Revision de los 310.000 km
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por INDABA, 18 Ene 2007.
  1. INDABA
    INDABA Forista
    22 Nov 2004
    Bizkaia
    Pues eso, me toca llevar el coche al taller, la anteultima vez le cambie el filtro del aceite, el del gasoil y el aceite, la última vez el filtro del aire, el del aceite, el del gasoil y el aceite.
    ¿q le cambio esta vez?
    ¿deberia de vigilar algo mas? :nose:
  2. HELIO
    HELIO Forista
    18 Nov 2004
    castellon
    300.000 kms??? vaya.... y que tal va el coche??
  3. PEPINO
    PEPINO Guest
    Cuentanos como va el pedazo BMW con 310.000 !!!!!!!!!!:drivingsk
  4. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    pues, aparte de lo que sea...
    mirar la egr y recirculacion y seguir cuidandolo como hasta ahora....
    la revision mas completa que es la inspeccion II consta de esto :
    Intervalo de Servicio II
    Mantenimiento Compartimento Motor
    Inspeccionar condidiones de correas y tensión, si aplicable
    Lubricar reenvío acelerador
    Reemplazar Filtro de Aire
    Cambiar aceite y filtro de aceite
    Cambiar bujías
    Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague
    Comprobar acido de batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario.
    Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración
    Mantenimiento Bajo el Coche
    Cambiar líquido de transmisión automática
    Cambiar aceite caja de cambios.
    Comprobar desgaste de disco de embrague
    Comprobar guardapolvos de palieres
    Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II)
    Cambiar filtro de gasolina
    Comprobar tanque de gasolina, lineas de fuel, y todas las conexiones buscando desgastes
    Inspeccionar sistema de escape
    Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido
    Inspeccionar sistema de frenos buscando lineas y tubos gastados, desgastes o daños.
    Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos
    Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego.
    Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión y estado
    Carrocería y mantenimiento interior
    Lubricar bisagras
    Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas.
    Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C
    Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad
    Comprobar Panel de contro de chequeo buscando fallos (si aplicable)
    Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario.
    Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas.
    Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras
    Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable)
    Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag) , si aplicable
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos
    Reseteo de intervalo de Servicio
    Reseteo del indicador de servicio
  5. INDABA
    INDABA Forista
    22 Nov 2004
    Bizkaia
    Pues bueno, el coche va y no me esta dando averias últimamente. Y eso q solo le cambio filtros y aceite.
    No anda lo que andaba al principio pero bueno, me trae y me lleva y ademas como tengo coche de empresa no le meto muchos kilometros.
    Cuando lo pillé le tube q hacer cambio de soportes del motor, silenm blocks delanteros, valvula de vaciado del turbo, cauda y poco mas y desde entonces pues bien. Tambien cambié todas las correas y el dumper.
    El turbo me lo cambiaron gratis (es una historia muy larga q no voy a contar) con 270.000 km.
    Me encantaria cambiar de coche pero para q, por el mio me van a dar 3000 € y si llega, por la kilometrada q lleva y para lo q lo uso pues me quedo asi.
    Gracias Leoper por la informacion, me la he impreso y ahora a subrayar las cosas q tiene últimamente hechas y las que no.
    A ver lo que tengo q hacer.
  6. INDABA
    INDABA Forista
    22 Nov 2004
    Bizkaia
    Ya he repasado la lista y tengo unas preguntas.
    ¿q es el reenvio del acelerador?
    Las bujias ¿cada cuanto se cambian? y la mejor ¿para q sirven? no es coña
    El aceite de la caja de cambios ¿no es de por vida?
    el aceite del diferencial ¿que es eso?¿donde esta?
    A ver si alguien me aclara estas dudas existenciales.
  7. birdhouse
    birdhouse Clan Leader
    16 Dic 2004
    Entre radares
    ///M
    Que no? Deja que lo pille un compraventa :rolleyes:
  8. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Es el de 136 cv supongo.
  9. HELIO
    HELIO Forista
    18 Nov 2004
    castellon
    joer leo... eres mi ídolo... biggrin biggrin
  10. Buzo
    Buzo En Practicas
    14 May 2003
    No te preocuper por la bujias que no tienes que cambiarlas (los diesel no llevan bujias) :wink:
  11. RAM20
    RAM20 Guest
    pues si que aguanta el 320 d, pero creo q 3000 € es muy poco dinero, de que año es el coche?
  12. INDABA
    INDABA Forista
    22 Nov 2004
    Bizkaia
    es el de 136 cv y es de diciembre del 99
  13. Sergy330
    Sergy330 Guest
    enhorawena a tu beme por llegar a esa cifra de km's tan considerable!
  14. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    y para completar, las bujias sirven en los motores de gasoilna para iniciar el quemado del combustible que entra en el cilindro
