incluido de combustible, aceite de la caja de cambios revisa silenblock etc
Las revsiones llevan el siguiente calendario: -servicio de aceite -inspeccion I -servicio aceite -inspeccion II Esto segun las indicadores verdes suele estar entre 20-25000km luego te toca una inspeccion I. Si quieres dejarlo bien cambia todos los filtros incluido de combustible, aceite de la caja de cambios revisa silenblock etc
ok, gracias. para quedarme tranquilo tenia pensado cambiarle todos los filtros, pero no cai en el aceite de la caja de cambios, tambien se lo cambiare y asi me queda todo echo. pense que a lo mejor los calentadores o la correa de servicios podia tocarle por eso venia este post. muchas gracias compañeros. un saludo ;-)
